A A A A Автор Тема: Камера T7-Astro-Camera - что за зверь?  (Прочитано 38044 раз)
Оффлайн Alexey Popov (flyeye)
  • Благодарностей: 11
  • Делай что должен и будь что будет
    • Skype - antares-3
    • Сообщения от Alexey Popov (flyeye)
Re: Камера T7-Astro-Camera - что за зверь?
« Ответ #100 : 16 Мар 2018 [01:47:00] »
Пару месяцев назад купил T7 Astro, использую с искателем 32F4 (в качестве искателя). Пробовал ставить на другие искатели, на TravelScope70 вместе QHY5L-II (в качестве гида). Добавлю свои две копейки...
1. С точки зрения качества картинки при гидировании и наведении я особой разницы между камерами (T7 и QHL5L-II) не заметил. Что в общем то не удивительно, так как сенсор в камерах одинаковый, на сколько я понимаю.
2. QHY5L-II (по сравнию с Т7) очень чувствительно к "загрузке" USB.  При подключении 2-3 камер чуть недоглядишь - QHY отвалилась. С Т7 такого нет. Если валятся - то все вместе с хабом :)
3.  PHD 2 не показывает ручку Camera Gain в настройках QHY5L-II, как ни подключайся. Может где-то что-то надо в драйвере настроить, я не нашел. Все время работает автогейн, а это не всегда удобно. Для T7 гейн задается вручную. ИМХО, это скорее благо.
TS RC8, ньютон TS Photon 6", SW MAK127, Vixen VMC110L
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #101 : 16 Мар 2018 [09:53:15] »
У QHY всегда больше проблем с софтом, а Т7 сделана под софт ZWO_asi120.
Тоже заказал себе для интереса Т7 цена адекватная $103 запустилась под драйверами zwo гидирует нормально.
Т7 это ZWO в QHY корпусе по низкой цене.
Непонятно только зачем они пару проводов на порту автогида местами поменяли?
Оффлайн observer69Автор темы
    • Сообщения от observer69
« Ответ #102 : 16 Мар 2018 [10:17:53] »
Что это значит? РАспиновка не как у зво120? РАзве не так? http://prntscr.com/irwoxq
Juwei 14, Samyang 135, Askar 60F, Canon 1100Da, Asi 662, SW adventurer
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #103 : 17 Мар 2018 [06:14:52] »
Не только у Zwo, у большинства камер распиновка одинаковая. У Т7  поменяны Dec+ на Ra- и Dec- на Ra+.
Я сначала думал брак, а потом меня осенило, подключил приложенный ими шнур под их распиновку и всё заработало.
« Ответ #104 : 17 Мар 2018 [09:42:45] »
Ну е-мае. Это точно? Блин, придется пережимать разъем тогда. Я впаивал порт в пульт сам. Распиновку брал по примеру выше. Кто еще такое заметил, что пины не соответствуют зво120?
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #105 : 17 Мар 2018 [19:34:33] »
Не волнуйтесь к камере приложен шнур с их распиновкой.
« Ответ #106 : 17 Мар 2018 [23:33:31] »
)))) я впаивал порт сам. и обжимал под зво 120) поэтому думаю стоит волноваться) Думаю достаточно всего лишь пережать заново с учетом внесенных производителем т7 изменений.
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #107 : 18 Мар 2018 [07:51:08] »
Дело ваше, но у  ZWO стандартная распиновка, такая же как на камерах QHY или ORION.
Оффлайн II
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от II
« Ответ #108 : 19 Мар 2018 [14:11:46] »
разница в характеристиках между моно и колор есть ?
« Ответ #109 : 19 Мар 2018 [15:25:13] »
Все характеристики есть на сайте продавца. На али. Гляньте
Оффлайн II
    • Сообщения от II
« Ответ #110 : 19 Мар 2018 [21:33:14] »
нету там нифига.
Спросил у продавца, вот что ответил
монохром- чип - MT9M034(mono)
колор - как у Sony 230.
« Последнее редактирование: 19 Мар 2018 [21:44:06] от Guardian »
Оффлайн astrozabi
    • Сообщения от astrozabi
« Ответ #111 : 12 Апр 2018 [00:29:34] »
Добрый вечер. Пришла камера Т7.
Сделана добротно!
Как и говорили: после установки драйверов с диска, который идёт в комплекте, комп видит её как ZWO ASI120MM.
Подключал камеру к APT, SharpCap, PHD GUiding.
При цене "близнеца" в 2, а то и в 3 раза дороже  - очень доволен )
Джу фокусёр-переходник для 9 x 50 искателя и попробую в деле.
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #112 : 12 Апр 2018 [17:32:35] »
Комментарий модератора раздела Отделил оффтопик про ST4 в отдельную тему: Автогидирование через ST4 или драйвер монтировки - есть ли различия?
Оффлайн Олег (osdset-2009)
  • Благодарностей: 76
  • Хм...
    • Сообщения от Олег (osdset-2009)
« Ответ #113 : 18 Апр 2018 [09:34:22] »
Друзья, а какой ток сможет скоммутировать порт ST4? У меня задумка такая - хочу камерой, закрепленной на монтировке, через Прогайдер следить за звездой (помимо автогида через Максим на другой камере). Настроить Прогайдер так, чтобы в случае появления облачности (потеря звезды) на порт ST4 подавался импульс, который через релюшки закрывал бы крышку объектива (телескопа) (дарки пошли бы) и отключал монтировку от питания (остановка). Так вот вопрос в том, сможет ли напрямую ST4 работать с токами катушки релюшки (15-30мА)? Камеру взял цветную по акции на Али за 4500, за эти деньги хорошая камера.
Удаленная астробудка с самодельной микромонтировкой, гид Юпитер-3+QHY5-II, 550Da, EF-s 55-250 5.6 stm, T7с-Astro-Camera. Удаленка под силу многим!
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #114 : 18 Апр 2018 [10:56:42] »
QHY5 устроена так, что на выходе ST4 стоит оптопара.
белый чип слева.
T7, возможно, сделана похоже.
Дальше ход настоящих схемотехников, на предмет что можно подключать к оптопаре :)
モ - mo
  • Хм...
« Ответ #115 : 18 Апр 2018 [14:23:05] »
Спасибо, "земляк".
Когда у меня была МТ1С и коробочка Ивана, я делал через транзисторы, в коробочке тоже оптопара. Но сейчас не могу вспомнить из каких соображений я так поступил. А сейчас не хочется лишней пайкой заниматься.
Оффлайн Mangust82
  • Благодарностей: 26
  • Если купил новую астроприблуду - погода испортится
    • Сообщения от Mangust82
« Ответ #116 : 21 Апр 2018 [12:42:04] »
UV-IR cut к ней нужен, или фильтр уже есть в комплекте?
Sky Watcher bkp 150750 DS
Sky Watcher EQ5 goto
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн Calypso
  • Благодарностей: 310
    • Сообщения от Calypso
« Ответ #117 : 21 Апр 2018 [12:54:36] »
подняли рейтинг подавану..он поднял цены
теперь дешевле 6 тыр. не взять даже цветную...
за монохром уже почти семь
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #118 : 21 Апр 2018 [13:12:06] »
Давайте опустим ему рейтинг.Нпишем в отзывах,что все сломалось.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Deus Ex
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Deus Ex
« Ответ #119 : 21 Апр 2018 [13:53:41] »
T7 С
PHD показывает черный экран... Навелся на соседний дом днём.
Выдержки пробовал всякие. Ползунок крутил....
 В FireCapture и ASIcap изображение есть....
