A A A A Автор Тема: Съёмка флетов  (Прочитано 17970 раз)
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
Re: Съёмка флетов
« Ответ #280 : 05 Дек 2023 [20:37:46] »
Вот, пожалуйста. Я, видимо, действительно чего-то не понимаю, но ASTAP и SIRIL всё складывают без этого артефакта, и только DSS его выдаёт. Я и через белую ткань в 3 слоя снимал. Причем тут панель тогда?
P.S. В PS сделал Equalize - ну так там нет кругового ничего. Там может быть какая-то неравномерность волнами, но никак не по центру.
Неоднородность есть но для простого любительского фото пойдёт.
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: Съёмка флетов
« Ответ #281 : 10 Дек 2023 [21:34:09] »
Конструкцию своего флэтбокса как-то описывал,сегодня снял и покрутил в Фотошопе картинку но как- то не так страшно как у тебя , и это на минимальной яркости.
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: Съёмка флетов
« Ответ #282 : 10 Дек 2023 [21:47:15] »
Для сглаживания недостатков конструкции флэтбокса во время съёмки флэтов вращаю флэтбокс.
Евгений Никитин
Re: Съёмка флетов
« Ответ #283 : 15 Дек 2023 [23:14:37] »
Мой способ флетов.. https://youtu.be/wYMf9wi3b4o?feature=shared
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 262
    • Сообщения от mike
Re: Съёмка флетов
« Ответ #284 : 18 Янв 2024 [08:48:23] »
Снимая на зеркалку, значение ADU устанавливал, учитывал что ацп 12разрядов.
N.I.N.A. для 12 разрядного ацп asi585mc устанавливает как для 16.
А как правильно будет?
Оффлайн GordonBrau
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от GordonBrau
Re: Съёмка флетов
« Ответ #285 : 07 Ноя 2024 [14:23:39] »
Смотрю в окно - отличная погода для съемки flats. Небо равномерно серое.
Можно снимать flats с такой облачности?
Оффлайн Eddy_Em
  • Благодарностей: 55
  • САО РАН. Буково forever!
    • Сообщения от Eddy_Em
    • Я на гитхабе
Re: Съёмка флетов
« Ответ #286 : 07 Ноя 2024 [17:22:54] »
Попробуйте. Убедитесь сами, почему нельзя.
Оффлайн GordonBrau
Re: Съёмка флетов
« Ответ #287 : 07 Ноя 2024 [19:47:59] »
Попробовал, вроде все работает. Облачность равномерная, большой мощности (толщины, если так можно сказать). Понятно, что если просто облака или видна неоднородность, то нужного результата не будет.
Eddy_Em, если можно объясните почему нельзя? Интересно практически. Можно в личку.
Оффлайн Eddy_Em
    • Я на гитхабе
Re: Съёмка флетов
« Ответ #288 : 07 Ноя 2024 [20:37:34] »
почему нельзя?
Очень большой градиент. Мы с этим столкнулись, когда в прямом фокусе на нашем первом телескопе комплекса "Астро-М" пытались флэты снять "традиционным способом". И это - по чистому предрассветному небу. А уж у облаков вообще "рисунок" есть. Но я-то совсем профдеформированный. Вам же совершенно не нужно вытягивать высокие точности по фотометрии, нужно лишь элементарную картинку получить. В этом случае сгодится даже съемка внутренней части купола при включенном свете, а "на пленËре" — натянув на морду телескопа бумажку или белую тряпку и подсвечивая ее фонариком.
Ну и, в принципе, для подобных задач в любительской астрономии вообще достаточно один раз флэт снять, отнормировать (вычев дарк, естественно), да и пользоваться им постоянно. И снимать лишь кадры, да немножко дарков.
Оффлайн GordonBrau
Re: Съёмка флетов
« Ответ #289 : 07 Ноя 2024 [22:56:24] »
Благодарю за развернутый ответ. Собственно мои мысли были почти такими же. Любителям, с их небольшими апертурами и скромным оборудованием, и скромные решения вполне сгодятся.
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2024 [00:08:58] от GordonBrau »
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 479
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
Re: Съёмка флетов
« Ответ #290 : 08 Ноя 2024 [01:29:34] »
Это если только связка телескоп-камера постоянно находится в собранном состоянии и не разбирается, не вращается друг относительно друга. Да и в этом случае такого флета хватит лишь на какое-то время, так как рано или поздно появится новая пылинка и даже не одна на стекле камеры, или на фильтре, или перекатится в другое место существующая пылинка, и т.д., и т.п...и флет "протухнет". Все же флеты лучше обновлять периодически, если, конечно, целью ставится достижение хорошего результата:)
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
