A A A A Автор Тема: Изготовление зеркальной оптики для телескопов  (Прочитано 199024 раз)
Оффлайн VladstarАвтор темы
  • Благодарностей: 177
    • Сообщения от Vladstar
Дополнительное давление небольшое. Если сильно давить, то болгарка начинает греться, особенно когда чашка большая (125 мм) и тяжелая.  Греется также летом при работе в жару. Даже приходится после 10-15 минут работы снимать круг и для охлаждения включать болгарку вхолостую.
В среднем давлю, добавив вес пару кг.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Пока ещё зима и нет возможности заниматься обдиркой и фрезеровкой с водяным охлаждением в гараже, решил изготовить плоское "правИло" из КВ световым диаметром 228 мм. Пока результат такой с наложением основного плоского стекла ОПС (фото1). Самый край около 1.5 мм завален на пол полосы, можно и так оставить (фото 2).
  Плоскость будет использоваться для формовки полировальника методом наложения перед полировкой плоских диагоналок.
Да, по предварительным данным отклонение от плосксти  не более L/50
Оффлайн AFK
  • Изготовление оптики на заказ. Оптическое покрытие.
    • Сообщения от AFK
Уже много времени пытаюсь понять как ваше правило работает.(но пока не понимаю!). Знаю метод следующий: большой полировальник вращается с минимальной скоростью а правильник крутится занимая от центра до края свое место вокруг своей оси. Обрабатываемая деталь в это время намного меньше полировальника и чуть меньше правильника и тоже крутится вокруг своей оси имея ход вперёд/назад(в некоторых станках). Или же деталь в сепараторе то она вращается по мнимой траектории, то есть в месте с большой деталью. У вас как происходит функция провильника и всего остального.?
« Последнее редактирование: 19 Фев 2026 [01:42:05] от AFK »
Прецизионное автоматизированное формообразование оптических деталей малым инструментом.(Технология АД)
Такой станок у меня полквартиры займёт :D
Свою методу уже раза три описывал.
-круглое зеркало довожу до плоскости
-залачиваю лицевую сторону
-вклеиваю между трубами, разрезанными под 45 град.
-обрабатываю под эллипс
-расклеиваю, смываю лак и делаю небольшие фаски
-контроль с наложением ОПС и в схеме Коммона
-если повело - исправляю полировкой на круглом полировальнике, предварительно отформованном правИлом. Полировка короткими сеансами. Пока идёт контроль, правИло лежит на полировальнике и т. д.
С  уже эллиптическими зеркалами в принципе тоже самое.
« Последнее редактирование: 19 Фев 2026 [11:10:15] от Vladstar »
Результат контроля 228 мм плоского зеркала в схеме Коммона (двойное отражение от исследуемого зерала). Расстояние от ИЗ теневика до зеркала 2280 мм. Не стал заморачиваться, снял на сотовый. Визуально тонкое первое кольцо. Радиус кривизны две-три сотни километров :o
« Последнее редактирование: 19 Фев 2026 [11:14:25] от Vladstar »
Вот, кстати, сегодня приготовил трубы для обработки под эллипс уже имеющихся с десяток восьмиугольных плоских зеркал. Диаметр труб 59.5 мм.
Что-то с фото не отправляется.
Удалось
Пример обработки под эллипс
Первые две диагоналки обработал на станке https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,157536.msg6481707.html#msg6481707
Понравилось, малошумный станок шлифует тонко, почти без брызг.
Укоротил длинную половину трубы, решил: одна труба-одно зеркало.
Первое фото с наклеенной восьмиугольной диагоналкой и с уже обработанной на станке.
2-е и 3-е фото: окончательный результат после тонкой шлифовки боковин и фасок.
Световой диаметр по малой оси 58.5 мм.
Изначальная форма зеркал
Ещё три диагоналки-клоны готовы. Завтра проверю, повело ли зеркала после обработки под эллипс.
Вчера исследовал диагоналки в схеме Коммона с использованием эталонного сферич. зеркала с R=130 мм. Слабый турбулёж.
Все 5 зеркал показали идеальные изображения искусств. звезды с тонким нитевидным первым кольцом. Фото немного показывет не так, как при визуале.
 Теневые без признаков рельефа. Чутка прибавил яркость.
Вывод- при обработке под эллипс зеркала не повело.
С наложением основного пробного стекла (забыл заснять ещё с двумя зеркалами). Отклонение от плоскости 4-х зеркал не более L/30 (эталоны) и одного L/15. Хоть и последний показал также идеальное изображение ИЗ, решил переполировать.
  Напомню. Допуск отклонения от плоскости L/4.
Обработал на станке под эллипс ещё две диагоналки.
Оффлайн M_Z
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от M_Z
Не повело!
Можно ли пропилить в диаг. Зеркалах с 4-х сторон пазы для крепления скобами
Не нужно клеить ,и держать и страховать и свободна смещаться при изменении температуры?
1 мм- 2мм пазики на глубину 5мм
Sol lucet omnibus / Солнце светит для всех.
Учиться, учиться и учиться.
Давно уже тоже витала мысль такого крепления диагоналок (впрочем и для крепления ГЗ). Даже лет семь назад в Москве приобрёл фрезы из спеченого алмаза.
ПС. Для мелких диагоналок нет необходимости такого крепления, а вот для больших и тяжёлых такая идея имеет место быть.
Оффлайн M_Z
    • Сообщения от M_Z
Алмазной толщиной 1мм дисковой фрезой
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от Бобр-99
Форма интересная
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Давно ещё приобрёл эти зеркала такой формы с напылением под ИК диапазон. Использовались в системе юстировки каналов лазерных модулей. Качество плоскостей немного не дотягивало к дифракционному, пришлось переполировать.
