A A A A Автор Тема: Камера T7-Astro-Camera - что за зверь?  (Прочитано 37775 раз)
Aleks71
Re: Камера T7-Astro-Camera - что за зверь?
« Ответ #300 : 24 Мая 2020 [10:58:54] »
Было похожее с разрывом кадров на ZWO 120mm. Проблема оказалось в кабеле.
Оффлайн AlBo
  • Благодарностей: 34
  • Ну и где они там Луну увидели? Астрономы, блин!
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #301 : 04 Июн 2020 [20:52:21] »
Игорь, брак не может быть по причине небольшого изменения размера пиксела. Центр изображения звезды рассчитывается с очень высокой точностью, главное, чтобы фотонов для статистики хватало. Я вот сейчас думаю повесить на астрограф с фокусом 620мм гид с фокусом 120мм, пиксел гида 3,75мкм. Судя по всему должно хватить.
Олег, и как, проверил? Все ок? Наконец из-за моря приехала моя Т7м. Запустилась, родная, поэтому QHY5 на полку. Готовлюсь к сезону и есть два варианта: либо внеосевик отстраивать, либо по старинке внешний гид из искателя НПЗ (180мм, если память не изменяет)
"Прежде всего мы должны построить фабрику зеркал.  И в ближайший год выдавать
зеркала, зеркала,  ничего, кроме зеркал, чтобы человечество могло хорошенько
рассмотреть в них себя." (Р. Брэдбери. "451 градус по Фаренгейту")
Оффлайн chipas72
    • Сообщения от chipas72
« Ответ #302 : 04 Июл 2020 [21:54:12] »
Приобрел данную камеру, но вот беда - не могу ни какое мобильное приложение для нее подобрать. Фирменная программа ZWO видит ее, но при попытке начинать работать - выдает ошибку. До этого использовал для записи через обычную вэбку прогу USB camera, АСТРО Т7 не хочет через эту прогу работать!
В какую сторону копать - даже не знаю. На компе все работает без проблем.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #303 : 04 Июл 2020 [22:16:12] »
Копать в сторону новых камер ZWO с USB 3.0 - они поддерживаются программой ASICap на телефоне.
"Version    1.4.4
Updated   Jun. 17, 2020
Require    USB3.0 Cameras
Support   Android 6.0 and up"
Оффлайн chipas72
« Ответ #304 : 04 Июл 2020 [23:33:20] »
 Ваш юмор не могу оценить по причине того, что только приобрел данную камеру и в ближайшее время не предполагаю покупать что-то новое.
Если нет конкретного решения данное проблемы, то проходите мимо - тут не клуб остроумия вроде.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #305 : 04 Июл 2020 [23:37:50] »
Где Вы тут увидели юмор? Есть вопрос, есть и ответ. Камера не поддерживается приложением на Android.
Оффлайн chipas72
« Ответ #306 : 05 Июл 2020 [00:06:09] »
Ну вот так и надо было написать. Откуда такая уверенность, что нет возможности работы этой камеры в андроид устройствах?
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #307 : 05 Июл 2020 [00:17:20] »
Так я так и написал:
Но то, что камера определяется программой - уже интересно.
У меня была подобная камера на таких же драйверах, только в другом корпусе (ZWO ASI 120MC) и я также пытался подружить её с Android-устройством. Увы, никак.
Оффлайн chipas72
« Ответ #308 : 05 Июл 2020 [16:01:56] »
Написал продавцу по этой проблеме - может сообщит что интересное по проблеме с андроид смартфонами.
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #309 : 14 Ноя 2020 [12:17:24] »
Реанимирую тему.. Почти всю прочел, но не нашел точного ответа подходит ли камера в качества гида.. Планирую использовать на EQ 3 с моторами.. На пульте есть порт для гида.
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн K@mera
  • Главное не уставать от самого себя.
    • Сообщения от K@mera
« Ответ #310 : 14 Ноя 2020 [12:19:13] »
Да подходит
iOptron ZEQ-25-eqdrive,Newton 150/600, SW Adventurer belt mod; ЗМ-6А 500/6,3; Canon 550D(А) cooling, Sony A99, Datyson 7TM, miniguie 32/4, guidescope 50/4 Svbony, CLS  Svbony for Canon...
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #311 : 15 Ноя 2020 [13:48:16] »
Только нужно помнить что распиновка порта автогида на камере не соответствует ST4. Нужен ее собственный кабель гидежный с меткой, каким концом в камеру, каким в монтировку. Или переобжать стандартный.
Оффлайн K@mera
« Ответ #312 : 15 Ноя 2020 [14:06:04] »
Не всегда, последние версии шли уже с нормальной распиновкой, просто индивидуально смотреть
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 578
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #313 : 15 Ноя 2020 [14:40:42] »
"А зачем?" Нет, правда, какой смысл подключать камеру к телефону (да хоть бы и к ТВ-боксу), если там твердотельной памяти кот наплакал, а обрабатывать результат и вовсе нечем?
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #314 : 15 Ноя 2020 [18:00:13] »
Например, у человека нет ноутбука. Есть мобила / планшет с 64 гиг флешкой.
А на работе есть стационарный комп.
По мне так больше возможностей. Понятных и непонятных мне. А там эволюция сама разберётся. Что-то приживётся, что-то нет.
モ - mo
« Ответ #315 : 17 Ноя 2020 [12:04:36] »
Ноут есть ..буду смотреть с комплектным шнуром на всякий случай)кто использовал её как гид какие программы нужны для гидирования?
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Александр Иванов
  • Благодарностей: 624
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
« Ответ #316 : 17 Ноя 2020 [12:09:16] »
Лучше PHD2
Храни Вас Господь!
« Ответ #317 : 17 Ноя 2020 [17:58:09] »
Лучше PHD2
Спасибо :)
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Danilke
  • Благодарностей: 55
    • DeepSkyHosting: Danilke
    • Сообщения от Danilke
« Ответ #318 : 18 Ноя 2020 [21:21:11] »
Покупал летом, кабель уже был в комплекте простой, без замысловатой разпиновки, гидом на CG-5 через кабель работает.  Звезды видит отлично, даже в городе.
ZWO ASI 533mm+antila 3nm SHO, Canon 1100Da, Canon 550Da, Canon 6D, Sigma 50-150\2,8APO, ОСК-2, Sigma 15\2,8, Sigma 28mm\1,8, SW130PDS, SW2001, SW80ed, EQ6 Pro, CG-5GT, TS20x80 triplet, Craft binoscope 130x700 3d print
Лучший Юпитер и Луну я видел в канализационную трубу (ОСК-2)
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 297
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
« Ответ #319 : 05 Дек 2020 [23:06:43] »
А у меня свежекупленная T7c не работает с ноутбуком на Windows 10.
Установил драйвер с сайта ZWO, программы Sharpcap и Firecapture камеру не видят, диспетчер устройств вроде камеру видит, пишет - ZWO ASI120MC Camera Ошибка драйвера.
На камере горит зеленый светодиод.
P.S. Камера исправная. На "большом" компе (с которого пишу сейчас) работает без проблем и распознается Sharpcap-ом.
« Последнее редактирование: 05 Дек 2020 [23:24:53] от Cassini79 »
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
