A A A A Автор Тема: Камера T7-Astro-Camera - что за зверь?  (Прочитано 37271 раз)
Оффлайн Альф
  • Благодарностей: 77
  • Жизнь без кошек была бы скучна и безрадостна!
    • Сообщения от Альф
Re: Камера T7-Astro-Camera - что за зверь?
« Ответ #340 : 23 Июн 2021 [19:06:39] »
ну попробуйте с диска,
В том-то и прикол, что диска китаец не прислал. Ладно, буду 3.0 юзать.
WhatsApp:+7(964)716-17-18
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
« Ответ #341 : 24 Июн 2021 [00:07:31] »
Выявил такой косяк - камера смотрит в центр, а на экране SarpCap изображение показывает в левой нижней части экрана. Если камеру наклонить вдоль осей, то изображение центрируется. Это что, матрица криво вклеена, или объектив кривой? Без объектива не пробовал нет неба.
Оффлайн ArtyomVrn
  • В космосе ничего не пропадает!
    • Сообщения от ArtyomVrn
« Ответ #342 : 24 Июн 2021 [08:05:28] »
а "глаза" (линза в комплекте) нет?
Селестрон ШК6 на cg4 с onstep
Селестрон ШК8 на AVX
Селестрон Поверсикер 127 на еку3-2 с моторами
Скай Вотчер bk 1201 ОТА
Скай Вотчер Эвостар 72ед ОТА
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 616
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
« Ответ #343 : 24 Июн 2021 [11:38:06] »
Разрешение выставлено полное?! Ну или по земным объектам поверить надо!
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм 58°;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
« Ответ #344 : 24 Июн 2021 [12:41:54] »
Линза есть, она-то и косит. Видимо ссыпали туда стёкла и закрутили абы как!
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
« Ответ #345 : 24 Июн 2021 [12:46:15] »
Товарищи, кто не пользуется штатным объективом, который идёт с камерой, продайте мне!!! Только проверьте, ровно он смотрит или нет! ПЛЗ!!! У меня, если камера стоит ровно в окулярном узле, изображение сползает на край экрана в программе. (фото №1). Если камеру заклонить (фото №2), то изображение встаёт в центр (фото №3). Криво собранный объектив. Пробовал раскрутить и поправить, не идёт!
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #346 : 24 Июн 2021 [16:03:32] »
Судя по Вашим картинкам, Вы пытаетесь с помощью камеры и объектива на ней рассматривать внутренности Вашей трубы, а не объекты, на которые труба наведена.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
« Ответ #347 : 25 Июн 2021 [01:07:57] »
Типа - да! Объектив прямой надо! Есть? Куплю, приму в дар, избавлю от неиспользуемого!
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 297
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
« Ответ #348 : 25 Июн 2021 [01:33:18] »
Стесняюсь спросить, а зачем вставлять камеру с объективом в телескоп?
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
« Ответ #349 : 25 Июн 2021 [10:03:24] »
Чтоб показать, что он кривой! Ребята, кто брал под гид эту камеру, вам ведь не нужен объектив, валяется, продайте!
Оффлайн Igric
  • Благодарностей: 81
  • Романтика- это ночь под звездами!
    • Сообщения от Igric
« Ответ #350 : 25 Июн 2021 [10:11:49] »
 А отдельно объектив проверяли? Например, закрепив его на ровный торец подходящей трубки и проецируя хотя бы изображение окна на противоположную стену. Неужели картинка вбок уедет?
ШК Meade-8, ТАЛ-100R; Мицар;  Доб 218/5.7;  бинокль БПЦ 8*30
Canon 60d, ЗМ-МС-5СА, Таир-3С, Юпитер-21М, Canon 35-105 EF 3.5-4.5.
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
« Ответ #351 : 25 Июн 2021 [17:30:26] »
Не проверял. И так ясно, что он.
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
« Ответ #352 : 26 Июн 2021 [01:07:49] »
Ну я и лошара, это просто пи3,14дец!!!!!!!!! Вся собака с кривым объективом рылась всего-навсего в бегунке программы! Увидел их только сейчас! Поставил объектив на место, двинул бегунок и всё в центре!!!!!!!! :'( >:D
Оффлайн ArtyomVrn
« Ответ #353 : 26 Июн 2021 [10:28:28] »
  ;D ну бывает
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
« Ответ #354 : 26 Июн 2021 [10:47:39] »
;D ну бывает
Разрабам SharpCap руки вырвать. Сделали бегунки еле заметного цвета. Из-за них, чуть камеру не выкинул! 😡
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
« Ответ #355 : 03 Июл 2021 [17:40:15] »
Собственно вот для чего мне нужен был обектив. Снимать через ПНВ. https://youtu.be/7EmNoEHa_8U
Оффлайн ArtyomVrn
« Ответ #356 : 05 Июл 2021 [08:11:41] »
ну и отлично ;)
Оффлайн Андрей Ш
    • Сообщения от Андрей Ш
« Ответ #357 : 22 Ноя 2021 [20:23:37] »
Немного не по теме треда, но не думаю что это заслуживает отдельного. Нашел на алиэкспрессе камеру BSGD-IMX225-USB3.0-V1.0, продают довольно дешево, всего лишь $22.
Как следует из названия, она с USB3.0 и на матрице IMX225, которая, если я правильно понял, отличается от IMX224 только отсутствием функции WDR. Таким образом камера BSGD сравнима с ASI224MC.
Судя по фотографиям, можно надеяться что для связи матрицы с USB используется Cypress FX3, то же что используют ZWO в своих планетарных камерах. Или у BSGD может быть Cypress CX3, что вероятно будет лучше. Вопрос только в прошивке и ПО для компа, но при желании и то и другое можно переписать.
У ZWO помимо Cypress в камерах стоит мелкая FPGA, которая вероятно используется для сопряжения выхода LVDS матрицы с КМОП входом у Cypress FX3. А в BSGD на фотографиях не видно FPGA. И если в BSGD действительно отсутствует FPGA и используется Cypress FX3, то, если я не ошибаюсь, максимальная частота кадров составит 58 кадров в секунду при максимальном разрешении вне зависимости от разрядности 8 или 12 бит.
« Последнее редактирование: 22 Ноя 2021 [20:41:43] от Андрей Ш »
Оффлайн Михаил Мавричев
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Михаил Мавричев
« Ответ #358 : 23 Янв 2022 [17:24:16] »
Заработала! 👍
Прошивку скачивал вот отсюда. Хот там и написано USB 2.0, камера работает от всех портов - и USB 2.0, и 3.0.
Весь вечер голову морочил с ней. Теперь снимать бы научиться хоть что-то.
А можно ссылку на этот сайт?
Телескопы:PST Coronado 40mm. 200PDS. 130PDS. Skayrover 72ed F6.
Камеры: ZWO 533mc pro. ZWO 174mm. ZWO 462mm, 662mc. 678mc. Qyh 178m. Canon 60Da
Объективы: samyang 14mm, 16мм, 135mm
Монтировки Heq 5, GTI 3
Фильтры: astronomik IR  642nm, 742nm, 807nm. Astronomik R. Baader UBVRI U-Filter photometric. Player One Photosphere 7,5nm.  ZWO H-alpha. IDAS -NBZ 7nm. Antlia CaK. Optolong L pro, CH4, ERF 2"
Оффлайн Cassini79
« Ответ #359 : 25 Янв 2022 [22:45:51] »
Заработала! 👍
Отсюда вроде-бы: https://astronomy-imaging-camera.com/software-drivers
