Я также пытался настраивать гидирование при выключенном слежении EQ6PRO по искувственной звезде. Результат точно такой же - при установленной скорости гидирования 1х, неподвижную звезду можно только на короткое время удержать на месте, а потом она начинает рывками двигаться. Выяснил причину - это происходит потому, что как только на контроллер монтировки начинают подаваться гидирующие команды, автоматически включаеться слежение, потоэтому дальше RA двигатель не крутиться только пока подаеться гидирующая команда RA- . При отсутсвии команд двигатель крутиться с звездной скоростью, а при команде RA+, с двойной звездной скоростью. Так что полностью проверить гидирование на этом контроллере получаеться только по реальной звезде, а при неподвижной - настроить гидирование можно только по DEC оси.
Испугали ведь! Есть ком-порт! Драйверы ASCOM "Cecestron Telescopes"
ЦитатаИспугали ведь! Есть ком-порт! Драйверы ASCOM "Cecestron Telescopes"Дядя Вова а ты EQ-MOD пробовал?Лично мне очень понравился.
одна просьба -- можно в дрифт_лог файл сбрасывать информацию о плотности распределении ошибки гидирования?
Цикл был равен 2 секунды, брался каждый второй кадр. Что посоветуете?
Цитата: SergeyG от 29 Янв 2008 [10:10:26]Цикл был равен 2 секунды, брался каждый второй кадр. Что посоветуете?попробуйте, при случае , нооборот. Скажем 15кадров/сек и маленький пропорцилнальный коэфф. И еще обратите внимание, как дергается зеленый квадрат. пусть дергается за звездой почаще
Вы гидируете через отдельный гид? Тогда нет смысла гидировать 50 раз в секунду. Так как гид видит одно, а телеско совсем другое. Соответсвенно гид будет гонятся за звездой, размазывая при этом звезды, которые снимает фотоаппарат.
А с какой скоростью надо тогда гидировать?
Цитата: LifeIsGood от 29 Янв 2008 [13:48:43]Вы гидируете через отдельный гид? Тогда нет смысла гидировать 50 раз в секунду. Так как гид видит одно, а телеско совсем другое. Соответсвенно гид будет гонятся за звездой, размазывая при этом звезды, которые снимает фотоаппарат.Позволю себе с вами не согласиться. Если крепление гида к трубе жесткое и оба смотрят в одну область, то никакого смаза не будет.
Цитата: Max_Kozlov от 29 Янв 2008 [22:49:31]Цитата: LifeIsGood от 29 Янв 2008 [13:48:43]Вы гидируете через отдельный гид? Тогда нет смысла гидировать 50 раз в секунду. Так как гид видит одно, а телеско совсем другое. Соответсвенно гид будет гонятся за звездой, размазывая при этом звезды, которые снимает фотоаппарат.Позволю себе с вами не согласиться. Если крепление гида к трубе жесткое и оба смотрят в одну область, то никакого смаза не будет. Речь идет о локальных атмосферных линзах, которые искривляют ход света. Конфигурация линз для основной трубы и для гида будет отличаться, даже если они расположены строго параллельно.
Цитата: StasV от 30 Янв 2008 [09:44:19]Цитата: Max_Kozlov от 29 Янв 2008 [22:49:31]Цитата: LifeIsGood от 29 Янв 2008 [13:48:43]Вы гидируете через отдельный гид? Тогда нет смысла гидировать 50 раз в секунду. Так как гид видит одно, а телеско совсем другое. Соответсвенно гид будет гонятся за звездой, размазывая при этом звезды, которые снимает фотоаппарат.Позволю себе с вами не согласиться. Если крепление гида к трубе жесткое и оба смотрят в одну область, то никакого смаза не будет. Речь идет о локальных атмосферных линзах, которые искривляют ход света. Конфигурация линз для основной трубы и для гида будет отличаться, даже если они расположены строго параллельно.Любезнейший, вверху написано "гид будет гонятся за звездой, размазывая при этом звезды" причем тут линзы?
Я имел в виду, что если гид видит, что звезду атмосферой увело скажем вправо, а в основном телескопе в этот момент видна линза, которая "утащила" звезду влево, то получится, что вместо коррекции влево гид скажет ввести коррекцию вправо и, таким образом, гоняясь за изображением звезды в гиде размазывать звезду на приемнике основного телескопа. Поэтому я никогда не ставлю выдержку гидирующей камеры меньше 0.5сек. Чтобы эффект от турбуленции усреднился. С внеосевым гидом, наверное, можно и побегать за звездочкой
