A A A A Автор Тема: Ядерная энергетика будущего  (Прочитано 157455 раз)
Оффлайн DimVad
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от DimVad
Re: Ядерная энергетика будущего
« Ответ #1440 : 27 Авг 2018 [08:33:47] »
Какие ныне перспективы с ЗЯТЦ,
То что, замкнутый цикл на уране возможен доказано еще в результате работы французского феникса, где было два рецикла топлива.
А вот возможна ли "планетарная энергетика" на основе ЗЯТЦ - это немножко другой вопрос. Мнения разные бывают :
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=8146
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
« Ответ #1441 : 27 Авг 2018 [15:30:46] »
Товарищ несколько запутался. Два тезиса из статьи:
- действующие БН-реакторы предназначены для делящегося урана-235 и на них нельзя использовать плутоний-239 - это плохо, так как нужно еще строить плутониевые реакторы.
- в настоящее время производится MOX-топливо с плутонием-239 в составе, которое таки сжигается в БН-реакторах. Это, в свою очередь, плохо, так как сжигается ценный плутоний.
Как-то слишком выпирают взаимоисключающие параграфы.
Оффлайн DimVad
« Ответ #1442 : 27 Авг 2018 [17:59:25] »
Как бы человек работает в отрасли. Не уверен, что он может запутаться в "таблице умножения".
1. Под "плутониевым реактором" видимо понимается реактор на плутонии, а не на МОКС - топливе. Вроде автор намекает что именно такие могут обеспечить коэффициент размножения (там был чудненький график показывающий сколько нейтрончиков выдаёт плутоний, а сколько - уран).
2. В настоящий момент производится МОКС-топливо с плутонием-239 (т.е. оружейного качества) да ещё и без расширенной наработки реакторного.
Повторяю, это то, как я понял. Лучше дождаться комментариев специалистов.
Оффлайн sharp
« Ответ #1443 : 27 Авг 2018 [18:31:39] »
Именно. На самом деле он, конечно, стремится скорее запутать читателя и навязать ему свою точку зрения.
Почему он столь яросто рубится против ЗЯТЦ - это надо копать глубже, может в этом имеются некие шкурные интересы.
Ну так МОКС-топливо, скорее всего, рассматривается как шаг к универсализации реактора.
Да, хотелось бы узнать мнение например AlexAV.
Оффлайн MenFrame
  • Благодарностей: 204
    • Сообщения от MenFrame
« Ответ #1444 : 27 Авг 2018 [20:25:42] »
Товарищ изначально вводит лживый тезис, а дальше из него высасывает проблемы. Ребята в прорыве которые хотят перевести БН-800 на МОКС топливо, оказывается не в курсе что он не может на нем работать.
И кем он там работает?
Оффлайн pklАвтор темы
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от pkl
« Ответ #1445 : 27 Авг 2018 [21:15:05] »
Интересно, каким образом?
Таким же, как в случае с Каддафи. Авианосцы вовсе даже не заржавели.
А Вам не приходила в голову мысль, что страна, которая нарабатывает плутоний, может и имплозивный заряд сделать, даже с DT усилением? :-X
    • Сообщения от pkl
« Ответ #1446 : 27 Авг 2018 [21:19:43] »
В итоге придет такое время когда наличие ЯО вообще перестанет рассматриваться как сдерживающий фактор. И будет применяться время от времени. Вместе с дронами с коллективным ИИ, суборбитальным десантом боевых роботов и прочими орбитальными бомбардировками. То-то весело будет...
Во всю прошлую историю люди постоянно воевали. Это нам повезло пожить в относительно мирное время, которое может закончиться еще при нашей жизни.
Ядерное оружие всегда будет сдерживающим фактором. Даже обычное является сдерживающим фактором - много войн в Латинской Америке? Как эти Ваши фантазии сделают возможным ливийский сценарий в отношении ядерной державы?
    • Сообщения от pkl
« Ответ #1447 : 27 Авг 2018 [21:21:46] »
Я же уже говорил - рано или поздно найдется деятель, который скажет на это - "ладно, сойдет. Назовем эти потери приемлемыми". И нажмет таки на кнопочку.
После чего его собственную страну раскатают в блин.
    • Сообщения от pkl
« Ответ #1448 : 27 Авг 2018 [21:34:06] »
Ибо после "ладно, сойдёт" он поймает пулю в голову от собственного окружения.
Это типа банда генералов, такая где творят что хотят, нет разделения полномочий, нет субординации, нет тактико-стратегического планирования и понимания необходимых жертв, но зато есть большая любовь генералов к своим родственникам, которые забыли подсказать последним в каком городе находиться не стоит.
   Что то не тянет данное описание на могучую державу...
В той стране президентов мочат только так.
    • Сообщения от pkl
« Ответ #1449 : 27 Авг 2018 [22:30:50] »
Всегда можно кучку избранных вместе с их семьями заранее эвакуировать в защищенный бункер, на время. Бункеры вообще довольно хорошо сопротивляются МБР.
А что потом? Ну вот вылезут они из бункера и что дальше?
« Последнее редактирование: 28 Авг 2018 [18:55:24] от pkl »
    • Сообщения от pkl
« Ответ #1450 : 27 Авг 2018 [22:32:12] »
Можно "загнать" импульс в вакуумный кондёр, который за милисекунды не успеет схлопнуться под электрическими силами, а потом разрядиться за требуемые доли микросекунды.
И тогда, в принципе, может получиться? В смысле, удастся запалить ДТ-смесь?
    • Сообщения от pkl
« Ответ #1451 : 27 Авг 2018 [22:34:57] »
Какие ныне перспективы с ЗЯТЦ,  уже удалось  этот цикл построить, или есть еще непреодолимые проблемы?
Непреодолимых проблем нет, но построить ещё не удалось. ^-^
Оффлайн Fall63
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от Fall63
« Ответ #1452 : 28 Авг 2018 [00:11:28] »
А Семёнов ведь писал что-то наподобие того , что хотя плутоний для ЗЯТЦ нарабатывается , но недостаточно быстро , чтобы им можно было бы полностью скомпенсировать дефицит энергии в момент , когда начнуцца проблемы с углём. Давненько правда это было , сейчас с ходу не найду тот пост... Ошибался? ???
Оффлайн DimVad
« Ответ #1453 : 28 Авг 2018 [07:45:40] »
Даже если с ЗЯТЦ всё прекрасно, то полностью компенсировать проблемы с углём - точно не удастся. Прямо сейчас идёт уменьшение добычи в Китае (по "экологическим причинам") с одновременным ростом импорта на близкие объёмы (импортный уголь более экологичен, видимо  :D ).
Ну, при этом не видно массового строительства БР, предприятий по переработке и т.д.
Так что в любом случае - не ошибался, провал будет.
p.s. Это даже не говоря о том, что уголь просто лучше. Например, в Китае при производстве цемента используются определённые марки угля (в России - газ). Как этот уголь заменить плутонием ?  ;) Теоретически выстроить схему на бумажке (не заботясь о себестоимости - можно).
Что-то типа :
1. БР (ну там БН или что-то типа БРЕСТ) вырабатывает электричество и нарабатывает плутоний в бланкетах (из которого фабрикуют МОКС)
2. С помощью электричества получается водород
3. С помощью водорода - метан
4. Метан используется для производства цемента
Примерно аналогично получаем металлы (которые используются, например, в современном строительстве как и цемент).
Вопрос - сколько лет молодая семья будет работать чтобы купить себе жильё ?  :D Боюсь, что к тому времени им нужно будет место на кладбище...
Другой вариант - резко сократить потребление конструкционных сталей и цемента. Например, строить из красного кирпича и/или из дерева. Тогда наша молодая семья успеет получить жильё раньше чем выйдет из детородного возраста...  ;D
И какой при этом облик населенных пунктов получается (не забываем ещё и про спад нефти - сложности с личным транспортом) ?
Оффлайн sharp
« Ответ #1454 : 28 Авг 2018 [09:28:41] »
А мы в этой теме разве не энергетику обсуждаем? Сокращение использования угля в энергетике не означает, что уголь не будет использоваться как промышленное сырье. Промышленность в любом случае жрет гораздо меньше угля, чем угольная энергетика. То есть можно посмотреть на это и так, что угольные ТЭС жгут ценное промышленное сырье. А переход энергетики на ЗЯТЦ позволит использовать этот невозобновляемый природный ресурс более рационально.
Какие такие сложности? Будем на электромобилях кататься.
Оффлайн MenFrame
« Ответ #1455 : 28 Авг 2018 [11:14:47] »
Пока уран дешев, массового строительства БР не нужно.
А зачем его заменять?  Электричество свое в любом случае будет дороже газа или угля чужого. Углеводороды в любом случае будут еще долго являться источником промышленного тепла. Замещение атомом нужно пока сугубо в сфере выработки электроэнергии.
Взлет цены на углеводороды будет, а не провал. И на фоне этого взлета будет оживление интереса к атомной энергетике.
Оффлайн DimVad
« Ответ #1456 : 28 Авг 2018 [11:46:01] »
Сырьё - это одно дело (например, сырьё для химических процессов). А вот прямое использование энергии сжигания топлива в технологических процессах - это энергетика, и это надо обсуждать.
Доля электроэнергетики (т.е. сколько энергии уходит на генерацию ЭЭ) - где-то 18%. Всё остальное - отопление, высокотемпературное тепло, транспорт и т.д. Поэтому заменить генерацию ЭЭ на АЭС (или на ВИЭ) - это "пятая часть дела". Причём - самая лёгкая.
Все учились в школе и знают закон сохранения энергии. Если на производство высокотемпературного тепла необходимого в производстве чего-то необходимо X джоулей энергии и сегодня оно идёт из угля - будьте любезны получить его из АЭС (или ветряков) - либо остановить производства.
Оффлайн sharp
« Ответ #1457 : 28 Авг 2018 [11:52:21] »
Металлургия, например.
А сколько процентов сейчас идет конкретно на это?
Оффлайн MenFrame
« Ответ #1458 : 28 Авг 2018 [12:03:32] »
Обсуждать можно, конечно. Но пока стоимость энергии из розетки стоит на порядок дороже энергии из газовой трубы. А значит замена газа электричеством дело далекое.
Нет, доля электроэнергетики занимает больше трети.
« Последнее редактирование: 28 Авг 2018 [12:11:41] от MenFrame »
Оффлайн Fall63
« Ответ #1459 : 28 Авг 2018 [12:06:33] »
sharp
Как бы кобальта всего 7 млн. тонн запасы... А литий-кобальт - лучшее сочетание для этого дела (ещё графит для анодов).Если начнём масштабную электромобилизацию , то эта кубышка сильно уменьшится ещё до того , как закончится нефтяная. Из никелевых латеритов в качестве побочного продукта кобальт брать , но объёмы добычи не столь большие будут. Литий только из морской соли останется - шибко дороговат будет , не так уж много его там , даже 1 ppm по-моему нет...
