A A A A Автор Тема: Камера T7-Astro-Camera - что за зверь?  (Прочитано 37939 раз)
Оффлайн KTULHO
    • Сообщения от KTULHO
Оффлайн Михаил Мавричев
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Михаил Мавричев
Re: Камера T7-Astro-Camera - что за зверь?
« Ответ #361 : 28 Янв 2022 [14:37:05] »
Заработала! 👍
Прошивку скачивал вот отсюда. Хот там и написано USB 2.0, камера работает от всех портов - и USB 2.0, и 3.0.
Весь вечер голову морочил с ней. Теперь снимать бы научиться хоть что-то.
А можно ссылку на этот сайт?
Отсюда вроде-бы: https://astronomy-imaging-camera.com/software-drivers
Как на скрине я не нашел. Но там есть другие, тоже обновление прошивки камеры и юсб.
А можете подробно написать как обновить прошивку камеры? Может поможет мне. Я еще обнаружил что в моей виндовс 10 корпоративная  нет VS2008 . И ее не могу обновить, так как ее нет. Она есть в 7ке. А проблема у меня такая. Недавно купил Т7с. Ноутбук Нитро 5 ssd с 10й. Установил драйвер зво 120 последнего обновления. Скачал шарп кап и файер капчер. Начал тратить работу камеры.  Сразу в режиме превью появился черный экран, через некоторое время изображение, оно подтормаживает, бывает вообще все зависает. Бывает поработает более менее и снова через раз обновляется изображение. Реальный фпс на 0 очень долго, потом 0.1, 0,44, бывает до 3 и 13 дойдет и снова падает на 0. На полном кадре.  Переключаю на кроп режим, при среднем кропе фпс может доходить до 60 но не стабильный и прыгает на 3 и 0,40.  Например на 960х960 был 44 и падал до 3, потом снова 44 и какое-то время снова минимум. При кропе 90х90 фпс около 100 и почти не падает на нули. Это все на файеркапчер. Бывает кадр делится, моргает, глюки. Но это решается ползунком usb трафика в вкладке more.
Далее. Тестил на Нетбук асус Атом 32 разрядный. У него 7ка стоит , диск hhd.  Сам нетбук тормоз, только шарпкап 3.0 пошел. Включил камеру. И удивился.  На полном кадре фпс был около 18.9непрерывно. Потом я настроил  его и поднялся фпс до 21 и даже 27. Превью реактивный на максимальных настройках всегда.  Но как начал выбирать кроп, 600х400, 300х300. Фпс упал  до 7 и был на таком же уровне, далее вернулся на полный кадр и фпс остался  тоже  7.  Перезагружаю и фпс на полном кадре 27.  Снова на кроп и фпс 7. Превью не тормозит, но вот тоже 7. Вроде в шарпе отображение превью. Знакомый тоже испытывал камеру на Нетбуке с 7ой. У него ssd диск. И тоже пишет на полном  фпс 30 и кроп 15. Т.е тоже проседает скорость. Думаю дело не в камере, а в п.о нетбука. И ноутбука. Система ограничивает скорость. А у него быстрее, потому что скоростной диск ssd.
Мне надо разобраться с моей 10й корпоративной, которая стоит на моем игровом ноуте. Но пока безрезультатно. Помогите настроить камеру под 10ку?
Телескопы:PST Coronado 40mm. 200PDS. 130PDS. Skayrover 72ed F6.
Камеры: ZWO 533mc pro. ZWO 174mm. ZWO 462mm, 662mc. 678mc. Qyh 178m. Canon 60Da
Объективы: samyang 14mm, 16мм, 135mm
Монтировки Heq 5, GTI 3
Фильтры: astronomik IR  642nm, 742nm, 807nm. Astronomik R. Baader UBVRI U-Filter photometric. Player One Photosphere 7,5nm.  ZWO H-alpha. IDAS -NBZ 7nm. Antlia CaK. Optolong L pro, CH4, ERF 2"
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #362 : 08 Фев 2022 [09:29:15] »
Поскольку камера начального уровня, возможно функционал Шарпкапа и Файеркапчера будет излишен на первое время. Могу порекомендовать попробовать пакет программ от ZWO ASIStudio.
Там, конечно, функционал попроще, но работает все на ура, даже без установки драйверов. Для планетной съемки вполне хватает. Эксплуатирую на двух не "первой" свежести ноутах, один под Win7 x64, второй под Linux Mint. Устанавливалось все в один клик. Камера Т7С сразу обнаруживается как  ASI120 и работает без проблем до 100 к/сек (640х480) на USB 2.0
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 156
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #363 : 08 Фев 2022 [10:19:01] »
Отнюдь. Тренироваться лучше на кошках.
Обозреватель вселенной
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #364 : 08 Фев 2022 [10:23:59] »
По мне как лучше тренироваться в обработке стоит (AS!, RG6 и прочее.). А записать видео с камеры не так уж и сложно. В самой простой программе все необходимое есть. Т7С все же больше планетная камера.
А вот съемка ДС это да, тут соглашусь.
Гражданин РФ
« Ответ #365 : 27 Фев 2022 [16:08:10] »
Эта камера работает на андроид?
Оффлайн Robert Nik
« Ответ #366 : 27 Фев 2022 [19:37:57] »
Вряд ли. Если охота на андроид, то айда покупать zwo asiair и их камеры.
Гражданин РФ
« Ответ #367 : 27 Фев 2022 [21:28:30] »
Камера не работает со смартами и планшетами.  https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=198990.new#new
« Ответ #368 : 20 Мар 2022 [10:57:28] »
Заработала! 👍
Как вернуть старую прошивку на камеру. У меня выдавала практически нулевой ФПС на новом ноуте с 10 копрпоративная. Пробовал все. И обновил прошивку. Теперь камера совсем не работает. А потом и видеть  шарп кап перестал ее.
« Ответ #369 : 20 Мар 2022 [11:17:56] »
Ну да, Ryzen 3
Надо прошивать камеру. У меня такое было с ZWO 120MC USB 2.0 и ноутом на AMD.
См. стр. 7
https://astronomy-imaging-camera.com/manuals/Trouble%20Shooting.pdf
Собственно, тут всё, что надо https://cloud.mail.ru/public/7ut1/iif2R1eQZ
Есть старая прошивка. Чтоб вернуть обратно как было. То у меня вообще теперь не работает после обновления.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #370 : 25 Мар 2022 [15:38:04] »
Поищите в файле FWTool.zip (файлы ASI120MC.iic и ASI120MC-compatible.iic)
« Ответ #371 : 27 Мар 2022 [15:20:34] »
Мне прошивки не помогли. Камера на вин 7ке и  слабом нетбуке работает отлично, фпс до 32 на полном кадре. А вот игровой ноут нитро  отказывается корректно работать, в нем проседает скорость фпс. Виндовс стоит 10я корпортативная.  При подключении камеры скорость фпс  дергается, падает от 10 и до 0.3 и 0.  Выглядит это так 10, 7, 5, 3, 1, 0.3, 0, 0.1. В кропе скорость чуть повышается. но тоже проседает, скачет. Превью тормозит тоже. Кадр зависнит и все. редко обновляется. Пробовал нитро настроить под камеру, прошивки пробовал и sp2008 обновить. sp2008 не обновляется. Вообще данный пакет программ не находится. Не помогло. У знакомых стоит вин10 домашняя и работает.  Не знаю что делать. Переустановка вин на  10 домашнюю решит проблему? Может чтото  подскажите?
Я вернул как было. Когда занимался прошивкой, какой-то сбой произошел и  пропали  драйвера из устройства,  в диспетчере устройств камера не определялась, она определялась как неизвестное устройство,  или  контролер USB.   При загрузке драйверов на комп, камера тоже не находилась в шарпкап и не определялась. Решил данную проблему установкой драйверов непосредственно в устройство.  Сначала при подключении камеры. были ошибки загрузки. несколько раз попробовал и камера определилась   как  зво120 с драйверами 3.18. Сначала поставил 3.17. Потом 3.18.  Камера нашлась в  шарпкапе. Но замечу. чтто при удалении драйверов 3.18 из компьютера, камера всеравно определяется как зво 120 и драйвера в устройстве стоят 3.17 которые ставил ранее.  Да. я теперь в курсе, есть старая и нова прошивка. Я проверил обе. Новой прошивкой  упала  производительность, скорость фпс. Я вернул старую прошивку.
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 616
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
« Ответ #372 : 04 Мар 2025 [12:35:51] »
Тема уже старая, но всë же напишу как получилось у меня решить нюансы с камерой Datyson T7C!
На моëм ноутбуке HP ProBook 450 G2, на процессоре i5 четвёртого поколения камера выдавала разный fps с просадками от 27, и до 10 или 7, в общем крайне не стабильно, решил перепрошить на более старую версию ASI120MC.iic и камера нормально стала работать, то есть спокойно держит 33 fps на полном разрешении 1280*960 запись идёт всë время стабильно без каких либо просадок, на Windows 10 с последними обновлениями, а так же на последней версии FireCapture и последними драйверами ZWO!
Далее обнаружил проблему с гидированием по планетам, то есть к примеру гид в FireCapture вверх и влево работает как надо, а вниз и вправо перепутаны, решил переобжать кабель с одной стороны, поменяв местами 4 и 6 кабель (синий с зелёным через жёлтый, этот конец кабеля вставляется в порт ST4 на камере), было несколько неудобно, но после этого гидирование в FireCapture заработало как надо! Автогид поправляет планету к центру без ошибок!
Сама камера стабильно работает как на USB 2.0 так и на USB 3.0!
Прошивка из этой темы! https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,173407.40.html
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм 58°;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
