A A A A Автор Тема: Камера T7-Astro-Camera - что за зверь?  (Прочитано 37895 раз)
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
Re: Камера T7-Astro-Camera - что за зверь?
« Ответ #240 : 30 Апр 2019 [16:36:57] »
Вопрос - если распиновка у ASI120 и T7M различается, а на T7M ставятся драйвера от ASI120, как это будет взаимодействовать?
Ну драйвера к распиновке разъема никак не относятся.
А вот где правильная, это вопрос, надо пробовать методом тыка.
Да, попробую. Распиновка в разъёме ACC понятна, а вот с распиновкой в камере придётся поэкспериментировать. 6- жильный кабель мне пока найти не удалось, попробую на 8-жильном. (Коннекторы 6-пиновые с большим трудом раздобыл.)
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн Роman
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Роman
« Ответ #241 : 02 Мая 2019 [16:02:00] »
Здарова пацаны подскажике как выбрать фокусный редукто такой пойдет 1,25 "Фокусное Редуктор x 0,5 для астрономии телескоп Монокулярные бинокли окуляр фотографии и наблюдения F9154
 https://s.click./ссылка запрещена правилами форума//e/LZR3BzC.
Самодельный ньютон 160/800 на стойке AZ
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #242 : 03 Мая 2019 [13:30:50] »
Может озвучите цель, для чего приобретается этот шлак?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Роman
« Ответ #243 : 03 Мая 2019 [20:47:07] »
Для USB камеры лучше думаю будет. На SVBOHY SV105 2mpx сенсор размером  примерно где то 5×3мм.
 В отзывах пишут что ставят с ЛБ на SW  909 и хвалят чета я сомниваюсь .
А почему шлак в описании из двух линз ахроматическая? Я мало знаю про редуктора какие они должны быть.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2019 [20:18:37] от Роman »
Оффлайн КосмоС
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от КосмоС
« Ответ #244 : 13 Июн 2019 [16:18:16] »
Всем доброго дня, подскажите пожалуйста, может кто что знает про данную камеру
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/2-0-MP-Image-Sensor-Telescope-Microscope-USB-Digital-Eyepiece-Camera-for-Photography-1-25-and/32722313152.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.7.14d95154sNyn2W&pvid=d14392b1-905c-4be0-8282-0120bd1b08b6&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.112281.000000000000000&scm-url=1007.13338.112281.000000000000000&scm_id=1007.13338.112281.000000000000000
Интересует ее использование в качестве гида возможно ли? Или лучше QHY5R-II
Заранее спасибо за ответ
Astro Professional 150/1200; Astro-5  на ST-3A
Nikon D3100 + kit 18-55; Калейнар 5н;
Добро пожаловать кому интересно! http://vk.com/club61790716
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
« Ответ #245 : 14 Июн 2019 [20:30:42] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,149151.msg4284030.html#msg4284030
Оффлайн Katafraht
  • Благодарностей: 134
  • А кто это тут шастает?.... Это я, шастие твое!
    • Сообщения от Katafraht
« Ответ #246 : 15 Июн 2019 [00:06:06] »
Больше похоже на вебку, которую китайцы втюхивают типа как астрокамеру... по вашей ссылке два отзыва, так вот во втором человек пишет, что шумит она сильно...
Хотя читая форум, люди пишут, что раньше и вебками гидировали....но как говорится, на безрыбье и рак рыба)
Оффлайн Katafraht
« Ответ #247 : 15 Июн 2019 [00:08:29] »
А испанец в отзыве написал, что сильно огорчен ей...низкая частота кадров при низком разрешении...
Оффлайн КосмоС
« Ответ #248 : 15 Июн 2019 [14:47:35] »
Я как раз из таких, сейчас пока вебкой гидирую, хочу поменять ее.))
Спасибо большое за ответы, эти отзывы я читал, подумал просто может кто пробовал такую.
А подскажите еще ответ на мой вопрос. Что лучше взять для гидирования QHY5R-II  или Т7 (с возможностью иногда поснимать лунные фрагменты и ландшафты)
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #249 : 15 Июн 2019 [14:57:39] »
Т7
T7m, конечно, это аналог 5L-II
Оффлайн КосмоС
« Ответ #250 : 15 Июн 2019 [15:35:55] »
Спасибо!
Оффлайн Ahun
    • Сообщения от Ahun
« Ответ #251 : 19 Июн 2019 [18:03:06] »
Судя по содержанию, камера разработана компанией ZWO и аналогична по своим параметрам (кроме корпуса) камере ASI120MM.
Прошу ответить по вопросу максимальной выдержки - ?
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #252 : 19 Июн 2019 [20:13:19] »
2000 сек.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Андрей Ку
  • Благодарностей: 10
    • DeepSkyHosting: https://www.deepskyhosting.com/id208
    • Сообщения от Андрей Ку
« Ответ #253 : 24 Июл 2019 [14:37:50] »
Камеру Т7С использовал для гидирования. Но из-за светлого неба, гидирование не очень актуально и решил попробовать камеру по планетам и дипскай объектам. Телескоп 150750. По планетам ЛБ 3х по М57 в главном фокусе. Съёмка в FireCapture. Gain 50, выше шумы уже не приличные. Обработка PIPP, AutoStakkert, RS6.
APO72, Sky Watcher 150P Quattro, HEQ5 belt, AZ-GTI, JUWEI-14, ZWO ASI294MC Pro, Canon 550Da, QHY5III290C, Т7С, Baader MPCC Mark II, SW MPCC 0,85.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #254 : 24 Июл 2019 [14:45:51] »
Что-то с цветом планет не так. Попробуйте дебайеризацию по схеме GRBG.
Оффлайн Андрей Ку
« Ответ #255 : 24 Июл 2019 [16:24:25] »
Это уже при сложении?
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 616
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
« Ответ #256 : 24 Июл 2019 [16:35:50] »
В RS6 авто баланс RGB применяли?!
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм 58°;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Оффлайн Андрей Ку
« Ответ #257 : 24 Июл 2019 [17:07:48] »
Да,  авто баланс RGB применял.
Оффлайн Иван Ершов
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Иван Ершов
« Ответ #258 : 05 Сен 2019 [23:43:16] »
У меня кстати одинаковая вроде последовательность проводов.
И надписей никаких на кабеле нет. Может еще из первых партий, нерабочие  ;D
Что в итоге с распиновкой? Какая она должна быть чтобы гидирование работало? Гидирование так и не получилось запустить через эту камеру и этот шнур. Каких наклеек на нем не было.
Распиновка на фото. Она в зеркальном отражении отличается от вашей.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #259 : 05 Сен 2019 [23:46:50] »
Так какая разница, какой цвет у провода, такая же распиновка. Я не гидировал через ST4.
