A A A A Автор Тема: Изготовление зеркальной оптики для телескопов  (Прочитано 195102 раз)
0 Пользователей и 12 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Услуги по изготовлению оптики
« Ответ #240 : 19 Окт 2018 [21:50:47] »
Да. Отвлекаться ни в коем случае здесь нельзя. Работать лучше в одиночку, когда поблизости никого нет.
Оффлайн VladstarАвтор темы
  • Благодарностей: 176
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #241 : 01 Ноя 2018 [21:44:34] »
Что-то затянулась работа над зеркалом из мениска. Когда уже началась параболизация и оказалось, что после каждого сеанса полировки приходится ждать термостаба зеркала по полчаса на оптической скамье, просчитал плотность стекла и оказалось, что 2.5 г/см3, т.е. К8. Ох и геморно же с ним работать в отличие от ситалла или пирекса :'( Аналогично приходилось долго ждать, когда снимал зеркало и устанавливал на станок (от тепла рук стекляху здорово коробило.
 Но вроде эпопея закончилась.  При наблюдении в микроскоп аналогично увеличению по небу 600х точка есть с едва заметными временными разрывами первого кольца, не стал мучиться фотать, теневая ровная с остаточной продольной сферической аберрацией 30-40 мкм (из-за малой яркости пришлось задирать на 50% яркость и до 100% контраст).
ПС. На фото ИГ на 7-8 часов впритирку находится интерферометр. Именно в этом месте полосы загибаются вверх, и это происходит со всеми зеркалами, что контролировал. Причину загиба так и не распознал. При обсчёте трассировку в этом месте делал как шли полосы (загибались вверх)
« Последнее редактирование: 01 Ноя 2018 [22:04:35] от Vladstar »
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
« Ответ #242 : 01 Ноя 2018 [21:48:35] »
Если Вячеслава (papa Slava) устраивает результат, то на этом остановлюсь.
Dзер=279 мм, Dсвет=277 мм, F=1235 мм.
Вячеслав, и всё-таки мы до конца не определились, мне алюминировать без защиты или Вы сможете это сделать у себя?
« Последнее редактирование: 01 Ноя 2018 [22:42:01] от Vladstar »
« Ответ #243 : 02 Ноя 2018 [19:34:29] »
Завтра еду получать в транспортную компанию получать оптику от ОDK 16" для колдовства над ней.
Полученные в Подвале Фиделем результаты тестов:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.msg4520769.html#msg4520769
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.msg4521183.html#msg4521183
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #244 : 02 Ноя 2018 [20:40:17] »
Держите вкурсе про ОДК 16, очень интересно что выйдет. Будете облегчать стекляху?
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
« Ответ #245 : 02 Ноя 2018 [21:03:16] »
Обязательно. С такой системой ещё не работал, самому интересно.
 Облегчать не буду. При фрезеровке пусть какую-никакую, но эллиптическую форму ГЗ, непредсказуемо поведёт, с последующим увеличением времени работы.
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2018 [21:10:03] от Vladstar »
« Ответ #246 : 03 Ноя 2018 [11:12:39] »
Получил оптику (ГЗ и вторичка) от ODK-16 + вдобавок ситалловую заготовку для будущего светосильного зеркала. Всё в целости, правда ГЗ удалось проверить только дома - шлицы на саморезах на крышке ящика были слизаны, целый час возился  :-\
Занимаюсь узлом крепления вторичного зеркала.
« Ответ #247 : 03 Ноя 2018 [16:45:14] »
Не удержался и водрузил неостывшее зеркало на оптическую скамью. Промерял R главного зеркала, оказалось, что не 2220 мм (промеряно в подвале), а 2173 мм. Т.е. зеркало очень светосильное F2.65. Собрал схему Вайнео с новыми данными, квадрат эксцентриситета просчитывал ранее, конечно он уже не тот, но всё же... Получил теневую (фото 1), схожую с подвальной (фото 2), продольная сферичка, если не учитывать сильный подвёртыш вокруг отверстия, около 1 мм. Искусственная звезда - пух. Как только ОТК пропустило!!! >:D
 Завтра соберу схему для автоколлимации, чтобы точно определить  вынос эквивалентного фокуса за вершину ГЗ  и, зная расстояние между зеркалами и радиус кривизны вторички (были промеряны Фиделем в подвале), определю Fэкв и е2 зеркал. Дальше уже решу, контролировать ГЗ при ретуши методом Вайнео или из второго фокуса.
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2018 [16:56:47] от Vladstar »
Оффлайн Fidel
« Ответ #248 : 03 Ноя 2018 [17:46:09] »
Второй фокус где то на девяти метрах.
//2220 мм
Измерялось накладным сферометром небольшой базы наложением на произвольную зону поверхности ГЗ.
« Ответ #249 : 03 Ноя 2018 [18:19:01] »
Хорошо, если так будет, а то промерил общую длину через 2 комнаты и обратно (если использовать большую плоскость), получается не больше 13 метров.
//2220 мм
Теперь понятно, откуда такая разница. Я мерил из радиуса кривизны.
Кстати, Фидель, а радиус кривизны вторички тоже измерял этим же сферометром?
Оффлайн Fidel
« Ответ #250 : 03 Ноя 2018 [19:27:54] »
Да. Тем же, накладным.
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
« Ответ #251 : 04 Ноя 2018 [12:38:07] »
Вы собираетесь его переполировать или только ретушь?
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
« Ответ #252 : 04 Ноя 2018 [14:02:36] »
Здесь без полировки не обойтись.
Собрал схему в автоколлимации с учётом расстояния между зеркалами 680 мм, получился вынос за вершину ГЗ 300 мм. Полученные данные после вычислений во вложении.
 Тут ещё косяк в конструкции бленды вторички, которая д.б. конусной формы, а не цилиндрической. В итоге происходит виньетирование.
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2018 [14:21:14] от Vladstar »
« Ответ #253 : 04 Ноя 2018 [17:36:40] »
Что-то странное с покрытием с защитой главного зеркала. Начал сполировывать, дело пошло (фото 1), где сполировывалось, появился голубоватый отенок, а дальше наоборот - площадь алюминирования начала расширяться (фото 2). Моё предположение, что напыление проводили дважды, а может и больше, дальше будет видно. Такое возможно?
ПС. На разницу цветовых оттенков не обращайте внимания, фотик с выдранным фильтром, игрался балансом белого.
Ну и точка до начала работ, полученная по схеме Вайнео (фото 3).
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
« Ответ #254 : 04 Ноя 2018 [18:58:50] »
А почему не щелочью?
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
« Ответ #255 : 04 Ноя 2018 [19:12:23] »
Не хочу возиться с опасной химией в квартире. Да и  пришлось бы потратить уйму времени  на удаление двойного слоя напыления (оба с защитой). Отполировал до второго слоя алюминия, как только начало проявляться стекло, намочил поверхность "Кротом усиленным". Через полчаса алюминий  практически растворился.
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
« Ответ #256 : 04 Ноя 2018 [19:27:26] »
При этом полировальник загрязняется. У меня был опыт  снятия покрытия щелочью, но нужно это делать очень внимательно, так как вода начинает быстро закипать и зеркало лопнет.
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2018 [00:59:54] от art-xrom »
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
« Ответ #257 : 04 Ноя 2018 [19:34:50] »
Это что-то новое для меня. Удаление напыления полировкой не первое и подобного, чтобы вода закипала никогда не происходило.
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
« Ответ #258 : 04 Ноя 2018 [20:58:44] »
щелочью конечно
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн AP
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от AP
« Ответ #259 : 05 Ноя 2018 [10:54:32] »
Вроде сходится.
