A A A A Автор Тема: Камера T7-Astro-Camera - что за зверь?  (Прочитано 36778 раз)
Оффлайн Иван Ершов
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Иван Ершов
Re: Камера T7-Astro-Camera - что за зверь?
« Ответ #260 : 06 Сен 2019 [00:13:48] »
Она в зеркальном отражении отличается от вашей.
Так какая разница, какой цвет у провода, такая же распиновка. Я не гидировал через ST4.
Я понимаю, что цвет провода роли не играет  :)
Вот только гидировать она все равно не хочет и я уже весь мозг себе сломал что я делаю не так. Теряется весь смысл от этой камеры.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #261 : 06 Сен 2019 [00:18:12] »
Там вроде у Т7 распиновка на камере отличается от нормальной распиновки ST4 на монти, по этому цвета не должны совпадать, тут же вроде в теме было это где то.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн K@mera
  • Благодарностей: 34
  • Главное не уставать от самого себя.
    • Сообщения от K@mera
« Ответ #262 : 06 Сен 2019 [14:49:19] »
Да я когда то писал об этом, переверните свой кабель и должно заработать, хотя возможно сейчас они стали делать как у всех, первые камеры шли с кабелями ST4 с этой придурью (биркой)
iOptron ZEQ-25-eqdrive,Newton 150/600, SW Adventurer belt mod; ЗМ-6А 500/6,3; Canon 550D(А) cooling, Sony A99, Datyson 7TM, miniguie 32/4, guidescope 50/4 Svbony, CLS  Svbony for Canon...
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #263 : 06 Сен 2019 [14:52:30] »
Смысл переворачивать, если там распиновка одинаковая на штекерах. Кабель другой нужен, по идее.
Оффлайн K@mera
« Ответ #264 : 06 Сен 2019 [14:56:30] »
Крепатура может в руках появится, от столь тяжелого действия
Оффлайн Иван Ершов
« Ответ #265 : 07 Сен 2019 [20:26:47] »
Смыла переворачивать действительно нет. Гид с этим шнуром работает только по одной оси, по другой нет никакой реакции вообще  :-\
Попробую новый провод обжать аналогично вашему, вдруг заработает
Оффлайн K@mera
« Ответ #266 : 08 Сен 2019 [11:14:25] »
Вот буквально свежий личный пример моего головотяпства с этим шнурком ST4. Снимал позавчера.. подошло время калибровать и гидировать. Калибровка - не идет хоть ты тресни,... прыгаем как обезьяны, дергаем, смотрим - темно как у .. короче темно. Потом смотрю, я в запаре перепутал концы этого кабеля, перевернул его и все замечательно заработало. Но это мой опыт.
Оффлайн den22
  • Благодарностей: 260
    • Skype - denis-ded22
    • Сообщения от den22
« Ответ #267 : 14 Сен 2019 [12:50:46] »
Добрый день у кого стоит данная камера на искателе в качестве гида, помогите с схемой переходника с размерами естественно , токарю отдал но лучше что то действующее чтобы реально потом не подрезать или еще чего, сегожня ловил фокус камерой в искателе и поймал на удалении от края фокусера 44 мм, посмотрел на некоторые фото там почему то короче явно или кажется так
Оффлайн Reny_G
  • Читатель-наблюдатель🌌🔭
    • Instagram: Reny_g
    • Сообщения от Reny_G
« Ответ #268 : 31 Окт 2019 [00:54:58] »
Всем доброй ночи и ясного неба! Вот и я расскажу о своей камере.
Приобретена для гида T7 цветная, на монти heq5. Телескоп гида 8х50. Не идёт гидрирование, хоть тресни. Калибровка выдаёт непонятно что. Обратилась за помощью к Руслану, стали выяснять в чем дело. С распиновкой на st4 все хорошо, с двух сторон одинаковая, на всякий случай шнур переворачивали и саму камеру крутили. Включила ручное гидрирование и вот такая картина вырисовывается: при нажатии кнопки «север», едем вверх, при нажатии «юг» направо, на «запад» едем вниз, на «восток» влево! Красота! Молодцы, китайцы!   :-\
« Последнее редактирование: 31 Окт 2019 [01:13:21] от Reny_G, Причина: Нашла ошибку »
SW DOB 8", Canon 1100D, HEQ5.
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
« Ответ #269 : 31 Окт 2019 [04:04:00] »
Зачем ST4 использовать? Можно без него - гидирование через ASCOM. Одинаковая распиновка с обоих концов, это ещё не факт, что шнур будет хорошо работать. (У меня с ST4 так ничего и не получилось, валяется теперь без дела - с ASCOM всё нормально - может быть оно и к лучшему - проводов меньше.)
« Последнее редактирование: 31 Окт 2019 [04:09:12] от alexey »
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #270 : 31 Окт 2019 [08:28:52] »
А это не важно. После калибровки оси встанут как положено.
Будет конечно. Куда ему деться. Там просто 5 проводов. С оптопар на оптопары.
Но аском проще, согласен.
モ - mo
Оффлайн alexey
« Ответ #271 : 31 Окт 2019 [12:42:33] »
У многих ST4 не работает (см. выше), хотя распиновка с обоих концов одинаковая - лучше с ним не заморачиваться.
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #272 : 17 Ноя 2019 [19:10:28] »
 Друзья, какая всё таки распиновка под ST4 у этого чудо зверя? В коробке было обжато с двух сторон одинаково. Данный вариант не подходил. Когда переобжал по примеру #143 калибровка запустилась, но вместо L нарисовала П . Меня и гид это не устроило  ;D
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн dmamen
    • Instagram: mikhail_dmitriev_1968
    • Сообщения от dmamen
« Ответ #273 : 16 Дек 2019 [23:17:55] »
Здравствуйте! Решил посчитать кроп-фактор астрокамеры Т7С. Его нужно указать в проге PTGui для расчёта дисторсии. Известно, что диагональ 1/3".
1) 1:3=0,33.
2) 0,33х16,93=5,64(множим на видиконовский дюйм 16,93мм.).
3) 43,3:5,64=7,68(43,3мм-диагональ кадра 35мм. киноплёнки с перфорацией). Получаем кроп фактор 7,68.
Верны ли мои вычисления?
« Последнее редактирование: 17 Дек 2019 [00:54:45] от dmamen, Причина: ошибка в склонении »
БПШЦ-2 8х40, Sky-Watcher Esprit ED 80/400, Sky-Watcher Explorer 130/650 PDS, Celestron NеxStar 127/1500 SLT, Sky-Watcher EQ6-R PRO SynScan, Canon 450Da, Сanon 550Da, Canon 700D, т7с, ZWO 178mm, ZWO178mc.
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 616
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
« Ответ #274 : 17 Дек 2019 [00:06:06] »
Здравствуйте! Решил посчитать кроп-фактора астрокамеры Т7С. Его нужно указать в проге PTGui для расчёта дисторсии. Известно, что диагональ 1/3".
1) 1:3=0,33.
Проще указать размер матрицы, смотрите в характеристике камеры той же ZWO ASI 120МС, а ещё проще сшивать панораму Луны бесплатной программой Microsoft ICE, которая работает отлично!!!
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм 58°;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Оффлайн Igric
  • Благодарностей: 81
  • Романтика- это ночь под звездами!
    • Сообщения от Igric
« Ответ #275 : 09 Мар 2020 [14:26:44] »
 Подскажите насчет камеры. Есть варианты с чипом  MT9M034, а есть еще Aptina AR0130CS с пикселем 2мкм и 3.75мкм. Все идут под одним названием. В чем отличие, какую лучше выбрать?
Насколько хуже цветная для гида?
 Вот примеры камер с разными чипами- https:///ссылка запрещена правилами форума//item/4000115746347.html?spm
 https:///ссылка запрещена правилами форума//item/4000267864174.html?spm=a2g0o.detail.1000014.1.6ce67ecexvIhLA&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.141931.0&scm_id=1007.13338.141931.0&scm-url=1007.13338.141931.0&pvid=d8b4266a-68c2-4a02-8dd2-6d7d52600227
ШК Meade-8, ТАЛ-100R; Мицар;  Доб 218/5.7;  бинокль БПЦ 8*30
Canon 60d, ЗМ-МС-5СА, Таир-3С, Юпитер-21М, Canon 35-105 EF 3.5-4.5.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #276 : 09 Мар 2020 [16:08:05] »
Выбрать монохром, с пикселом 3,75мкм, она гораздо чувствительнее, даже просто по площади пиксела. Цветная сильно хуже, можно нарваться на приличные ограничения возможностей. Классическая Datyson T7m для гида работает просто отлично.
Оффлайн Igric
« Ответ #277 : 09 Мар 2020 [19:59:12] »
 Олег спасибо. Я вот чего спрашиваю. У меня сейчас QHY-5 шайба с пикселем 5.2 мкм. Раньше снимал на Canon 400, было нормально. После смены фотика  пиксель на гид камере стал крупнее, чем на фотике и пошло много брака.
 Сейчас у ZWO есть камеры с пикселем 2.4 мкм. Вот интересно- это общая тенденция к мельчанию? Не будет ли крупноват 3,75 мкм у гида?
« Ответ #278 : 09 Мар 2020 [20:16:52] »
Игорь, брак не может быть по причине небольшого изменения размера пиксела. Центр изображения звезды рассчитывается с очень высокой точностью, главное, чтобы фотонов для статистики хватало. Я вот сейчас думаю повесить на астрограф с фокусом 620мм гид с фокусом 120мм, пиксел гида 3,75мкм. Судя по всему должно хватить.
Оффлайн Igric
« Ответ #279 : 09 Мар 2020 [21:02:00] »
 А какой размер пиксела у приемника астрографа?
