А вот возможна ли "планетарная энергетика" на основе ЗЯТЦ - это немножко другой вопрос. Мнения разные бывают :http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=8146
Так как нейтронно-физические и химические свойства у этих элементов различны, то для запуска замкнутого ядерного топливного цикла невозможно реакторы БН впоследствии перепрофилировать на работу на плутонии-239.
Под "плутониевым реактором" видимо понимается реактор на плутонии, а не на МОКС - топливе.
На рисунке 9 и в тексте под ним даётся утверждение, что при КВ 1,2 и и выгорание 10% масса выгруженного плутония будет 1,02 от массы загружаемого, но это не так. Выгорание 10% относится не только к плутонию, но ко всему тяжёлому металлу в топливе. Поэтому если в топливе содержится около 10% плутония, топливо выгорело на 10%, а КВ = 1,2, то мы выгрузим не 1,02 исходной массы плутония, а 1,2. Это сразу уменьшает оценку времени удвоения в 10 раз.
Нет, доля электроэнергетики занимает больше трети.
Но даже если бы была треть - проблема бы не исчезла.
У плутония мало запаздывающих нейтронов
Какой же будет процент запаздывающих нейтронов у реально работающих топлив?
Реактор на чистом плутонии (а не на смешанном уран-плутониевым МОX топливе) вообще сделать очень сложно, особенно быстрый. По той причине, что этой конструкцией вообще непонятно как управлять. У плутония мало запаздывающих нейтронов и у чистого плутония неблагоприятные значения доплеровских коэффициентов реактивности, в это ситуации практически не остаётся механизмов позволяющих удерживать реактор в стационарном состояние.
Это даже не говоря о том, что уголь просто лучше. Например, в Китае при производстве цемента используются определённые марки угля (в России - газ). Как этот уголь заменить плутонием ? Теоретически выстроить схему на бумажке (не заботясь о себестоимости - можно).Что-то типа :1. БР (ну там БН или что-то типа БРЕСТ) вырабатывает электричество и нарабатывает плутоний в бланкетах (из которого фабрикуют МОКС)2. С помощью электричества получается водород3. С помощью водорода - метан4. Метан используется для производства цементаПримерно аналогично получаем металлы (которые используются, например, в современном строительстве как и цемент).
Портландцемент (англ. Portland cement) — гидравлическое вяжущее вещество, получаемое путём совместного помола цементного клинкера, гипса и добавок, в составе которого преобладают силикаты кальция (70-80 %). Это вид цемента, наиболее широко применяемый во всех странах.Впервые получен англичанином Жозефом Аспдином в 1824 году. Название получил по имени острова Портленд в Англии, так как получаемый с его добавками искусственный камень (бетон) по цвету похож на добываемый там природный камень.Основой портландцемента являются силикаты (алит и белит).Процесс производстваПортландцемент получают тонким измельчением клинкера и гипса. Клинкер — продукт равномерного обжига до спекания однородной сырьевой смеси, состоящей из известняка и глины определённого состава, обеспечивающего преобладание силикатов кальция (3СаО∙SiO2 и 2СаО∙SiO2 70-80 %).Самые распространённые методы производства портландцемента - так называемые «сухой» и «мокрый». Всё зависит от того, каким способом смешивается сырьевая смесь — в виде водных растворов или в виде сухих смесей.При измельчении клинкера вводят добавки: 1,5…3,5 % гипса СaSO4∙2H2O (в перерасчёте на ангидрид серной кислоты SO3) для регулирования сроков схватывания, до 15 % активных минеральных добавок — для улучшения некоторых свойств и снижения стоимости цемента.Сырьём для производства портландцемента служат смеси, состоящие из 75…78 % известняка (мела, ракушечника, известнякового туфа, мрамора) и 22…25 % глин (глинистых сланцев, суглинков) либо известняковые мергели, использование которых упрощает технологию. Для получения требуемого химического состава сырья используют корректирующие добавки: пиритные огарки, колошниковую пыль, бокситы, пески, опоки, трепелы.При мокром способе производства уменьшается расход электроэнергии на измельчение сырьевых материалов, облегчается транспортирование и перемешивание сырьевой смеси, выше гомогенность шлама и качество цемента, однако расход топлива на обжиг и сушку на 30-40 % больше чем при сухом способе.Обжиг сырьевой смеси проводится при температуре 1 470°C в течение 2…4 часов в длинных вращающихся печах (3,6х127 м, 4×150 м и 4,5х170 м) с внутренними теплообменными устройствами, для упрощения синтеза необходимых минералов цементного клинкера. В обжигаемом материале происходят сложные физико-химические процессы. Вращающуюся печь мокрого способа условно можно поделить на зоны: сушки (температура материала 100…200 °C — здесь происходит частичное испарение воды); подогрева (200…650 °C — выгорают органические примеси и начинаются процессы дегидратации и разложения глинистого компонента). Например, разложение каолинита происходит по следующей формуле: Al2O3∙2SiO2∙2H2O → Al2O3∙2SiO2 + 2H2O; далее при температурах 600…1 000 °C происходит распад алюмосиликатов на оксиды и метапродукты. декарбонизации (900…1 200 °C). В этой зоне происходит декарбонизация известнякового компонента: СаСО3 → СаО + СО2, одновременно продолжается распад глинистых минералов на оксиды. В результате взаимодействия основных (СаО, MgO) и кислотных оксидов (Al2O3, SiO2) в этой же зоне начинаются процессы твердофазового синтеза новых соединений (СаО∙ Al2O3 — сокращённая запись СА, который при более высоких температурах реагирует с СаО и в конце жидкофазового синтеза образуется С3А), протекающих ступенчато; экзотермических реакций (1 200…1 350 °C). В этой зоне завершается процесс твёрдофазового спекания материалов, здесь полностью завершается процесс образования таких минералов как С3А, С4АF (F — Fe2O3) и C2S (S — SiO2) — 3 из 4 основных минералов клинкера; спекания (1 300→1 470→1 300 °C). В этой зоне происходит частичное плавление материала, в расплав переходят клинкерные минералы кроме C2S, который взаимодействуя с оставшимся в расплаве СаО образует минерал АЛИТ (С3S); охлаждения (1 300…1 000 °C). Здесь температура медленно понижается. Часть жидкой фазы кристаллизуется с выделением кристаллов клинкерных минералов, а часть застывает в виде стекла.
Метан или водород для производства цемента не нужны.
ЦитатаКакие такие сложности? Будем на электромобилях кататься. sharpКак бы кобальта всего 7 млн. тонн запасы... А литий-кобальт - лучшее сочетание для этого дела (ещё графит для анодов).Если начнём масштабную электромобилизацию , то эта кубышка сильно уменьшится ещё до того , как закончится нефтяная. Из никелевых латеритов в качестве побочного продукта кобальт брать , но объёмы добычи не столь большие будут. Литий только из морской соли останется - шибко дороговат будет , не так уж много его там , даже 1 ppm по-моему нет...
Цитата: crazy_terraformer от 29 Авг 2018 [00:03:16]Метан или водород для производства цемента не нужны. Впрямую не нужны...Но нужно тепло 1200 градусов цельсия дабы известняк разложить
С другой стороны из углекислоты можно производить угарный газ и восстанавливать им железо, далее превращая его в карбонил и очищая перегонкой.
Там ниже песня про отбор теплоносителя, его подогрев и электропечи.
Это будут троллейбусные электромобили, где для накопления малого количества энергии для перехода от одной линии передач к другой будут использоваться ионисторы. Или это будут электромобили на топливных элементах с ферментным катализом.
Ну это ясно, а значит никакого синтетического метана и электролизного водорода для синтеза цемента не надо, а надо только электричество для электропечей.
В принципе же можно и вовсе без арматуры в каких-то случаях обойтись при желании.
Ну а металл - арматура всякая ? Современное строительство - крупнейший потребитель металла.
Один небольшой такой реактор, работающий на смеси нептуния, америция и реакторного плутония, мог бы утилизировать малые актиноиды от десятков реакторов (их не так уж и много образуется). При этом наработки бы новых трансурановых элементов в нём не происходило бы. Однако пока не очень понятно как сделать такой реактор сколько-нибудь управляемым (если не рассматривать различные электроядерные и гибридные варианты, это как раз та область где термоядерный источник нейтронов может быть очень к месту).
Это хорошо, спору нет. Хотя цена всё равно подскочит, хоть и не так, как с метаном. Ну а металл - арматура всякая ? Современное строительство - крупнейший потребитель металла. Похоже, это будет весьма узкое место.
