На каких монтировках пользуетесь этим портом?
Расплывчатый ответ...Как часто?
Я как-то не изучал глубоко информацию, по поводу разницы, между методами гидирования.А чем вобще хуже гидирование напрямую, с порта камеры?
Мне казалось, что гидирование через ST4 осталось в далёком прошлом некомпьютеризированных монтировок...На каких монтировках пользуетесь этим портом?
набрать объект или координаты на пульте для меня не проблема.
Цитата: МаксимКа от 12 Апр 2018 [04:34:42]набрать объект или координаты на пульте для меня не проблема.Не убедишь меня, что в 2018м году монтировка без подключения к компу - это плюс, а не атавизм.
Олег! А СОМ-порты своим атавизмом, на указанных монтировках, в 2018-ом году тебя не смущают?
Ком-порт как раз меня смущает сильно меньше, т.к. переходник на USB стоит 110 рублей на али. Меня смущает твой подход... ой нет, конечно же - подход твой и никак он меня не смущает. Смущает в нём меня то, что ты его предлагаешь другим.
порт СТ-4 АБСОЛЮТНО аналогично работает, что и связь монтировки по другому порту
Цитата: МаксимКа от 12 Апр 2018 [14:31:21]порт СТ-4 АБСОЛЮТНО аналогично работает, что и связь монтировки по другому портуАбсолютно аналогично это вряд ли. В любой более менее нормальной программе гидирования есть куча настроек, которыми можно добиться оптимального гидирования. Через ST4 получится что нибудь настроить?
СТ-4 это программное нажатие на кнопки пульта. Какой именно параметр на "порте монтировки" можно задать для автогидирования, который обойдет этот незатейливый процесс?
Цитата: МаксимКа от 12 Апр 2018 [14:39:46]СТ-4 это программное нажатие на кнопки пульта. Какой именно параметр на "порте монтировки" можно задать для автогидирования, который обойдет этот незатейливый процесс?Сходу пришло в голову - в eqmod скорость гидирования регулируется отдельно по осям от 0.1 до 0.9. Тогда как в ST4 чаще всего дискретно 0.25х для обоих осей. Если настраивается вовсе (в разных монти по-разному).Давай продолжим в теме о пользе ST4? Любишь ты разводить холивар в левых темах. Не хочу тебе обстоятельно отвечать здесь, способствуя бардаку в темах. Прочёл все пункты. Почти всё не в тему и половина чушь. В жизни не видел провода st4, хоть камер / монти через меня прошло немеряно.Переходник usb-uart на али стоит 110 рублей. Плюс половинка езернет пачкорда для HEQ5pro, например. Изоленту вряд ли стоит считать. Нужно скрутить и заизолировать три провода для изготовления eqdir переходника.Переходник uart-синезуб стоит похоже. Но для его установки нужен человек с паяльником.
Цитата: МаксимКа от 12 Апр 2018 [14:39:46]СТ-4 это программное нажатие на кнопки пульта. Какой именно параметр на "порте монтировки" можно задать для автогидирования, который обойдет этот незатейливый процесс?Ну я понимаю, что это простое 'нажатие кнопок пульта' Я к тому, что программное гидирование гибче, и не уверен, что абсолютно одно и то же, что и через ST4.
Ну хорошо. Зайдем с обратной стороны. А что есть "программное гидирование" по механике процесса?
Цитата: МаксимКа от 12 Апр 2018 [15:30:02]Ну хорошо. Зайдем с обратной стороны. А что есть "программное гидирование" по механике процесса?Ну в такие тонкости я не вдавался. Но думаю, что настраиваемый процесс в любом случае лучше не настраиваемого Конечно, если знаешь куда и что настраивать..
Так что что там настраивать-то, кроме длительности нажатия при минимальной скорости вращения.
Цитата: МаксимКа от 12 Апр 2018 [15:51:00]Так что что там настраивать-то, кроме длительности нажатия при минимальной скорости вращения. А люфт оси учитывает гидирование через ST4?Ну и что бы за атмосферой гид не гонялся, настраивается такое? Это наверное время, через которое начинать реагировать на смещение центра звезды.
