A A A A Автор Тема: Изготовление зеркальной оптики для телескопов  (Прочитано 184580 раз)
Оффлайн vladimir-alabai
  • Благодарностей: 112
    А хотелось чтобы внешне  красиво  и внутри идеально.
В обувном магазине.
Покупатель
-Я хотел бы посмотреть недорогую, но красивую и прочную обувь.
Продавец
-Я тоже!
Да  в чем то вы правы,  заводской и мой  первый  вариант. Добавлю  красиво функционально  и внутри идеально.
Алькор +
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Бобр-99
Большой диаметр салазок лучше?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
  Задумывался как ультра лайт все в чемодане,   получилось в целом удачно, но гонка за максимальным уменьшением размеров и веса не  стоит того,  тоже пришёл к выводу  удобней салазки  больше  и остальное пересмотрел по  конструкции  и сборке. Надежность функционал важнее.
Алькор +
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 938
    • Сообщения от библиограф
https://mjkr.narod.ru/Lib/Dobson/4.htm
Оффлайн VladstarАвтор темы
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
Пора заканчивать с злополучным зеркалом из стекла ВК7 :facepalm: Сколько знаю, из такого стекла для телескопов делают или могут изготавливаться только мениски, где требования к точности не такие жёсткие, как у отражательной оптики. С большим трудом далось это зеркало, внутр. напряжения и большой КТРЛ давали о себе знать. Приходилось сеансы полировки при асферизации делать непродолжительными по 2-5 минут, а кончном этапе по 15-30 секунд.
Короче, выжал, что смог ;D C едва заметным астигматизмом до конца не справился (едва заметен с увеличениями, начиная от 1.5-2D). Штрель... между 0.85-0.9.
 Автоколлимация (двойное отражение от зеркала). Небольшой турбулёж. Цена деления шкалы микроскопа 20 мкм или 3.3" (видно на фото ИЗ).
1. Теневая. Остаточная сферич. аберрация 0.05 мм.
2. Малая ИЗ.
3. Большая ИЗ-краказябра с угловым размером 9.9", по качеству для одинарного хода (по небу) - 5". Снято с разной экспозицией.
Фокусное расстояние в процессе работы уменьшилось на 2 мм и стало 1252 мм.
А было так: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,157536.msg6265624.html#msg6265624
« Последнее редактирование: 24 Мар 2025 [17:20:51] от Vladstar »
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
 Влад  спасибо  огромное,  золотые руки, благодарю  от  всего  сердца, жду  :) первого света ^-^
Алькор +
Спасибо, Владимир.
Визуально, в отличие от одиночных фото, картина намного лучше по разрешению и контрастнее.
Будем надеяться, что при перепадах температуры зеркало не покорёжит.
Ранее я изготовил эталонное плоское кварцевое зеркало под будущую диагоналку: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,157536.msg6242096.html#msg6242096
Обработал в гараже под эллипс, сделал по-минимуму фаски. Получилось 88 мм по МО.
Но... Контроль в схеме Коммона показал, что зеркало не хило повело. В этот раз не прокатило ;D Исправим.
 Теневую снимал с экрана фотика.
 Контроль с ОПС.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
А из-за чего его может повести после обработки? Вылезли внутренние напряжения, которые оказались на скручивание сильнее материала? Просто физика интересна, для общего развития  ::)
EQ6 Pro/HEQ5
Да, внутренние напряжения.
Я уже делал таким образом кварц. диаг. 88 мм по МО и ситалловую 120 мм. Были без напряжений. Их после эллиптизации не повело.
 У этого зеркала тоже не было напряжений, а может не увидел незначительные при дневном свете, вот и повело.
 Диагоналка 88 мм Михаила (Mike Gorodetskiy) готова. Отклонение от плоскости не более L/20.
 Контроль в схеме Коммона (двойное отражение от диагоналки), радиус эталонного сфер. зеркала 1300 мм, расстояние от ИЗ теневого прибора до диагоналки 1150 мм.
 1. Теневая.
 2. Изображение ИЗ. Света мало,пришлось добавить яркость. Визуально лучше, слабое тонкое первое кольцо, как и дОлжно быть. Диаметр ИЗ 2-3 мкм.
 3. Контроль с ОПС.
« Последнее редактирование: 26 Мар 2025 [14:07:52] от Vladstar »
Извиняюсь перед теми, кому не отвечал в л/с.
Был в отъезде в глуши и почти без Инета.
Отошёл от поездки.
Сегодня готовил оснастку для диагонального зеркала 131-132 мм по малой оси. Сделал шаблон для резки болгаркой трубы диаметром 134.7 мм. В гараже отрезал, одну половину привёл в божеский вид, пришлифовал. Завтра продолжу.
Из сегодняшнего.
Сделал центральное углубление на тыльной стороне 14" ситаллового зеркала и это за 8 часов работы :facepalm: Сначала делалась грубая фрезеровка трубчатым алмазным сверлом, при этом ухандокал последние 3 сверла и в магазе у нас их больше нет :'(  Далее сделал тонкую фрезеровку.
ПС. Из всех более-менее дешёвых сверел пользуюсь только этими. В аннотации указано, что они применимы также для сверления  стекла.
« Последнее редактирование: 19 Апр 2025 [21:23:46] от Vladstar »
При при обработке под конус для облегчения 350 мм ситалловой заготовки сделал косяк, который увидел после смывки шлама (фото 1). Сам не понял когда появилась трещина.
Вчера пришлось ювелирной фрезеровкой уменьшать диаметр заготовки, что отняло много времени. Вчера же сделал обдирку по радиус 3150 мм.
« Последнее редактирование: 24 Апр 2025 [13:54:54] от Vladstar »
Сегодня отшлифовал тыльную и боковую стороны микропорошком М28.
 В итоге зеркало полегчало на 2.5 кг. Физический диаметр 337.5 мм, уменьшился ненамного.
« Последнее редактирование: 24 Апр 2025 [13:53:23] от Vladstar »
Залачил, сохнет.
Начался дачный сезон, поэтому на изготовление оптики выделяю времени меньше.
Наконец-то 30-го выточили шлифовальник, закончил со шлифовкой 337 мм зеркала.
 ПС. Многие спрашивают о стоимости облегчения под тарелку/конус.
 Отвечаю здесь.
Облегчение - 8 тр/кг, фрезеровка глухого углубления - зависит от диаметра и глубины (в среднем от 2 до 5 тр.
Из вчерашнего. Сделал в гараже сначала грубую, затем более тонкую обдирку 350 мм ситалловой заготовки под радиус, как и у предыдущего облегчённого зеркала. После шлифовки, оба зеркала будут полироваться одним полировальником.
Зеркало отшлифовано до М5 включительно.
