A A A A Автор Тема: Изготовление зеркальной оптики для телескопов  (Прочитано 190426 раз)
Оффлайн VladstarАвтор темы
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
Re: Услуги по изготовлению оптики
« Ответ #200 : 27 Сен 2018 [11:31:57] »
Конечно, не вопрос.
ПС. Хочу довести до конца незавершённый проект с Ричи с Fгз=630 мм. Никак не могу найти заготовку 8".
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
« Ответ #201 : 27 Сен 2018 [13:29:25] »
 Идёт шлифовка  рабочей стороны клона диаметром 320 мм. Облегчение закончено, без учёта снятого стекла под радиус (0.62 кг) заготовка облегчилась на 2.1 кг.  А вес зеркала без пробки будет 7.15 кг. Как говорится "почувствуй разницу".
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #202 : 27 Сен 2018 [13:54:20] »
К слову. Как при таком облегчении предполагается крепить зеркало? Как делать боковую разгрузку когда зеркало без отверстия посередине?
У меня сейчас 2 зеркала, на сколько я помню, вашей работы, и они меня немного ставят в тупик этим вопросом.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87109.msg4512590.html#msg4512590
Видео отчеты мастерской
« Ответ #203 : 27 Сен 2018 [14:21:23] »
 Такое облегчение просят сделать заказчики. Последние два зеркала-клона будут крепиться за отверстие.
По зеркалам по ссылке на вашу тему. Если сделать коромысла, но наклонённые, когда зеркало лежит конусной частью на пятаках. Возможен такой вариант?
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #204 : 28 Сен 2018 [01:37:02] »
F3 - не слишком ли крутовато? Типа на астрограф потом?
Я думаю именно про астрограф.
а под какой корректор и с каким невиньетированным полем?
Корректора под f3 у меня видимо пока нет, есть baader mark какой-то. Пойдет? Поле мне большое не нужно, диаметр 20мм. за глаза.
Я еще точно не знаю, что нужно дополнительно, только мысли.
нет конечно, они под F=4.
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #205 : 28 Сен 2018 [02:18:44] »
Заготовка 203х67х30, вес 2.2кг
Брал тут на форуме, не помню уже у кого.
Лежит без дела, греет душу.  :)
Предложение для Alexandrid в силе.
Жду реакции.
Я не спец в этом, меня смущает большая дырка. Я как-бы ньютон планирую...
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #206 : 28 Сен 2018 [07:40:03] »
Дак вторичка закроет ее
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 235
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #207 : 28 Сен 2018 [10:39:30] »
Вас понял.
Заготовка поедет Vladstar-у.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #208 : 28 Сен 2018 [13:41:28] »
C юстировкой по дырке беда :(
На изображение да, не влияет.
モ - mo
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #209 : 28 Сен 2018 [16:04:15] »
Вас понял.
Вторичка с дыркой будет?
« Ответ #210 : 28 Сен 2018 [17:12:28] »
Алексей, кому адресован вопрос?
« Ответ #211 : 01 Окт 2018 [09:12:38] »
 Задержался на стадии шлифовки. В толще заготовки имеется множество пузырьков как единичных так и несколько сгустков. При первой шлифовке до М40, кроме одиночных на всей поверхности, вскрылись 6 пузырей на краю размером до 0.4 мм (см. фото). По просьбе заказчика уменьшить количество вскрытых пузырей пришлось ещё 3 раза возвращаться на грубую шлифовку, их кол-во доходило до семи. Сейчас на краю 2. Посмотрим, что произойдёт при дальнейшей шлифовке меньшими фракциями.
 ПС. ГОСТ допускает наличие подобных "точек" размером до 1 мм в количестве не более 160 для зеркала такого диаметра.
« Последнее редактирование: 01 Окт 2018 [09:32:07] от Vladstar »
« Ответ #212 : 01 Окт 2018 [11:16:51] »
Только что посмотрел присланный мне файл с астрофото, полученного Андреем (Filosof)
Объект - Пузырь в Кассиопее (NGC7635) и его окрестности
Телескоп Ньютон 250мм 1/3,8 на базе моей оптики (ГЗ)
Редуктор флэтнер ASA 0,95
Камера QHY8L, охлаждение матрицы -10'
Сумма - 29 кадров по 10 минут = 4 часа 50 минут
Калибровка - DeepSkyStascker
Сложение - FITStackerV12
« Ответ #213 : 01 Окт 2018 [11:41:00] »
В продолжение центральная часть.
ПС. Угловой размер пузыря (прикинут в Стеллариуме) около 3'.
« Последнее редактирование: 02 Окт 2018 [11:34:56] от Vladstar »
« Ответ #214 : 05 Окт 2018 [14:25:27] »
На фото видно множество включений и мелких пузырей в толще заготовки (не пыль на поверхности зеркала). Сделал, что смог, в результате 3-х перешлифовок толщина заготовки стала 48.7 мм (после первой шлифовки было 50 мм), в итоге насчитал всего 11 вскрывшихся пузырей, включая 2 на краю. Дальше играться уже не стал - итак на это дело потерял время.
  Сейчас идёт процесс параболизации.
« Последнее редактирование: 05 Окт 2018 [15:26:14] от Vladstar »
« Ответ #215 : 12 Окт 2018 [19:49:51] »
М31 от Андрея (оборудование то же).
« Ответ #216 : 13 Окт 2018 [22:41:09] »
Закончил с "клоном" 316/1029. Отличие в фокусном расстоянии составило всего 1 мм (у первого зеркала F=1028 мм).
 Пока ИГ не делал, но и так по всевозможным тестам ясно, что зеркало отличное для такого относительного F3.25 (многим любимый Штрель явно зашкаливает за 0.9).
 Теневая в норме, точка есть. При просмотре ИЗ через микроскоп диф. кольцо в наличии с едва заметными разрывчиками, сделал фото через микроскоп, но оно полностью не передаёт то, что видно визуально да и сфокусироваться сложновато. Астигматизм почти не заметен. Зафокалы +\- 0.2 мм малоразличимы.
 ПС. - расстояние между точками (ИЗ) в поле зрения микроскопа 10 мкм, соответствует 2" по небу
       - размер большой точки в поле зрения микроскопа 20х30 мкм, соответствует 4х6" по небу
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #217 : 13 Окт 2018 [23:27:41] »
Зачем снимать точки если они не несут никакой информации?
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #218 : 14 Окт 2018 [08:44:45] »
На первом фото выше основной точки есть "дух", что это означает?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #219 : 14 Окт 2018 [10:02:12] »
Это же астрограф. По-сути самый правильный тест, больше и не нужно.
