A A A A Автор Тема: Камера T7-Astro-Camera - что за зверь?  (Прочитано 38023 раз)
Оффлайн K@mera
  • Благодарностей: 34
  • Главное не уставать от самого себя.
    • Сообщения от K@mera
Re: Камера T7-Astro-Camera - что за зверь?
« Ответ #140 : 14 Мая 2018 [21:45:42] »
а будет ли разница если сделать наоборот
Там же штекеры прозрачные, видно по цветам, разница есть у штекеров?
Есть разница по цветам, в том то и дело, потому возник этот вопрос
iOptron ZEQ-25-eqdrive,Newton 150/600, SW Adventurer belt mod; ЗМ-6А 500/6,3; Canon 550D(А) cooling, Sony A99, Datyson 7TM, miniguie 32/4, guidescope 50/4 Svbony, CLS  Svbony for Canon...
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #141 : 14 Мая 2018 [22:07:56] »
У меня кстати одинаковая вроде последовательность проводов.
И надписей никаких на кабеле нет. Может еще из первых партий, нерабочие  ;D
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн K@mera
« Ответ #142 : 14 Мая 2018 [22:13:15] »
Сейчас зафотаю свой
Оффлайн K@mera
« Ответ #143 : 14 Мая 2018 [22:45:52] »
у меня такие штекера
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #144 : 14 Мая 2018 [22:57:57] »
Судя по найденной такой картинке
правильная распиновка у коннектора слева, т.е. тот, который по идее идет в монти.
Да и по цветам то, что на картинке - это стандартное для RJ12
Оффлайн K@mera
« Ответ #145 : 14 Мая 2018 [23:30:24] »
Логично, видимо не зря китаезы нацепили наклейку с надписью Т7, намекая, что этим штекером в камеру вставлять. Но в поднебесной все возможно, кто то может не так спаял, другой не туда бумажку наклеил. Появится возможность пойду под звезды пробовать еще раз,..
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #146 : 15 Мая 2018 [09:55:03] »
Проверить какая у вас распиновка просто. Берете мультимер и от общего провода, обычно он второй справа на порту камеры измеряете сопротивление. Для измерения сопротивления я воткнул в порт короткий кабель с распущенными концами. Далее подключаете к максимке как гид камеру, устанавливаете управление телескопом как "guider relay" и в закладке "move" жамкая X Y +- определяете какой контакт замыкается, у меня сопротивление замыкания составляло около 1,4 кОм.
Оффлайн K@mera
« Ответ #147 : 15 Мая 2018 [11:46:35] »
Берете мультимер и от общего провода, обычно он второй справа на порту камеры измеряете сопротивление. Для измерения сопротивления я воткнул в порт короткий кабель с распущенными концами. Далее подключаете..
Относительно чего сопротивление мерять? Вторым справа идет черный провод.
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #148 : 15 Мая 2018 [11:54:39] »
Один щуп мультимера на него (черный) второй к любому из четырех идущих левее и при нажатии на кнопку в максимке (выставив время коррекции секунд в 20-30 ) перебираете провода определяя замкнувшуюся пару. Так и находите соответствие. Они все 4 замыкаются к проводу GND, черному в вашем случае.
Оффлайн K@mera
« Ответ #149 : 15 Мая 2018 [12:02:38] »
Понял, спасибо, если сегодня ночью в поле опять будет ..опа перейду к вашему предложению, просто под рукой нет обрезанного провода со штекером
Оффлайн химик
  • Благодарностей: 61
  • Если звёзд не видно, я их зажигаю сам!
    • Сообщения от химик
« Ответ #150 : 15 Мая 2018 [12:39:59] »
У меня на камере перепутаны местами второй и третий провода если GND считать первым.
-китайцы :)
Но на возможность и качество гидирования после калибровки это никак не скажется, главное чтоб GND не был перепутан.
Meade LX90-ACF 8", ETX-90, IMX294. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,172613.0.html
"Критика - мнение одного человека, часто говорящее лишь о том, стоит ли судья выше или ниже тех кого он судит"
Х. Андерсон
Оффлайн asdf
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от asdf
« Ответ #151 : 15 Мая 2018 [13:34:33] »
КМК. А если попробовать ручное гидирование? Интерфейс таким способом можно проверить.
PS. КМК. Если фокусное гида и пиксель камеры указаны правильно - то это контакты либо драйвер.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2018 [13:44:30] от asdf »
Оффлайн K@mera
« Ответ #152 : 16 Мая 2018 [02:54:50] »
Короче только что вернулся из под звезд - все ЗАРАБОТАЛО!!! На своем конченом астротрекере получил 5 минут без смаза, правда выставлял полярку в sharpcap получил точность 12". Дальше сел ноут. Звезд полные штаны. Что было в первой не удачной попытке так до конца и не понял. Завтра, вернее сегодня, буду анализировать. Всем спасибо за подсказки и участие. Надо еще кучу вещей понять в автогидировании и настройках, а пока спать. Смонтирую видео отчет выложу. Камера бомба.
Оффлайн asdf
    • Сообщения от asdf
« Ответ #153 : 16 Мая 2018 [08:30:16] »
Было бы интереснее посмотреть результат гидирования без такого выставления полянки. КМК.
Оффлайн K@mera
« Ответ #154 : 16 Мая 2018 [09:32:01] »
Будут силы и вдохновение сделаю, но честно - результат ожидаемый, когда мы с вами выставляем полярку по искателю полюса, при условии его полной калибровки, то среднестатистическая ошибка колеблется в пределах от 10 до 40 угловых минут, а в шарпе вы уверенно добиваетесь результата в менее одной угловой минуты. Именно поэтому, не очень прет меня от потери времени на заведомо известный результат этого опыта. Тем более, напомню, я работаю на астротрекере, где напрочь отсутствует моторизированная DEC
Оффлайн asdf
    • Сообщения от asdf
« Ответ #155 : 16 Мая 2018 [11:45:12] »
Star adventurer - я знаю... Здесь это оффтоп... но не я начал этот кросспостинг  :)
Выбор лучшего (и простейше-быстрейшего) способа борьбы с дрейфом по дэк.
Оффлайн K@mera
« Ответ #156 : 17 Мая 2018 [19:48:10] »
Что бы не было оф топа, выложу видео отчет об авто гидировании этой камерой в сцепке с SW Adventurer в теме по этому трекеру https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=115689.new#new
Оффлайн observer69Автор темы
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от observer69
« Ответ #157 : 18 Мая 2018 [18:30:18] »
Ребят, объясните на пальцах - как в шарпкам полярку ставить?
Juwei 14, Samyang 135, Askar 60F, Canon 1100Da, Asi 662, SW adventurer
« Ответ #158 : 18 Мая 2018 [18:33:03] »
И еще вопросик - может не получиться калибровка из-за большого фокуса телескопа-гида? Например у меня гид с фокусом 500 мм. Пхд не может закончить калибровку - просто перестает ее делать на каком то этапе.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #159 : 18 Мая 2018 [18:34:29] »
Такая камера должна висеть примерно на 200мм фокуса.
Там пошаговая инструкция - направить примерно в полюс, фиксануть картинку, повернуть монтировку примерно на 90 градусов. Программа прямо на картинке построит вектор, куда двигать винтами широты и азимута.
