A A A A Автор Тема: Изготовление зеркальной оптики для телескопов  (Прочитано 189604 раз)
Dimas (+ 1 Скрытых) и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн VladstarАвтор темы
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
Re: Услуги по изготовлению оптики
« Ответ #260 : 05 Ноя 2018 [13:53:46] »
Даже не вроде, а очень ;D
 Спасибо!
Тут ещё косяк в конструкции бленды вторички, которая д.б. конусной формы, а не цилиндрической. В итоге происходит виньетирование.
  Т.е. в реалии работает апертура ГЗ 388 мм (на фото теневая всего зеркала, кругами обозначил виньетирование самой вторичкой и блендой). Ч тобы этого не происходило, нужно будет менять бленду вторички на конусную или вообще убрать.
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2018 [14:17:00] от Vladstar »
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #261 : 05 Ноя 2018 [15:44:11] »
2). Моё предположение, что напыление проводили дважды, а может и больше, дальше будет видно. Такое возможно?
Не было ли там асферизации напылением с маской?
Типа сделали сферу - пыльнули алюминий - определили форму поверхности - расчитали маску исходя из реальной поверхности - асферизовали напылением - алюминировали снова.
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #262 : 05 Ноя 2018 [17:20:45] »
Нет. Когда полностью удалил покрытие, теневая ГЗ была такая же, какая была изначально с напылением (фото из ответа 248).
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #263 : 05 Ноя 2018 [17:26:43] »
Не хочу возиться с опасной химией в квартире. Да и  пришлось бы потратить уйму времени  на удаление двойного слоя напыления (оба с защитой). Отполировал до второго слоя алюминия, как только начало проявляться стекло, намочил поверхность "Кротом усиленным".
Так это та же щёлочь...
« Ответ #264 : 05 Ноя 2018 [18:51:30] »
Да, есть в составе щёлочь, гипохлорит натрия.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #265 : 05 Ноя 2018 [19:04:19] »
Хлоркой сильно воняло?
« Ответ #266 : 05 Ноя 2018 [19:57:06] »
Не особо. Единственное, надо не допускать попадания на кожу. А то в прошлый раз намочил вату "Кротом усиленным", держа в руках и пожалел об этом.
« Ответ #267 : 08 Ноя 2018 [15:09:18] »
 Перед отправкой заалюминировал без защиты зеркало 277/1235. Завтра поедет к хозяину.
На поверхности несколько алюминиевых брызг, две из них около 1 мм. :'( На погоду не влияет, но всё же неприятно.
Сегодня-завтра закончу работу с главным зеркалом ОДК-16" F2.65. Стекло ведёт себя аналогично К8, КТЛР не хилый - 3-5 сек подержишь палец на зеркале и теневик уже показывает бугор.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #268 : 08 Ноя 2018 [15:15:14] »
.......Сегодня-завтра закончу работу с главным зеркалом ОДК-16" F2.65. Стекло ведёт себя аналогично К8, КТЛР не хилый - 3-5 сек подержишь палец на зеркале и теневик уже показывает бугор.
Странно. По паспорту КТР 3,25 х 10-6.
« Ответ #269 : 08 Ноя 2018 [15:33:33] »
Может так и есть, где-то между К8 и пирексом.
 Точки и внефокалы до и точка после (пока).
Сейчас виды внефокалов различаются самую малость.
Онлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #270 : 08 Ноя 2018 [15:36:19] »
В автоколлимации, с компенсатором или из второго фокуса?
Фигуризация малыми полировальниками? Изделие снизу?
« Ответ #271 : 08 Ноя 2018 [15:39:50] »
Пока в Вайнео. Сначала доведу по максимуму, после, возможно завтра в автоколлимции.  Зеркало только снизу, поэтому есть незначительный астигматизм и трилистник, с которыми борюсь.
 Фидель, вид на первом фото точки и внефокалов аналогичен, что вилел в автоколлимации в Подвале?
Онлайн Fidel
« Ответ #272 : 08 Ноя 2018 [15:41:36] »
Трёхлучевой там был серьёзный, по точке отлично был виден. Отнёс это дело к методу разгрузки за центр.
Нет - "точка" выглядела, мягко говоря, иначе, но я смотрел в сборе. И довольно долго возился, пока удалось съюстировать и получить цветные кольца + трёхлистник. Да и... внефокалы почти никогда не смотрю, только в фокусе.
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2018 [15:47:35] от Fidel »
« Ответ #273 : 08 Ноя 2018 [15:44:29] »
На фото тоже явно видно + большой астигматизм. О бешеной сферичке уже не говорю. Сейчас ловлю 5-7 сотых, а было около 1 мм.
 А вот вчерашняя теневая
Онлайн Fidel
« Ответ #274 : 08 Ноя 2018 [15:48:38] »
Я прямо сейчас тоже полирую. Маленькую плоскость - 150мм. Пока сидит на бугре  :)
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2018 [16:15:41] от Fidel »
« Ответ #275 : 08 Ноя 2018 [20:47:30] »
Ещё поигрался, но похоже лучше уже не сделать. Остаточная сферическая аберрация около 0.05 мм (компенсационный метод Вайнео).
 ПС.
1. Снимал с рук. ;D
2. Расстояние в поле изображений между искусст. звёздами 10 мкм, диаметр более яркой звезды 3 мкм., менее яркой-1 мкм.  =>
если сферическое (самая простая в изготовлении форма) вторичное зеркало производитель изготовил на должном уровне, то для астрофото можно использовать самый мелкий пиксель.
3. Ввиду малой яркости ИЗ , на фото теневой контраст задран аж до 100%, яркость - до 60 %.
Онлайн Fidel
« Ответ #276 : 08 Ноя 2018 [23:09:51] »
Надо смотреть в сборе. Могут быть сюрпризы.
« Ответ #277 : 09 Ноя 2018 [08:36:39] »
Этим займусь сегодня.
« Ответ #278 : 09 Ноя 2018 [08:51:48] »
Думаю, маловероятно, что на вторичном гладкая сфера. :)
Онлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #279 : 09 Ноя 2018 [10:28:46] »
не проверяли ее, так как не чем
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
