A A A A Автор Тема: Камера T7-Astro-Camera - что за зверь?  (Прочитано 37801 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Камера T7-Astro-Camera - что за зверь?
« Ответ #280 : 09 Мар 2020 [21:08:07] »
3,76мкм.
Оффлайн Igric
  • Благодарностей: 81
  • Романтика- это ночь под звездами!
    • Сообщения от Igric
« Ответ #281 : 09 Мар 2020 [21:30:43] »
 Прям один в один. А у меня выходит 4,3 на фотике (на старом было 5,6) против 5,2 на кху-5. Все таки, думаю это соотношение не очень.
 Кстати, кто гидирует камерой Т7 с 3,75 мкм пикселом, укажите размер пиксела основной камеры, интересно глянуть.
ШК Meade-8, ТАЛ-100R; Мицар;  Доб 218/5.7;  бинокль БПЦ 8*30
Canon 60d, ЗМ-МС-5СА, Таир-3С, Юпитер-21М, Canon 35-105 EF 3.5-4.5.
« Ответ #282 : 09 Мар 2020 [21:41:38] »
Уточню - у меня сейчас планируется пиксел 3,75 мкм на гиде с фокусом 120мм
     и пиксел 3,76мкм на астрографе с фокусом 640мм,
то есть разница в масштабе между гидом и астрографом в 5 раз примерно.
По идее точности должно хватить, но вопрос, насколько удобно в реальности будет с таким мелким гидом.
Оффлайн Igric
« Ответ #283 : 09 Мар 2020 [22:08:13] »
 Старая тема на эту тему  :)
 https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,39500.msg693052.html#msg693052
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #284 : 10 Мар 2020 [10:54:10] »
Размер пикселя вообще не имеет значение, важен масштаб. Точность гидирования определяется монтировкой и гидом. Они у вас не менялись. С уменьшением пикселя основной камеры у вас вырос масштаб съемки, звезды стали крупнее, все косяки стали более заметны. Но 5.6 и 4.3 - это не такая разница, чтобы так уж явно стало заметно. Возможно со сменой фота сменились и какие-то механические части и появился перекос, люфт и пр. проблемы.
Оффлайн Tim777
    • Сообщения от Tim777
« Ответ #285 : 16 Мар 2020 [23:38:03] »
Всем привет. Что лучше взять для астрофото: эту камеру или какую-нибудь зеркалку, допустим 550D?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1460
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #286 : 16 Мар 2020 [23:45:56] »
Астрофото бывает разное. Смотря что снимать.
Оффлайн lexy88
    • Сообщения от lexy88
« Ответ #287 : 17 Мар 2020 [01:49:13] »
А на чем лучше ездить, на спортбайке или эндуро?
Оффлайн Tim777
« Ответ #288 : 17 Мар 2020 [12:20:46] »
Классика ру форумов. Задаешь простой банальный вопрос и обязательно находятся пара-тройка идиотов, которые начинают флудить и писать какой-то бред.
Оффлайн Tim777
« Ответ #289 : 17 Мар 2020 [12:21:27] »
Ну вы как опытный форумчанин скажите тогда какая камера для чего.
Оффлайн lexy88
« Ответ #290 : 17 Мар 2020 [12:22:40] »
Идиотский бред это ваш вопрос, т.к. камеры под абсолютно разные задачи. Кои вы не потрудились описать.
Оффлайн Tim777
« Ответ #291 : 17 Мар 2020 [12:26:36] »
Идиотский бред - это твои потуги подколоть. Вместо того чтобы лить свой яд и строить из себя умника, сказал бы какая камера для чего лучше.
Оффлайн lexy88
« Ответ #292 : 17 Мар 2020 [12:31:40] »
Не твои, а ваши, учитесь разговаривать. Т7 для планет\Луны\гида\мелких планетарок, фот для дипская, вот и весь рецепт.
Оффлайн Tim777
« Ответ #293 : 17 Мар 2020 [12:33:00] »
Ну вот так бы сразу, без попыток подколоть. Спасибо.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #294 : 17 Мар 2020 [18:12:29] »
T7 неплохо работает как гидирующая и ей можно снимать планеты и мозайку Луны.  Ф/а больше подходит для съёмки дальнего космоса.  Хотя начиная с 550 в ф/а встречается функция, которая позволяет считывать инфу ( с ограниченного участка ) в центре кроп-матрицы. На самом деле обе камеры не так дороги и дополняют друг друга. Для съёмки роликов планет не нужно гидировать и можно использовать Т7. А для Дипов 550-й, а Т7 как гидирующую.
Оффлайн Tim777
« Ответ #295 : 17 Мар 2020 [23:06:21] »
Спасибо за подробный ответ  :)
Оффлайн StarLub
  • Александр Март
    • Instagram: doc.alexmart
    • DeepSkyHosting: alexmart
    • Сообщения от StarLub
« Ответ #296 : 23 Мая 2020 [14:33:00] »
Кто нибудь подскажет что делать с этой камерой t7mm? .На винде 10 на пхд слетает при гидировании или вообще показываает черный экран.Комп новый,шустрый.Либо изображение делится на части. Уже много раз переустонавливал и пхд и драйвера зво и перепрошивали саму камеру.Толку нет. На винде версии 7 работало норм, без нареканий. Наверное она на винду10 не предназначена?
Askar FRA400 f3.9 , Celestron C11HD  f7,  Cessna 172
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #297 : 23 Мая 2020 [14:37:43] »
У меня работает под 10-кой. Иногда подсбаивает,
но после переподключения в PHD2 начинает работать нормально. Не исследовал вопрос детально. Камера включается не в комп, а в хаб на основной камере ZWO.
Попробуйте поиграть с настройкой скорости USB в настройках камеры.
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #298 : 23 Мая 2020 [16:12:16] »
У меня Т7М на Win10 как из ружья!
Оффлайн K@mera
  • Благодарностей: 34
  • Главное не уставать от самого себя.
    • Сообщения от K@mera
« Ответ #299 : 24 Мая 2020 [10:55:15] »
Написал вам в личку - проблема в usb
iOptron ZEQ-25-eqdrive,Newton 150/600, SW Adventurer belt mod; ЗМ-6А 500/6,3; Canon 550D(А) cooling, Sony A99, Datyson 7TM, miniguie 32/4, guidescope 50/4 Svbony, CLS  Svbony for Canon...
