A A A A Автор Тема: ProGuider-2  (Прочитано 77966 раз)
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
Re: ProGuider-2
« Ответ #420 : 09 Янв 2008 [14:46:16] »
А будет ли работать Прогайдер с камерой DMK-21AF?
А с ней через DirectShow работать можно? Если да - Прогайдер её увидит
Не знаю насчет DirectShow (это часть Direct X?).  Проще, видимо, попробовать. Прогайдер уже скачал.
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Оффлайн SergeyG
Re: ProGuider-2
« Ответ #421 : 10 Янв 2008 [10:14:25] »
Проверено - Прогайдер показывает в своем окошке видео с DMK. Вроде правильно опознал основные параметры камеры, правда пишет почему-то что камера сидит на LPT1 тогда как она firewire.
К сожалению двинуться дальше не смог т.к. погода ушла.
D600(A)
Оффлайн AntonАвтор темы
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: ProGuider-2
« Ответ #422 : 10 Янв 2008 [18:19:31] »
В вебкамерном драйвере LPT1 - это порт для управления SC-mod вебкамерой. В остальных случаях ни на что не влияет. Куда же реально подключен источник видео драйверу глубоко наплевать, главное чтобы давал видеопоток через стандартный интерфейс и все.
Re: ProGuider-2
« Ответ #423 : 10 Янв 2008 [18:22:48] »
вот в Максиме есть такие настройки (см. прилепочку). А в ПГ нет :(
Так вот, установка опции "AVI Capture" приводит к тойже ситуации, что и ПГ - размер картинки становится меньше и никакие настройки на гнго  не влияют :(
Володь, откуда оно такое лезет - не знаю. В вебкамерном драйвере дает то, что положено, а всякие разные сплиттеры - не моя проблема, пускай аффтар сплиттера мучается.
Оффлайн Олег Кошка
  • Благодарностей: 21
  • Windows 11 Pro
    • Сообщения от Олег Кошка
    • Galaxyphoto
Re: ProGuider-2
« Ответ #424 : 12 Янв 2008 [01:16:45] »
Антон,подскажи пожалуйста.
ПГ2 будет работать без URB-2 c QHY-6 по прямому проводу через порты автогида?
Соответственно если в камере и телескопе выбрать QHY6-Ascom driver ?
ВНИМАНИЕ!!! Зона 72!
RX3ADU
ICOM-756PROII; Q900; URD-012; URD-019DX; URD-016 digi
ANT: SALPT 14-28; VMA-7; OPEK UVS-200
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: ProGuider-2
« Ответ #425 : 12 Янв 2008 [01:37:28] »
Я ж как раз для этого и писал аском драйвер "двойного назначения". ;)
Будет, но потормознее чем с URB-2.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Олег Кошка
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Re: ProGuider-2
« Ответ #426 : 12 Янв 2008 [03:04:58] »
Понял, Иван, спасибо. Надо будет попробовать.
Заодно, может в курсе. Поскольку QHY-6 работает только с кабелем длиной порядка 2-х метров, то следующий вопрос: есть ли какие-то USB расширители с усилением сигнала или что-нибудь в этом роде. Мне в идеале нужна дистанция 3-4 метра.
Заранее спасибо.
Олег
RX3ADU
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: ProGuider-2
« Ответ #427 : 12 Янв 2008 [03:30:47] »
Заранее спасибо.
Олег
У меня 5-метровые тянутся на балкон (покупал в санрайзе самые дорогие и толстые - Luxman, и кажется Golden Connector) - работают прекрасно и с QHY5 и с QHY6.
Оффлайн Олег Кошка
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Re: ProGuider-2
« Ответ #428 : 12 Янв 2008 [11:27:28] »
Спасибо, будем искать  :)
RX3ADU
Оффлайн Олег Кошка
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Re: ProGuider-2
« Ответ #429 : 12 Янв 2008 [11:49:58] »
Вот тебе " бабушка-Юрьев день..."
Иван,спасибо за наводку на кабель. Порылся в загашниках и нашёл USB удлинители. Толстые в экране и прозрачной оболочкой без маркировки. У меня их оказалось аж 4 штуки. Состыковал два + кабель от камеры. Всё работает!
А подключал кабель, на котором расписано, что он USB SHIELDED HIGH SPEED CABLE 2.0 .........и т.д., не пашет.
Наверное при случае надо взять витую пару в экране и распаять сколько надо. Думаю будет работать без проблем.
RX3ADU
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: ProGuider-2
« Ответ #430 : 12 Янв 2008 [14:52:55] »
"Фиг вам" на витой паре не работает!!! Лучше взять тонкий коаксиал максимум метров 10 - будет работать или в разрыв активный хаб воткнуть.
Вадим
Оффлайн Олег Кошка
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Re: ProGuider-2
« Ответ #431 : 12 Янв 2008 [15:09:10] »
Вадим
Понятно. Значит остановимся на подборе USB удлинителей. Благо они всё таки в природе есть  :)
RX3ADU
Оффлайн Tvi.dubna
Re: ProGuider-2
« Ответ #432 : 14 Янв 2008 [14:41:52] »
Есть-то они есть только больше 8-10 метров не работают!
Почитайте https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,17751.0.html
Вадим
Оффлайн Олег Кошка
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Re: ProGuider-2
« Ответ #433 : 14 Янв 2008 [15:01:48] »
Вадим
Ну для меня это более чем достаточно. Дома максимум 3.5 метра надо, а на даче 5 метров.
RX3ADU
Оффлайн Tvi.dubna
Re: ProGuider-2
« Ответ #434 : 15 Янв 2008 [01:32:46] »
Счастливчик! А мне надо на даче метров 12-15!
Но промежуточный хаб рулит!
Вадим
Оффлайн SergeyG
Re: ProGuider-2
« Ответ #435 : 15 Янв 2008 [10:50:44] »
Потихоньку начинаю осваивать Прогайдер. Камера=DMK, Mount=HEQ5 pro, связь между портом автогида и компьютером через USB коробочку от Ивана Ионова. В интерфейсе "FT-245 Guide port" настроил 4 направления проверив что звезда смещается в правильную сторону. К сожалению погода кончилась, и я в качестве цели я стал использовать фонарь (отключив слежение в монтировке).
И вот какой странный результат получил. Когда в Прогайдере разрешена коррекция только по горизонтали гидирование стало сразу же уводить фонарь куда-то по диагонали. Разрешил только вертикальную коррекцию - фонарь в целом остается на месте.
Что это значит? Корректен ли в целом такой эксперимент?
D600(A)
Оффлайн Mihail Sedyh
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: ProGuider-2
« Ответ #436 : 15 Янв 2008 [10:59:33] »
По склонению (? по вертикали) коорекция скорости осуществляется относительно неподвижного положения, а по прямому восхождению - относительно звездной скорости ведения монтировки (т.е. замедляет или ускоряет часовик). Если максимальная скорость коррекции меньше 1 звездной, то он просто не может остановить полностью часовик. Вероятно так.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: ProGuider-2
« Ответ #437 : 15 Янв 2008 [11:20:11] »
Не очень понятно - это как?
Meade ETX-90PE
Оффлайн SergeyG
Re: ProGuider-2
« Ответ #438 : 15 Янв 2008 [11:25:03] »
В пульте SyncScan выставил Тracking= Stop Tracking.
D600(A)
Re: ProGuider-2
« Ответ #439 : 15 Янв 2008 [11:26:20] »
Действительно.... не заметил... Не очень понятно....
А какова тогда цель эксперимента?
