А потом у меня не получилось нормально выставить полярку.
Цитата: moscow от 24 Мар 2018 [16:57:34]А потом у меня не получилось нормально выставить полярку.Олег, вовремя дано замечание. Вроде очевидно, но не подумал. В итоге переделал чертежи. Металлическая пластина, которая ляжет на шпильки, будет иметь не просто обычные отверстия, а лазером вырезанные щели, в которых всю конструкцию монти + пластина можно вращать вокруг своей оси.
Так и мансардную доску красить не обязательно - она уже продается с каким нужно цветом. Зато удобно, красиво и весьма долговечно. Обсерватории не раз в пару лет строятся - можно сделать раз хорошо.
Вот у меня вопрос, можно ли использовать трубу общей длинной 6 м, в качестве колонны для телескопа ? Данная труба d108х4 мм. Проект мини обсерватории таков, труба закопана на глубин 1,5 м, остальная часть проходит через 1 й этаж, а остальная часть на 2 м этаже, с креплением головы монтировки. Труба засыпана мелким песком в качестве виброгасящего материала. Спасибо.
При такой высоте - 4,5 метра, нужна труба значительно большего диаметра, хотя бы 325мм или даже больше+ залить почти до верха бетоном, ну и последние метр-полметра уже песком засыпать. Причем подземный фундамент должен не только из вкопанной трубы состоять, требуется солидная масса бетона.
Друзья, выяснял про мансардную доску. По сравнению с металлом, который быстро остывает, мансардная доска нагревается и долго отдает тепло. Нагревается сильнее, чем дерево. Как долго отдает тепло - вопрос, но явно дольше чем металл.Кто-что может порекомендовать про мансардную доску для общивки балкона обсерватории?
А может из металлической сетки сделать пол на балконе обсерватории?
Как у Сергея (tomato).Эволюция дачной обсерватории
