Если параметры образования ЧД заданы достаточно точно, то должно быть некоторое пограничное состояние, когда масса нейтронной звезды недостаточна для образования ЧД, но очень близка к этому пределу. Вплоть до того, что достаточно на нее кинуть гайку, и она станет ЧД.Теоретически можно утверждать, что ЧД внутри похожа на такую нейтронную звезду с пограничной массой? Или если к подобной нейтронной звезде добавить немного массы, чтобы она стала ЧД, то в ее строении произойдут какие-то принципиальные изменения, причем произойдут они всего-лишь из-за добавления совсем небольшой недостающей массы?
Конструктивная критика приветствуется.
Для начала хотелось бы понять что вообще увидят внутренние наблюдатели при "замыкании" пространства..
Неизбежную смерть в ближайшем будущем.
Сингулярность не в центре
Учитывая то что есть вероятность что вся наша вселенная и есть такая бессингулярная ЧД при взгляде "снаружи".
Под "центром" я понимаю именно центральную область 3-х мерного шара, чтобы не вдаваться в ненужные в данном случае детали.
ЧД совершенно не похожа на нейтронную звезду.
Вы полагаете, что ЧД это 3-х мерный шар?
Это геометрический 4-х мерный объект. Без вещества.
Цитата: ulitkanasklone от 12 Дек 2018 [10:47:43]Это геометрический 4-х мерный объект. Без вещества.А почему, собственно, без вещества?
Смотря откуда смотреть.
А где оно там? Всё, что под горизонтом свалилось в сингулярность. Мы же про "вечные" черные дыры.
То есть присутствует вероятность слиться с другой вселенной?
с нашими реальными ЧД
Так если мы смотрим "снаружи" , то законченной ЧД никогда не увидим.А если "изнутри" , то вообще - непонятно что...Из этого следует, что нельзя отрицать наличие материи внутри ЧД.
