A A A A Автор Тема: Съёмка флетов  (Прочитано 17752 раз)
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
Re: Съёмка флетов
« Ответ #220 : 12 Ноя 2021 [19:09:44] »
Ну я вёл к тому, чтобы человек сам принял решение.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
Re: Съёмка флетов
« Ответ #221 : 12 Ноя 2021 [20:32:01] »
90 кадров
Спасибо за совет. Дарк флэт это же с тем же iso и выдержкой что и флет только с закрытой крышкой?
Чем снимать 90 флетов конечно проще снять 15 флетов, закрыть крышку и снять ещё 15 дарк флетов. Если 1/6 секунды выдержка флет кадра это за минуту можно сделать.
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
Re: Съёмка флетов
« Ответ #222 : 13 Ноя 2021 [01:50:01] »
В качестве бреда - а что если сделать панель на основе этого? https:///ссылка запрещена правилами форума//item/32793978201.html
"200 Вт" много, конечно, но можно и затонировать ;D
Оффлайн jaker
  • Благодарностей: 263
  • Андрей
    • Сообщения от jaker
Re: Съёмка флетов
« Ответ #223 : 27 Ноя 2021 [21:13:51] »
Может у кого такое было?.
Купил el panel c али.
Но оказалось она мерцает на коротких выдержках. Можно ли это победить.
На фото с 1/4000 полосы, если снимать 1/40 то ровно
Флэт вроде ровный дает
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Съёмка флетов
« Ответ #224 : 27 Ноя 2021 [21:24:04] »
Не, дарк-флеты не уменьшают шум мастера. Они нужны для корректного масштабирования флета у камер с плывущим биасом. Хуже того, немного, но дарк-флеты шум добавляют.
Я всегда снимал по 66 флетов в канале. Но только потому, что 666 посчитал прикольным, но уж слишком большим значением.
Так и должно быть. Она не светится, она моргает с частотой около 400 Гц.
Поэтому выдержка при её использовании должна быть, минимум, в пару раз длинее 1/400 (то есть от 1/200). Т.к. частота меняется от инвертора к инвертору, то 1/20 наверняка победит мерцание.
モ - mo
Оффлайн jaker
  • Андрей
Re: Съёмка флетов
« Ответ #225 : 27 Ноя 2021 [21:29:45] »
А как тогда снимать с большим ISO? Как-то можно уменьшить яркость, или использовать матовое стекло сверху для уменьшения яркости или что еще ?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Съёмка флетов
« Ответ #226 : 27 Ноя 2021 [21:32:39] »
Всё верно. Нужно каким-либо образом уменьшить яркость панели. Чтобы вывести выдержку на ~1c.
Если небольшая, можно попробовать ШИМ-регулятор по питанию.
Или механически (тонировочные плёнки, доп. слои матового оргстекла, ...).
モ - mo
Оффлайн Dimitrii
  • Благодарностей: 128
    • Сообщения от Dimitrii
Re: Съёмка флетов
« Ответ #227 : 28 Ноя 2021 [10:33:22] »
у меня такое было и есть. походу все там такие панели. неисправен диммер. побеждается либо много раз туда-сюда на самой слабой освещенностью, либо заменой диммера. можете разобрать и почистить ручке регулировки, может поможет. если недавно купили - делайте возврат. если покупали в астрошопе, то там каждый второй товар брак.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: Съёмка флетов
« Ответ #228 : 28 Ноя 2021 [13:38:36] »
Вы вообще читаете что-то, прежде чем писать? Какой "диммер", какой брак??? Там нет никакого диммера и её ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ именно такой - она будет мерцать на коротких выдержках!
Поэтому флэты всегда рекомендуется делать не короче хотя бы полусекунды - это помогает сгладить и нервномерности свечеия, и эффект от механических затворов, пульсации питания и т.п.
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 577
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
Re: Съёмка флетов
« Ответ #229 : 28 Ноя 2021 [13:58:58] »
Широтно-импульсная модуляция, она же ШИМ. Широко распространено в светодиодных источниках освещения с регулируемой яркостью. Зло и мерзость, "зато дёшево". Попробуйте уменьшить чувствительность и проложить между осветителем и объективом что-нибудь полупрозрачное, например, лист белой бумаги.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Dimitrii
Re: Съёмка флетов
« Ответ #230 : 28 Ноя 2021 [16:06:45] »
Если это не диммер-шим коробка в коробке, то кот? Не знаю как у товарища, но у меня проблема именно с этим блоком.
Оффлайн jaker
  • Андрей
Re: Съёмка флетов
« Ответ #231 : 28 Ноя 2021 [22:10:53] »
У меня такого нет , вся электронная начинка запаянный наглухо кусок пластика в несколько см. Крутить там нечего
Оффлайн Dimitrii
Re: Съёмка флетов
« Ответ #232 : 29 Ноя 2021 [07:54:37] »
Если не ругелируется яркость, то не знаю как побороть, может как выше писали - более длительные выдержки делать. Если ярко, то прикрыть белыми листами, либо тот же шим поставить для регулировки. На али по 200₽ можно найти.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1441
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Съёмка флетов
« Ответ #233 : 29 Ноя 2021 [08:31:16] »
Так об этом и толкуют. Нужно сделать такую яркость панели, чтобы выдержки были 0,5 - 1 сек. И проблема пропадёт сама собой.
Оффлайн Eddy_Em
  • Благодарностей: 55
  • САО РАН. Буково forever!
    • Сообщения от Eddy_Em
    • Я на гитхабе
Re: Съёмка флетов
« Ответ #234 : 29 Дек 2021 [08:50:51] »
Одна секунда - мало, чтобы гарантированно избавиться от эффекта затвора. Лучше хотя бы на 10 секунд рассчитывать.
Оффлайн Dimitrii
Re: Съёмка флетов
« Ответ #235 : 29 Дек 2021 [10:03:44] »
Если немного паяете, можете простую регулировку яркости светодиодной панельки сделать, как раз недавно делал для ИЗ. Тогда проблем с длинными выдержками не будет. Понадобиться 1 транзистор КТ819 с любой буквой и 1 переменный резистор (мне подошел на 200к, чтобы яркость почти в 0 убирать).
Оффлайн jaker
  • Андрей
Re: Съёмка флетов
« Ответ #236 : 30 Дек 2021 [20:24:28] »
Если немного паяете
Паять лень, купил регулятор на али за 50р -работает
Оффлайн sky-man
Re: Съёмка флетов
« Ответ #237 : 04 Мар 2022 [01:39:25] »
Снимал сегодня флеты на ZWO 533 и 254/1200. Днем при облачности 100% небо белое все.
Флеты 0,03s gain 100. Гистограмма так выглядит в ASIFitsView:
Флеты нормально калибруются, виньтирования нет.
Оффлайн alesterre
  • Благодарностей: 325
    • Сообщения от alesterre
Re: Съёмка флетов
« Ответ #238 : 18 Янв 2023 [11:53:55] »
Поменял набор LRGB-фильтров 1.25" Svbony на безоправные 31мм ZWO, чтобы уменьшить виньетирование и проблемы в углах на m4/3 камере (AISI294MM). Телескоп — рефрактор 60мм f4.8
Со старыми фильтрами флэты работали в целом хорошо, кроме углов, а вот с новым набором все фильтры работают более-менее нормально, кроме синего, там происходит что-то совсем странное (см. вложения).
Как я снимаю флэты: поворачиваю телескоп в зенит, натягиваю на бленду белую футболку, на нее кладу телефон с белым фоном на средней яркости. Телефон чуть шире диаметра бленды. Во время съемки ничего не перемещается и не сдвигается, экспозиция 1 секунда, гейн и температура соответствуют лайтам.
Почему именно с синим фильтром такая проблема? Мог ли я установить его не той стороной? Для RGB-фильтров важна сторона при установке? Еще в комплекте с колесом были кольцевые маски, я не стал их устанавливать, чтобы не резать апертуру фильтров, может попробовать установить? А то похоже на какие-то паразитные отражения или блики по краям фильтра.
Поскольку сетап еще стоит на месте, можно попробовать переснять флэты по облакам или по большой белой полке от шкафа, освещенной издалека (не идеально, но для сравнения).
Что-то похожее было у меня с Ha-фильтром, он пропускал свет между стеклом и оправой, там тоже были относительно резкие дугообразные перепады яркости на флэтах.
Мастер-флэты прикреплю отдельным сообщением.
Дневники астрофотографии: https://t.me/alesterre_deepsky
Оффлайн alesterre
Re: Съёмка флетов
« Ответ #239 : 18 Янв 2023 [12:00:41] »
1, 2, 3: мастер флэты с новыми фильтрами
4: мастер-флэт со старым синим фильтром 1.25", который работал нормально, кроме самых углов
5: свежий флэт с фильтром Oiii, 1.25", снимался вместе с новыми LRGB, проблемы не видно (но калибровать еще не пробовал)
Слева у всех флэтов тонкая яркая полоса вдоль края кадра, странно, но особо не мешает.
