A A A A Автор Тема: Камера T7-Astro-Camera - что за зверь?  (Прочитано 37948 раз)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1510
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Камера T7-Astro-Camera - что за зверь?
« Ответ #80 : 09 Фев 2018 [00:35:06] »
Чуть не забыл про два маленьких колечка.
Самое тонкое, с диафрагмой внутри, позволит поставить на камеру объектив CS-mount.
Более длинное позволит поставить фильтр 1.25"
Такой продвинутый набор принадлежностей радует, похоже все наиболее часто встречающиеся ситуации покрываются и не требует дополнительных токарных работ. И это хорошо!
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #81 : 09 Фев 2018 [01:21:16] »
Мне тоже неожиданно быстро пришла.
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 706
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #82 : 10 Фев 2018 [13:03:44] »
так и не понял .эта камера только для гида .или её так же можно использовать по планетарной сьемки и сьёмкам по крупным дипам ???
очки.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #83 : 10 Фев 2018 [13:16:09] »
Гид / лунно-планетная начального уровня.
モ - mo
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #84 : 10 Фев 2018 [13:36:25] »
Можно, с её "родителем" - камерой asi120mm есть масса снимков планет. Поищите в теме съёмок Юпитера, участник форума с ником Виниту Виниту активно снимал Юпитер такой камерой.
Оффлайн rustt
« Ответ #85 : 10 Фев 2018 [14:14:26] »
ясно...Спасибо!
очки.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #86 : 11 Фев 2018 [21:54:10] »
Провёл измерения параметров сенсора ч.б. версии камеры в Sharpcap 3.1
Без неожиданностей, всё как и должно быть. Измерял в режиме 16бит, АЦП камеры 12 бит.
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
« Ответ #87 : 15 Фев 2018 [00:29:28] »
С WIN XP, SP3 - " небо в клеточку - друзья в полосочку "
 su XP SP3.PNG (210.96 КБ, 1024x768 - просмотрено 236 раз.)
На WIN   XP  у каво нибудь работает ?
Где искать причину "решотки" ?
Пробовал гидировать через "решотку".
PHD2  шлёт на... " Звезда потеряна из малой величины" - так со всеми звёздами и с Бетельгейзе в прямом фокусе  SW 2001 ;)
P.S.
Периодику монтировки померил линейкой на экране ;(
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #88 : 15 Фев 2018 [20:01:20] »
P.S.
А с какими драйверами пробовали? С теми что на диске? Может стоит поставить последние с сайта ZWO?
Цитирую:
ASI Cameras driver Setup V3.0.0.3
*This driver must be installed for Windows users to use ASI cameras.
*ASI USB2.0 cameras and ASI120MM-S ASI120MC-S customer: you need to use the latest version of capture or guiding software such like SharpCap, Firecapture and PHD2   after install this driver .
Оффлайн rustt
« Ответ #89 : 16 Фев 2018 [17:11:45] »
вот снимок м82 с её аналога.
очки.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #90 : 16 Фев 2018 [17:13:59] »
Это на эквинокс?
А, пардон, увидел подпись на фотке..
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Koalin
    • Skype - koalinai
« Ответ #91 : 16 Фев 2018 [20:37:59] »
P.S.
Цитирую:
Раньше было из диска.
А, перед замерами линейкой поставил ASI Cameras driver Setup V3.0.0.3
Большая просьба - кто нибудь попробуйте Т7 с WIN  XP на нормальном компе.
( Для управления монтировкой обзавёлся Fujitsu Siemens Amilo Pro V 2030.
 WIn  у нево была дохлая. Переформатировал и установил XP.
Драйвера из интернета и их пригодность - сомнительная.)
« Последнее редактирование: 16 Фев 2018 [23:17:27] от Koalin »
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #92 : 17 Фев 2018 [11:18:28] »
Вопрос к владельцам Т7М. Есть ли при сложении снимков Луны сетчатый паттерн как на QHY5L-II-M?
Оффлайн observer69Автор темы
    • Сообщения от observer69
« Ответ #93 : 18 Фев 2018 [12:46:28] »
Ребят, а уже кто нибудь из владельцев цветной камеры снимал дипы? Очень хочется глянуть на возможности камеры в данном направлении. Понимаю, что поле небольшое у камеры, но это не значит, что она не подходит для дипов. Так? Выложите в тему пожалуйста фотки, если у кого уже появились.
Juwei 14, Samyang 135, Askar 60F, Canon 1100Da, Asi 662, SW adventurer
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #94 : 18 Фев 2018 [12:54:48] »
Можно на астробине посмотреть по запросу '120mc'. Есть немного дипов на нее.
Оффлайн rustt
« Ответ #95 : 19 Фев 2018 [05:21:31] »
один из примеров с 120. это аналог 7.
очки.
« Ответ #96 : 20 Фев 2018 [10:28:50] »
Не плохо. Это же не одиночный кадр? А можете параметры привести съемок и инструменты?
« Ответ #97 : 06 Мар 2018 [12:08:01] »
ДОбрый день. А кто нибудь гидировал этой камерой монтировку типа eq3? И что вышло из этого? И еще вопросик, а какой размер пикселя камеры вы указали для нее в ПХД2? Я случаем не ошибся, указав 3.75? http://prntscr.com/inhr82 И на сколько важен этот момент?
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #98 : 06 Мар 2018 [12:33:15] »
Если у нее сенсор 1/3 и разрешение 1280х960, то получаем пиксель 0,00375- 3.75 получается верно.
Кстати в phd вроде была функция авто определения размера пикселя.
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #99 : 06 Мар 2018 [12:35:16] »
Все правильно. ПХД не знаю, возможно только для определения фокусного трубки гида.
