A A A A Автор Тема: Изготовление зеркальной оптики для телескопов  (Прочитано 190719 раз)
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
На влажной Ультре.
На лаваш похожа ;D
Оффлайн VladstarАвтор темы
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
А для полировки положил сверху второй лаваш, более свежий и следовательно более вку пышный  ;D
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от Бобр-99
Красное на лаваше кетчуп?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн AFK
  • Изготовление оптики на заказ. Оптическое покрытие.
    • Сообщения от AFK
Владислав, а как у вас закреплена деталь на планшайбе?
Прецизионное автоматизированное формообразование оптических деталей малым инструментом.(Технология АД)
Будете удивлены, но деталь ничем не закреплена. Перебрал разные доступные материалы для ковриков. Замша Ультра меня вполне удовлетворила, это противоположность фторопласту. Зеркало с планшайбы не сдвинешь. Конечно можно было бы подстраховаться, посадив углублением дополнительно на центральный фланец, но этого не делаю. У меня у станка привод на конусном ремне, при больших нагрузках ремень просто проскальзывает в шкивах.
 Да, ещё. В гараже при обдирке и фрезеровке заготовка лежит на кусках от ковриков для смартфонов (те, что наклеиваются на торпеды авто). Есть такие, что напоминают сырую резину, очень липкие и как бы приклеиваются к планшайбе и зеркалу. Но такие коврики редко попадаются. Большинство ковриков "не работают". И нельзя допускать доступа воды к склейке, иначе намокнув, она перестаёт работать.
Оффлайн AFK
    • Сообщения от AFK
Интересно! Получается при полировке присос полировальника к детали незначительный?! Обычно когда полирую например 300мм деталь присос такой что руки заворачиваются, возможно конечно потому что работаю полноразмерным полировальником, да и давление не особо большое, 5кг всего.
Значительный и руки заворачиваются :D А общую нагрузку делаю и 10 и 15 кг.
Попробуйте, не понравится - для мойки стёкол самое то, никаких разводов.
Оффлайн Бобр-99
Всё же непонятно что за чёрные потеки по краю.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
За чтож непонятного. По периметру к зеркалу приклеен бумажный малярный скотч, чтобы шлам при шлифовке не попал на тыльную часть зеркала, а стекал в поддон. Зеркало отмыл, на скотче остаток шлама.
Вот тоже самое при полировке
Оффлайн Бобр-99
Спасибо. То фото озадачило.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Похоже пора остановиться  :) Ситалловое 416 мм ГЗ, фокусное расстояние 1578 мм.
1. Теневая в автоколлимаци (двойное отражение от зеркала, следовательно аберрации удваиваются). Условия: турбулёж, заметный на фото теневых + вибрация. Поднял яркость и контраст.
 Остальные тесты выложу позже после обработки.
« Последнее редактирование: 05 Сен 2025 [18:19:29] от Vladstar »
Оффлайн Бобр-99
Скотч не мешает потом при алюминировании? Наверное трудно отмыть.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Нет, скотч и лак не мешают. Останутся навсегда :D
Конечно же всё смывается, нудно конечно, но куда деваться. Раньше продавался аэрозольный нитролак, он смывлся хорошо, но теперь достать его проблема, одни алкидные.
Продолжение.
2.  Снято через микроскоп (аналог 2.8 мм окуляра). ИЗ-астероид размером 60 мкм или 7.8" в автоколлимации. В силу двойного
   отражения от испытуемого зеркала можно считать, что по детализации размер ИЗ 3.9".
     Видны каналы :D и мелкие детали. Визуально, несмотря на условия, намного контрастнее и чётче.
Оффлайн Бобр-99
Ну вот. Я же говорю что вижу каналы на Марсе, а тут никто не верит. Даже моделирование это подтверждает.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
 ;D Владимир, исходя из качества твоей оптики (кажись Штрель в р-не 0.97) и малым ЦЭ, при надлежащей атмосфере скоп должен показывать изумительно. Контраст и детализация по планетам и Луне должны быть на высоте.
ПС. О, пардон, перепутал с Ваванзером, у него скоп с моей оптикой такого качества  :D
3.  Малая ИЗ в автоколлимации, снятая через микроскоп. Ооочень большой кроп. Вот здесь турбулёж и вибрации ( в соседнем подъезде
   ремонт, работает перфоратор) дали о себе знать. Из сотни кадров выбрал наилучшие (там ваще кошмар), заметно влияние вялотекущего турбулёжа.
     Размер диска Эйри 2.5 мкм.
 Визуально до увеличений 1.5-2D в пересчёте на одинарный ход (по небу 600-800х)влияние домашней "атмосферы"
 незаметно.
    Штрель не менее 0.93. При таких условиях сложно точнее сказать.
« Последнее редактирование: 05 Сен 2025 [18:38:00] от Vladstar »
Хм, посмотрел фото на смартфоне. Качество ИЗ по сравнении с компом теряется :'(
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Таки, шаровики в м31 фотографически разрешатся? ::)
Без проблем ;D
Вчера с утра посмотрел свежим взглядом на теневую в автоколлимации, увидел слабый бублик ближе к краю. Местной ретушью за пару минут практически убрал. На качество изображения не повлияло, можно было и не трогать, но всё же.
 Отмыл от лака.
ПС. Зеркало за счёт широкой фаски и цилиндрич. углубления полегчало на 3.2 кг и весит 14.3 (заготовка весила 18.65 кг).
