A A A A Автор Тема: Обсерватория "Надежная": хроники отладки  (Прочитано 41325 раз)
Оффлайн RojerАвтор темы
  • Благодарностей: 90
  • Обсерватория "Надежная" в МО
    • Сообщения от Rojer
Всем привет и спасибо за поддержку и советы.
Обсерватория увидела свет с целевым решением главного инструмента.
Монти - EQ8,
Ньютон, ГЗ 400мм, труба карбон.
Пока что в режиме визуала. Общие впечатления от первых дней наблюдений:
Наблюдал в окуляры ES 100гр. 25мм, 20мм, 14мм, 9мм, 5,5 мм. , TV Panoptic 40 мм. в качестве обзорника.
М13 - распадается на звездочки
М57 - даже без узкополосника хорошо видны очертания
М31 и М32- что сказать, красота
М82 Сигара - выглядит как сигара, хорошо просматривается
Обсерватория "Надежная": Купол Scopedome, Труба карбон, ГЗ 400мм, EQ8, QHY600L, QHY11, LRGB SII OIII, QHY5 гид на внеосевике, Московская область.
Балкон: SW2001 200мм, HEQ5Pro, QHY163c, QHY5
Визуал во дворе:  MEADE LX200 250мм.
Coronado Solarmax 90 BF30, BF10, DoubleStack
Бинокуляр APM100 APO, TS 22х100 на Monster Orion.
Линейка ES 82гр. и 100 гр. Ethos
Игрушки Unistellar, Seestar
Всем привет!
Получил первый кадр полностью дистанционно. Из города.
М81, чб одиночный кадр 5 мин с гидированием.
Пока все очень сыро, нужно дорабатывать.
Из планов:
1. Дооборудовать камерами дистанционного контроля. Нынешние камеры в принципе уже позволяют работать и так, но думаю не выдержат низких температур.
2. Установить Центру Управления Питанием (производства Андрея Иоды), сейчас играюсь, тестирую. Всего 8 каналов на 12В, 2 канала на 220В. Управление через Ethernet и через GSM.
3. Подготовиться к зиме ;) утеплить все оборудование.
Всем привет!
Новости по обсерватории.
1. оснастил камерами для дистанционного контроля телескопа. Камеры уличные, по 2 и 4 Мп. с температурными диапазонами -40 + 50  Работает неплохо, все просматривается хорошо.
2. установил Центр Управления Питанием производства Андрея Йоды. По ощущениям сейчас - все работает. 8 каналов по 12В  и 2 канала 220В. Управляются либо через GSM смс сообщением либо через Ethernet.  У меня получилось, что все 8 каналов используются. Тема хорошая, рекоменду. Сделан прибор очень качественно. Фотоотчет выложу как будет время.
3. обсерватория подготовлена к зиме. Что нужно было утеплить - было утеплено. При температурах в -18 все работало, дистанционно управлялось.
Увы, за это время было лишь три ночи... Поснимал М81 и М82. Накопил несколько часов экспозициями по 600 сек. в LRGB. Тренируюсь со сборкой в цвете.
К знатокам вопрос. Обсерватория работает дистанционно. Зима эта снежная выдалась. Купол засыпает. На днях заезжал почистить створку - створка стала от льда настолько тяжелая, что муфта прокручивается. Исходя из этого вопрос. Есть ли у кого опыт прогрева купола для размораживания наледи и чтобы снег не накапливался?
Поляки порекомендовали установить пару кварцевых ламп направленных на купол изнутри. Как думаете, какие есть плюсы и минусы ? Понятно, что прогрев нужен только когда съемки нет  и только чтобы не счищать снег, уменьшив частоту посещений. Но поляки сказали, что сами так не пробовали.
Чего ждать, где может быть "засада" при таком прогреве ? Выскажите "за" и "против" такого польского предложения.
PS
Приехать и почистить - вариант, конечно, принимается, но представьте себе, вы отработали 12-14 часов и надо проехать еще 50 км загород при этом пересечь столицу с 8-бальными пробками по яндексу... Сомнительное удовольствие. Таджик - не вариант. Есть друг, который рядом живет, но тоже вариант плохой, напрягать человека лишний раз не хочется.
PPS
Варианты с прикручиванием самонагревающегося кабеля со внутренней стороны стеклопластикового купола - тоже сомнительный результат, площадь прилегания будет маленькая и крепить без сверления не представляю как...
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
Глеб! А можно узнать о составе потребителей подключенных к Щиту, о котором ты упомянул выше. Заранее спасибо. С ув. Борис.
« Последнее редактирование: 28 Дек 2018 [16:25:51] от Борис (avfc1874) »
Оффлайн Сергей 1966
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Сергей 1966
PS
PPS
А вот никак! Это и есть неразрешимый геморрой. Я снизил высоту обсерватории с 6 до 3 метров (на новом месте)и ехать теперь 30 км без пробок. А раньше 125.
И все потому, что, как и у вас, было далеко и зима снега и льда накидывала так,
что нереально было купол открыть без очистки.
ПС.
Это не снежная зима. Это  так-цветочки. А вот когда сначала ледяной дождь все прихватит, а
потом снег валит....
Всю площадь купола прогреть-ну может тепловую пушку поставить внутри?
У меня принудительное вентилирование с помощью обычных вентиляторов, «грибков»
на куполе и обычных розеток таймеров-помогает от конденсата. Монтировка укутана электрическими
«одеялами».
« Последнее редактирование: 28 Дек 2018 [17:09:29] от Сергей 1966 »
Методом проб и ошибок установлены следующие группы для отключения:
- камера и тепловой щит камеры
- контроллер колеса и фокусера
- монтировка
- контроллер крышки телескопа
- USB хаб на купол
- USB хаб на все остальные потребители USB сигнала
- компьютер (одноплатный, core i7)
- GSM модем
Все скомпановано таким образом, что в случае жесткого зависания какого-либо из компонент, его можно было бы полностью обесточить и включить заново.
Также отдельными GSM реле на 220 В обесточиваюся группы:
- электроника купола
- роутеры и свичи, обеспечивающие коммутацию
- все розетки
- внешнее освещение
- метеостанция
В планах:
На дистанционное управление завести (сейчас холодно :'()
- Флэт-бокс
- вентиляторы принудительного проветривания башни
- возможно кварцевые лампы для прогрева купола ???!!!!!
Не, ну точно что-то нужно придумывать.  Не вариант, Простите, что 30, что 50 км и по городу+ сколько то Км .... , важно насколько "пробочное" место, фактор движения в противотоке или наоборот и день недели.
Поэтому, уважаемый коллега, мы с вами почти в одинаковых ситуациях. Если выехал из города, то +\- 20 км рояли не играет.
  • Борис Кудрявцев
В планах:
- Флэт-бокс
Спасибо Глеб!
Для информации. Прикупил для компоновки Щитов коммутации вот такое Ethernet-реле:
https://silines.ru/rodos-10n-din
Была возможность испытать надежность функционирования на морозе. При морозе в -22 контроллер показал стабильную работу.
Встроенный веб-сервер, возможность управления посредством доступа из Интернет. На Роутере следует настроить VPN или "прокинуть" порт. Я настроил доступ посредством VPN на роутере ZyXel Keenetic Giga.
Оффлайн Сергей 1966
Тепловая пушка на пару киловатт . Включать принудительно по мере необходимости...
Снег пошёл- включаем, ну и профилактически на пару часов ночью.
6 мм пластика прогреются до плюсовой температуры интересно?
Борис, спасибо!
Удивительно, я тоже на это реле смотрел. Не взял только потому что у него нет GSM модуля. Поскольку сейчас уже не критично на данном этапе развития, возьму его. Спасибо!
В планах:
- Флэт-бокс
Спасибо Глеб!
Пробовал - прогревается очень быстро. Но есть и минус - будет очень сильно нагреваться сам телескоп... Ну и остывать соответственно.
Вопрос - пушка или кварцевая лампа... ? Лампа вроде как локально поверхность нагревать может на которую направлена... Значит и остывать только в основном купол будет...
Это в идее... Будем пробовать.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Почему лампа "кварцевая"? Тепло инфракрасная дает же! В чем прикол?
Meade ETX-90PE
Все верно, по старинке назвал :-*
Всем привет !
Всех с наступившими праздниками! И спасибо за поддержку!
Итак, до праздников в подмосковье дали небо на три ночи. И то с облачностью.
Вот что получилось. Съмка велась полностью дистанционно из города.
М81 и М82.
ГЗ 400мм,EQ8, QHY11, LRGB, корректор комы ASA 3"
температура -20
LRGB
L 23x600 sec
R 7x600 sec
G 7x600 sec
B 5x600 sec
Таки образом от "первого камня" в фундаменте до первого кадра в цвете прошло 11 месяцев.
Но работа продолжается...
Оффлайн Сергей 1966
Ну и что?
Смысл прогрева -снег убрать. Снег стаял, выключаем, телескоп остывает хоть до
морковкиных выходных. Временной лаг есть и он значительный.
Я пробовал техспиртом- дорого выходит. Если только локально брызгать на какие-либо узлы.
Вот мой куполок вчерашней давности.
Оффлайн Дядя Вова
Чуть покрупнее можно?  ;)
Meade ETX-90PE
Оффлайн Сергей 1966
Попрошу модератора повернуть фото. Или научить как это сделать
самому.
Оффлайн Дядя Вова
Meade ETX-90PE
Сергей, спасибо, что откликнулись. А чем греете? И каким алгоритмом - начался снег = включаете и до окончания снега или до высыхания...
Стаенная вода не замерзает на юбке, не образуется корка, что дверь не откроешь?
самому.
