A A A A Автор Тема: Съёмка флетов  (Прочитано 17986 раз)
Оффлайн Dimitrii
  • Благодарностей: 128
    • Сообщения от Dimitrii
Re: Съёмка флетов
« Ответ #240 : 18 Янв 2023 [14:53:38] »
натягиваю на бленду белую футболку, на нее кладу телефон с белым фоном на средней яркости
А зачем телефон класть, можно же по небу просто снимать. Телефон вряд ли покажет весь спектр, там скорее всего будут большие провалы в GB. Хотя сам снимал давно на ipad, вроде выходило.
Мог ли я установить его не той стороной? Для RGB-фильтров важна сторона при установке?
Для узкополосников точно важна, проверяется аккуратно кончиком карандаша, серебристая сторона должна быть к объективу. Для RGB не в курсе, может от производителя фильтров зависит...
Оффлайн Cronoz
    • Сообщения от Cronoz
Re: Съёмка флетов
« Ответ #241 : 19 Янв 2023 [11:22:00] »
В итоге, коллеги, поясните, плз, что такое DarkFlat и для чего это нужно? Если, как я понимаю, их снимают как дарки, то в чем их математический смысл?
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Съёмка флетов
« Ответ #242 : 19 Янв 2023 [12:30:19] »
Математический смысл даркфлета - удаление аддитивной составляющей из флета, добавленной камерой. Задача - оставить чистые фотоны эталонного источника, несущие информацию о пропускании оптики для разных точек поля и информацию об относительно чувствительности пикселей камеры. Даркфлет снимается в точности с теми же настройками камеры и экспозицией, что и флеты.
У лайтов аддитивная компонента - соответствующий дарк, состоящий из офсета и темнового тока, а мультипликативная компонента - это и есть то, что исправляется с помощью калиброванного даркфлетами флета.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
Re: Съёмка флетов
« Ответ #243 : 19 Янв 2023 [12:43:27] »
Вероятно, речь идёт про флетдарки, а не про Даркфлеты). Даркфлеты - это флеты, снимаемые по ночному небу.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Съёмка флетов
« Ответ #244 : 19 Янв 2023 [12:58:15] »
А это не скайфлеты?
Вообще есть хороший пример, на который многие ориентируются: http://deepskystacker.free.fr/english/theory.htm#CalibrationProcess
однако еще в 2020 году на сайте пикса была дискуссия: https://pixinsight.com/forum/index.php?threads/understand-darkflat-image-type-in-wbpp-bpp.14545/
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Съёмка флетов
« Ответ #245 : 19 Янв 2023 [13:08:50] »
Вообще, если вводить новые термины, то тогда приставка к слову flat будет определять обстоятельства съёмки:
Darkflat - флет, снятый в полной темноте, используется как дарк для калибровки флета
Skyflat - флет, снятый по небу, требует дополнительной приставки для описания того, по какому небу снят флет:
а. NightSkyflat - флет, снятый по ночному небу
б. DuskSkyflat - флет, снятый по закатному небу
в. Lightboxflat - флет, снятый по флетбоксу.
С точки зрения калибровки, даркфлет и скайфлет (просто флет) - это разные категории, по разному используемые при калибровке.
IMHO, конечно...
Оффлайн Cronoz
Re: Съёмка флетов
« Ответ #246 : 19 Янв 2023 [14:17:44] »
То есть, если рассматривать эту картинку:
I = (I0 - bias - dark) / (flat - dark1 - bias), где
I0 - исходное изображение;
dark1 - фактически дарк, получаемый для darkflat.
Тогда непонятен смысл получения darkflat. Мы же делим на это значение и какая разница для редукции, что мы разделим исходное изображение на, к примеру, 100 или же на 95? Плоское поле от этого площе не станет.
Оффлайн StasV
Re: Съёмка флетов
« Ответ #247 : 19 Янв 2023 [14:41:46] »
А это не скайфлеты?
Классические скайфлеты снимают сразу после заката, или перед восходом.  Есть еще теория, что для самой глубокой проработки слабых туманностей, нужно снимать еще флеты на черном небе. У любителей не прижилось. Хотя Фабиан Ноер писал на Чилескоп об их необходимости.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Съёмка флетов
« Ответ #248 : 19 Янв 2023 [14:50:54] »
Я такое снимал со своей камерой по необходимости, при съемке в условиях Bortle 9.
294-й сенсор облажает заметной интерференцией в толще кремния, поэтому разница в спектральном составе фона неба и калибровочного источника света приводит к появлению цветных плавных разводов фона после калибровки такими флетами.
Если же той же ночью снять флеты по ночному небу и огромным дизерингом и сложить с жестким клиппингом для удаления звёзд, получается идеальная калибровка без всяких разводов. Но время съёмки таких флетов...  :facepalm:
Оффлайн StasV
Re: Съёмка флетов
« Ответ #249 : 19 Янв 2023 [14:52:32] »
Вычитать из Лайта и биас и дарк оправдано, когда мы осуществляем оптимизацию дарка (умножение дарка на коэффициент). Это возникает когда дарки сняты при отличных от лайтов условий (отличие в температуре или длительности экспозиции)
И  тогда формула выглядит так:
I = (I0 - bias - k1*(dark - bias) / (flat - bias- k2*(FlatDark - bias)
В этой концепции flat считается лайтом, для которого снимается FlatDark
Оффлайн StasV
Re: Съёмка флетов
« Ответ #250 : 19 Янв 2023 [14:54:57] »
Дима, именно из-за этого и не прижилось. Нужно убить сотни часов ночного безлунного неба на такие супер флеты
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Съёмка флетов
« Ответ #251 : 19 Янв 2023 [14:56:33] »
Вообще на нынешних сенсорах есть особенности с применением кадров bias. У некоторых сенсоров могут меняться режимы считывания при сильном изменении выдержки (тут в форуме было), в результате калибровка становится сильно неточной. Тут и полосы по сторонам кадра, и недо/перекомпенсация флетами.
Мне представляется наиболее практичной схема калибровки последняя в указанной ссылке:
Она вполне физична и не содержит лишних операций.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Съёмка флетов
« Ответ #252 : 19 Янв 2023 [14:57:32] »
При Bortle 9 это ещё в пределах разумного... Но для твоего случая это, конечно, ни в какие ворота...
Оффлайн Cronoz
Re: Съёмка флетов
« Ответ #253 : 19 Янв 2023 [15:09:50] »
Именно по этой схеме я всегда и работал в MIDAS, начиная со стародревних времен на БТА. Сейчас встала задача состыковать два массива данных: один из них получен по этой схеме, а второй - с использованием этих самых darkflat. Соответственно возникает вопрос: могу ли я доверять суммированному массиву, полученному с ипользованием различных методик редукции. Если могу, то в какой мере.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Съёмка флетов
« Ответ #254 : 19 Янв 2023 [15:58:05] »
Не буду соваться в кухню профессионалов, но, кмк, после выписывания всей математики ответ станет очевидным.
Оффлайн Cronoz
Re: Съёмка флетов
« Ответ #255 : 19 Янв 2023 [16:06:24] »
Спасибо, что помогли разобраться. Думаю, что я уже понял ответ.
Оффлайн alesterre
  • Благодарностей: 325
    • Сообщения от alesterre
Re: Съёмка флетов
« Ответ #256 : 19 Янв 2023 [21:58:46] »
Почему именно с синим фильтром такая проблема?
Похоже, решил проблему переворотом фильтра и установкой масок из комплекта колеса фильтров, по крайней мере флэты теперь очень плавные, правда почему-то заметно несимметричные именно с синим фильтром. Но и лайты такие же, так что может быть хорошо откалибруется. Правда сегодня дымка на небе, может помешать оценить результаты.
Дневники астрофотографии: https://t.me/alesterre_deepsky
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
Re: Съёмка флетов
« Ответ #257 : 19 Янв 2023 [22:24:35] »
Снимаю флеты с помощью флетпанели Astroimpex и проблем с этим не знаю.
Оффлайн WizzieFoggs
  • Благодарностей: 33
  • Долголетия и процветания! 千里之行,始于足下。
    • Сообщения от WizzieFoggs
Re: Съёмка флетов
« Ответ #258 : 02 Июл 2023 [12:37:57] »
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
Ньютон F5. Закрасил матирующей краской всё что только мог внутри трубы кроме зеркала :-), до этого с флэтами было нечто волнообразное, а теперь - просто пятно. Снимаю на кху268м и эти кадры через комакорр Sharpstar MPCC 1x ED и в колесе фильтров Optolong 3nm Ha в NINA.
Флэты снимал тоже в NINA Flat Wizard, с разными выдержками и разным значением медианы от 20 до 80 % - результат один - тёмное пятно. Нет флэтов - нет пятна, но виньетка видимо есть и мусор. Во вложении есть мастер-флэт из TIFF после DSS + он же после фотошоп с Equalize чтобы понять что там вообще есть в каком месте - для справки.
Не верится, что флэты - это такая лотерея. Вроде всё же можно измерить. Было рекомендовано использовать APT вместо NINA.
P.S. Подозреваю, что либо DSS складывает дважды, либо кадрам снятым через узкополосный фильтр флэты не нужны. Это странное.
P.P.S. Панель Falcon Eyes Flat LED 40.
P.P.P.S. Подобная ситуация вот здесь (такой же сенсор): https://www.cloudynights.com/topic/881914-flat-frames-overcorrecting-asi2600mc/
« Последнее редактирование: 03 Июл 2023 [09:12:48] от WizzieFoggs »
Мой ламповый астромантический канал YouTube: https://bit.ly/3GFjaVm
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Съёмка флетов
« Ответ #259 : 03 Июл 2023 [12:08:27] »
Попробуйте в ДСС метод для сложнения флетов - maximum.
Но не факт что поможет, у меня тоже на 533 и ТАЛ200к было подобное даже не в узкополосном Ha а с Antlia TriBand в красном канале, там ширина полосы 30нм.
