A A A A Автор Тема: Изготовление зеркальной оптики для телескопов  (Прочитано 197796 раз)
Оффлайн KOL151
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от KOL151
Делал подрезку/ослабление участков полировальника бразильским кухонным зубчатым ножом на несколько десятых долей миллиметр
Спасибо. И ещё вопрос. Что такое общая подрезка полировальника и нужно ли промывать полировальник после корректирующей подрезки?
Оффлайн VladstarАвтор темы
  • Благодарностей: 177
    • Сообщения от Vladstar
Про термин "общая подрезка" не в курсах. Может подразумевается обновление всей поверхности полика, когда поверхность покрывается коркой связанного полирита и скорость полировки значительно снижается. Соскабливаю всё тем же ножом.
  Мыть полик после подрезок необходимо, т. к. при полировке смесь микрочастиц смолы и полирита может вызвать появление завала или даже срыва края зеркала.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
В выходные отвлекла дача, наконец-то изготовил ящик для отправки на напыление.
Онлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
Это ОТК в сером халате ))
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Да, наблюдение за ходом шлифовки, полировки и асферизации ведётся с дивана.
А когда веду контроль зеркал на оптической скамье, Габи (она же Габриэла), запрыгивает мне на колени и принимает участие в процессе :)
Малость затягивается работа с большой диагональю, дача понимашь😊
  Ситуация на данный момент.
Круглая толстая заготовка была облегчена, отшлифована, отполирована до эталонной плоскости, проведена обработка под эллипс, срезан выступ, получилось 8 мм вместо 7-ми, не критично. Сделаны фаски, всё поверхности отшлифованы М28.
 Толщина зеркала 21.5 мм.
  Сейчас буду расклеивать зеркало от второй части трубы. Предстоит сделать неширокую фаску и.... глянуть в схеме Коммона повело ли зеркало от всех манипуляций. Если повело, придётся переполировывать.
Да, забыл. Диаметр трубы 134.5 мм.
Кварцевая диагоналке отмыта, сделана фаска на рабочей стороне. Размер по малой оси 132 мм.
Посмотрел в схеме Коммона с двойным отражением от диагоналки (сферич. зеркало с R=2440 мм).
Зеркало немного повело, визуально заметен слабый астигматизм, выраженный в разрывах первого кольца. На фото немного не то.
 При наложении ОПС вдоль большой оси всё ОК, вдоль малой оси ошибка в полполосы (корыто). Был готов к худшему.  ;)
В силу своего перфекционизма буду исправлять ;D
На фото с экрана цифрозеркалки изображение ИЗ и теневая (тёмный круг - от отверстия в сферич зеркале).
  Переполировал.
Схема Коммона. Съёмка через микроскоп (аналог 5 мм окуляра). Большой кроп кадров.
Небольшой турбулёж (заметно по изображениям ИЗ). Визуально тонкое первое кольцо.
Проверка с наложением ОПС на зеркало. Ошибка поверхности не более 1/8 полосы (L/16 поверхности). Может и меньше, с 120 мм ОПС такой большой лапоть ;D точнее сложно проверить.
Зеркало упаковал для отправки на напыление.
Подготовил полировальник на базе предыдущего (уменьшил диаметр) для полировки очередной кварцевой диагоналки.
Очередное кварцевое зеркало под диагоналку довёл до плоскости (ещё месяц назад было отполировано).
В схеме Коммона картинка как в учебниках. Не стал заморачиваться с фото, геморно. Всё равно далее обрабатывать под эллипс.
Ситалловое зеркало Алексея Полякова 347 (световой диаметр)/1548 мм готово.
« Последнее редактирование: 02 Июл 2025 [20:29:36] от Vladstar »
Контроль проводился в автоколлимации ( при этом аберрации удваиваются, в реалии в 2 раза меньше). Условия: вялотекущий турбулёж + вибрации  :facepalm:
Их влияние хорошо видно на фото теневой и искусственной звезды.
1. Теневая. Слегка прибавил яркость.
2. ИЗ (диск к Эри 3 мкм). снято через микроскоп. Очень большой кроп кадров.
3. Большая ИЗ-астероид диаметром 60 мкм (8 угл.сек.), снято с разной экспозицией через микроскоп. Очень большой кроп кадров.
 В моменты кратковременного успокоения легко держит увеличения 4D.
Навскидку Штрель 0.93-0.95.
Ну, как-то так ;D
Клиент доволен.
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от Бобр-99
Смущают надписи.
У меня впечатление что с такими специально бьют. Дважды телескоп летал с такими и дважды разбит.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Раньше пользовался ДЛ, такие же ящики отправлял в дополнительном паллетном борту.
Лет 5-6 как перешёл на СДЭК и никаких паллетных бортов. Проблем не было.
  А, был случай, когда из Москвы в картонной коробке приехала кварцевая заготовка с большим сколом на краю. В пункте отправки должны были коробку обрешетить досками, но гастарбайтеры эту работу не выполнили.
Пока жара, проверил диагоналку 61 мм по МО с затиром из комплекта оптики Ильи (Ilia_Z), присланную на переполировку.
  В схеме Коммона - птички.
  Теневая.
   Затиры в микроскоп. Цена деления шкалы 20 мкм. После удаления напыления будет ясно, нужна ли будет перешлифовка.
Проверил в автоколлимации (аберрации удваиваются) главное зеркало Ильи 151/601.5 мм. Небольшой турбулёж, вибрации.
Ожидал худшего, но благо такого не случилось.
 1.Визуально в микроскоп по тесту по ИЗ начиная с увеличений более 400 крат заметны разрывы первого кольца. В микроскоп (аналог применению 5 мм окуляру) разрывов не заметно, а это увеличение по небу 235х. Т.е. присутствует весьма слабый астигматизм. Фото с большим кропом кадров.
 По теневой. Слабые подвёртыш у центр. части и плавный завал края. Продольная сферическая около 0.05 мм. Немного смущает качество полировки, заметно на фото теневой.
Вердикт. Причиной некачественного изображения являлась диагоналка, которая впоследствии будет перполирована (может и с перешлифовкой). Смысла переполировки ГЗ не вижу.
