A A A A Автор Тема: Изготовление зеркальной оптики для телескопов  (Прочитано 197792 раз)
Оффлайн VladstarАвтор темы
  • Благодарностей: 177
    • Сообщения от Vladstar
Да, забыл сказать. Яркость первого кольца связана с тем, что у используемой плоскости для контроля в автоколлимации имеется центральное отверстие диаметром 68 мм, и как следствие увеличенное центральное экранирование по диаметру 45 % при таком маленьком ГЗ.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Сделал шаблон и разметку для резки 114.3 мм трубы под 45 градусов.
Будет обрабатываться под эллипс плоское зеркало https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,157536.msg6331588.html#msg6331588
Пока за окном +33 в тени, решил заняться диагоналкой https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,157536.msg6345321.html#msg6345321
Снял напыление Азелитом, придётся зеркало всё же перешлифовывать :'(
« Последнее редактирование: 11 Июл 2025 [12:15:02] от Vladstar »
Два дня, как жара более-менее спала, всего 27 в квартире и дело сдвинулось. А то было аж 29.5 :-\
 Диагоналка готова. Привык, понимаешь, работать с ситаллом и кварцем, здесь же приходилось много времени тратить на термостаб после каждой манипуляции с полировкой. Напоследних этапах 10 секунд полировки, 7-10 сек на установку на оптическую скамью, а радиус в схеме Коммона менялся миллиметров на 5.
Пока тест с наложением ОПС. Точность поверхности не хуже Л/20-30, короче эталон.
Фото ИЗ выложу завтра, надо скидывать с фотика на комп, а уже неохота ;D
Как и обещал.
Диагоналка 61 мм по МО в схеме Коммона с двойным отражением от исследуемого зеркала (радиус эталонного сферич. зеркала 1300 мм) до начала переполировки и окончательный результат.
 ПС. Правая верхняя ИЗ попала на нож теневого прибора, видна половинка диска Эйри.
« Последнее редактирование: 16 Июл 2025 [10:33:19] от Vladstar »
Сегодня отлынил от работы на даче ;D
Приготовил оснастку для обработки кварцевого диагонального зеркала https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,157536.msg6331588.html#msg6331588 под эллипс.
Т. к. 114 мм трубу нашёл только тонкостенную, пришлось к срезу трубы (со стороны лицевой стороны диагоналки), точечно приварить с внутренней части плоскую 3 мм пластину и обработать.
  Были прецеденты, когда в жаркую погоду при обработке круглой плоскости под эллипс, смола размягчалась и всё три элемента: две трубы и зеркало, смещались с общей оси. Приходилось переклеивать на более твёрдую смолу.
  Теперь площадь приклейки значительная и риск сползания минимален.
Как-то так. Пока расклеил половинку трубы тыльной стороны диагоналки.
Диагональное кварцевое (КВ) 111 мм по малой оси зеркало Вадима (Tvi.dubna) готово.
Ожидал, что после эллиптизации зеркало немного, но поведёт. К счастью этого не произошло.
 Диаметр заготовки при приобретении заказчиком расчитывался под размер по МО 110 мм, но оказалось, что ближайший подходящий диаметр труб равен 114 мм. И при эллиптизации чутка диаметра круглого зеркала не хватило. Посему на тыльной стороне пришлось сделать, как на фото.
  Малюсенький скольчик в формировании изображения участия принимать не будет, т. к. для фул фрейма с невиньетированным полем по всему кадру достаточно размера по МО 108 мм.
Тесты в схеме Коммона со сферическим зеркалом с R=1300 мм, расстояние от ИЗ теневика до центра диагоналки 1150 мм. Двойное отражение от неё.
1. Теневая-плосий рельеф.
2. Изображение ИЗ, снятой через микроскоп (аналог 5 мм окуляра).  Из-за слабого сигнала пришлось поднять яркость и контраст.
Визуально ооочень слабое тонкое кольцо. Также визуально внефокалы идентичны.
 ПС. Внизу по обе стороны небольшие затемнения от крепления зеркала.
3. Тест с наложением ОПС.
Короче получился очередной плоский эталон.
Помнится как-то проверял диагоналку от RADIUSа. Штрель тогда намерил 0.99. Здесь тоже подобное качество.
Наконец-то вернулся домой.
Сегодня приступил к работе над ситалловой заготовкой 316.7 416.7 мм Димы Иванова.
Начал с широкой фаски.
« Последнее редактирование: 21 Авг 2025 [19:12:12] от Vladstar »
Предварительна работа тоже отнимает много мремени.
Пока так. Предстоит ещё тонкая шлифовка.
 ПС. Ошибся в диаметре заготовки.  :-X
Конечно же 416.7 мм. Исправил.
Сегодня плодотворно поработал. Закончил обдирку под фокусное 1600 мм. Даже отражает ;)
Тыльная сторона тонко отшлифована.
Залачил, сохнет.
« Последнее редактирование: 23 Авг 2025 [13:55:25] от Vladstar »
Зеркало после примерно 30 минут небыстрой шлифовки зелёным карбидом кремния N12. Осталось углубиться около 0.15 мм, чтобы сошлифовался самый край зеркала.
 Но это уже завтра.
Шлифовка М28. Полёт нормальный ;D
Зеркало отшлифовано микропорошком М10 без царапин. Шлифовать М5 не рискнул, обычно М5 шлифую зеркала меньшего размера (проще перешлифовать в случае появления царапин).
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от Бобр-99
Оно лежит на битуме, смоле?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
На влажной Ультре.
На следы от бумажного малярного скотча на зеркале не обращать внимание.
Оффлайн Бобр-99
Зеркало
Я подумал что темные потеки что-то вроде битума.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
