A A A A Автор Тема: Изготовление зеркальной оптики для телескопов  (Прочитано 198338 раз)
Оффлайн VladstarАвтор темы
  • Благодарностей: 177
    • Сообщения от Vladstar
Девять диагоналок готово. Десятую завтра обработаю до эллипса ( на втором фото она с наложением ОПС).
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Я упустил, что не все любители астрономии разбираются в оптике и некоторые фото им ничего не говорят . Поэтому поясняю, что цвет соломы при наложении основного плоского стекла ОПС (эталона) на исследуемое плоское зеркало является признаком плоскостности последнего высокой точности. Выше уже цвет серебра.
 Но здесь тоже бывают нюансы. Наличие мельчайшей пылинки/ворсинки между ОПС и эталонном испытуемом плоском зеркале может влиять на цвет (пример с одним из зеркал высокого качества на фото)
Онлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
А ОПС как контролировался?
Диагоналки при фигуризации на наклейке или просто в руках?
Статическая формовка полировальника вспомогательной плоскостью какого размера и какой точности?
ОПС изготавливал не я, в конце 90-х его подарил мне начальник оптического отдела Ульяновского электролампового завода. Систематически проверяю в схеме Коммона, идеальное изображение ИЗ и внефокалов.
При работе с ситаллом или кварцем просто в руках, с другими стёклами в х/б перчатках.
Полировальник размером с плоский эталон 228 мм. О точности писал выше - изначально л/50 отклонение от плоскости.
Поигрался немного полировкой для улучшения показателей качества диагоналок. Восемь штук из десяти готовы.
В схеме Коммона (двойное отражение от диагоналок) все показывают нитевидное изображение первого кольца. С трудом,но даже удалось заснять на сотовый через микроскоп (аналог 2.8 мм окуляра) изображение ИЗ, большой кроп. Визуально значительно лучше.
 Отклонение от плоскости от L/25 до L/40-50, может и меньше.
Диагоналки будут продаваться.
« Последнее редактирование: 04 Мар 2026 [14:04:22] от Vladstar »
Диагоналка N10 готова. Отклонение от плоскости не более L/25-30. Имеется штук 5 царапин длиной около 1 мм, шириной 0.1 мм. ГОСТ допускает, не влияет на качество изображения.
Фото с рук ИЗ в схеме Коммона на смартфон, большой кроп. Снято через микроскоп (аналог 2.8 мм окуляра). Справа светлая полоса - нож теневого прибора.
