A A A A Автор Тема: ProGuider-2  (Прочитано 77858 раз)
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
Re: ProGuider-2
« Ответ #440 : 15 Янв 2008 [11:54:38] »
Корректен ли в целом такой эксперимент?
А какова тогда цель эксперимента?
[/quote]
Подумалось что если гидирование работает то неподвижная цель должна остаться неподвижной при отключенном слежении.
Может быть сегодня удастся проверить все в нормальных условиях.
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: ProGuider-2
« Ответ #441 : 15 Янв 2008 [12:08:17] »
А альтернативный вариант с прогидированием по COM-порту работает?
Meade ETX-90PE
Оффлайн SergeyG
Re: ProGuider-2
« Ответ #442 : 15 Янв 2008 [12:16:25] »
[/quote]
Это как?
D600(A)
Оффлайн Олег Кошка
  • Благодарностей: 21
  • Windows 11 Pro
    • Сообщения от Олег Кошка
    • Galaxyphoto
Re: ProGuider-2
« Ответ #443 : 15 Янв 2008 [13:20:55] »
Друзья, ещё вопросик по ПГ2
Можно в двух словах порядок калибровки камеры. Правда у меня и без неё вроде всё работает, но всё же хотелось бы по уму  :)
ВНИМАНИЕ!!! Зона 72!
RX3ADU
ICOM-756PROII; Q900; URD-012; URD-019DX; URD-016 digi
ANT: SALPT 14-28; VMA-7; OPEK UVS-200
Оффлайн Mihail Sedyh
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: ProGuider-2
« Ответ #444 : 15 Янв 2008 [14:09:06] »
Только при условии, что скорость гидирования по абсолютному значению не меньше скорости слежения.
Оффлайн AntonАвтор темы
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: ProGuider-2
« Ответ #445 : 15 Янв 2008 [22:51:29] »
Смысл калибровки - ось X прицела должна быть параллельна линии суточного перемещения звезды.
Все больше никаких тайных смыслов нет. Можно калиброваться полуавтоматом - очень точно, можно калиброваться руками на-глазок, поворачивая мышой прицел. Про мыша у себя на сайте писал вроде. Точность калибровки особого влияния на точность гидирования не оказывает sin малого угла все рамно практически равен 0. :)
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Re: ProGuider-2
« Ответ #446 : 15 Янв 2008 [23:26:01] »
Снимал всякие объекты (Калифорнию, Розетку, планетарку в Рыси) в ночь с 7 на 8 января.
Сетап - основной скоп Celestron C8-N + MPCC + Nikon D50a, монтировка EQ-6 + upgrade kit SkyScan, гидирование 80ED + QHY-5 + ProGuider-2 + коробочка Антона (URB-2).
При съёмке планетарки было не густо с выбором звезды для гидирования, поэтому гидировал по какой-то очень слабой с выдержкой 1 сек.
Чёрт, а мне понравилась такая выдержка для гидирования! Высокочастотные колебания не вызывают "дребезг" в гидировании, всё тихо и размеренно. Самая длинная серия гидирования (и записанного лога) - немного более одного часа.
Ниже приведены:
- Плотность распределения ошибки гидирования по Альфе и Дельте за 1 час;
- 10-минутный кусочек графика ошибки при гидировании.
AverageAlpha = 0.03"; FWHMAlpha = 1.8"
AverageDelta = 0.32"; FWHMDelta = 0.9"
Вопросов ровно 3:
- к Антону -
- среднее значение ошибки по Дельте отлично от нуля (0,32"), хотя я сделал всё, как Вы рекомендовали ранее (сходимость в 0.1 и т.д.)... С чем это может быть связано?
- Прогайдер-2 удерживает слабые звёздочки не по центру маленького зелёного квадратика, а чуть правее-выше его, на полпути к углу квадратика... Почему? Не сказывается ли это на качестве гидирования?
- к уважаемой общественности (особенно той, что пользует EQ-6 Pro или с апргейдными пультами SkyScan/SynScan и соответствующими движками)
- Устанавливаете ли Вы значение Backlash отличным от 0? В пульте или в Прогайдере? Какого используемое значение?
« Последнее редактирование: 15 Янв 2008 [23:33:55] от Юрий Торопин »
Оффлайн Олег Кошка
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Re: ProGuider-2
« Ответ #447 : 16 Янв 2008 [11:21:06] »
Кто использует QHY-6 с ПГ2, подскажите пожалуйста оптимальные настройки камеры.
Дело в том, что вчера, пытаясь гидировать по достаточно слабой звезде, потерпел фиаско. Квадрат захвата не хотел удерживать звезду и упорно топал в левый нижний угол  ;D
В камере стояли следующие настройки:
Exposure Mode- One Frame
Binning- None
Hi Speed- Yes
AntiAmp- Off
Разрешение 796 х 596
Сегодня уже днём с помощью фонарика провёл эксперимент.
С теми же параметрами квадрат захвата упорно не хотел следовать за лучом.
Когда в настройках камеры я изменил Exposure Mode на Two Frame, квадрат захвата стал гоняться за лучом как приклеенный. Правда яркость кадра значительно снизилась.
Подскажите, кто какие настройки использует.
Спасибо заранее, Олег
RX3ADU
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
Re: ProGuider-2
« Ответ #448 : 16 Янв 2008 [11:52:39] »
Дело мне кажется не в камере а в том что звезду нужно сначала захватить, делается это кнопкой detect при установленном квадратике на звезде, причем нужно это сделать два раза, для коричневого и зеленого квадрата.
Оффлайн Олег Кошка
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Re: ProGuider-2
« Ответ #449 : 16 Янв 2008 [15:53:29] »
Нет, тут похоже что-то с версиями QHY6_ascom драйверов.
Я последнюю ставил восьмую версию, с ней и появились вопросы.
Сейчас вернулся к седьмой версии и хочу сказать камера с теми же настройками работает по другому. С седьмой версией у меня вроде проблем не было. Короче, ждём погоды, чтобы всё окончательно стало на свои места  :)
RX3ADU
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
Re: ProGuider-2
« Ответ #450 : 16 Янв 2008 [19:03:43] »
Binning- None
Hi Speed- Yes
AntiAmp- Off
Проверьте, стояла ли галочка в  поле Track Target
Всегда думал, что жать Detect надо при установленном квадрате в поле фона свободного от звезд и убрав галочку в  поле Track Target. Типа для учета шумов.
« Последнее редактирование: 16 Янв 2008 [19:13:43] от igor752 »
Re: ProGuider-2
« Ответ #451 : 16 Янв 2008 [19:18:20] »
Антон,
одна просьба -- можно в дрифт_лог файл сбрасывать информацию о плотности распределении ошибки гидирования?
Или писать их в отдельный файл, на момент окончания сессии гидирования?
В программе же эта информация всё равно накапливается, её даже можно посмотреть...
А то руками в Екселе распределение по дрифт_логу строить не так быстро, как хотелось бы, поскольку надо готовить данные, а тут бы сразу по готовым данных -- построил график и счастлив! ;-)
Оффлайн Олег Кошка
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Re: ProGuider-2
« Ответ #452 : 16 Янв 2008 [21:02:43] »
Тут всё в порядке. Да и галочка появляется автоматически при открытии окна гидирования. Её можно убрать только после этого, но тогда квадрат захвата останавливается, а у меня он как бы пытался удерживать, потом срывался и уползал в свой любимый угол  ;D
RX3ADU
Оффлайн тринадцатый
Re: ProGuider-2
« Ответ #453 : 16 Янв 2008 [21:18:20] »
Вот убираете галочку, ставите зеленый квадратик на темный фон, жмете Detect и секунд через 5 ставите галочку  Track Target. Затем щелкаете по звезде и квадратик прилипает.
Гидирую QHY6, все работает  :).
Оффлайн Олег Кошка
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Re: ProGuider-2
« Ответ #454 : 16 Янв 2008 [22:40:49] »
Думаю это непринципиально, я сразу щёлкаю на звезду и тоже работает. Вы не пробовали менять плагины QHY6ascom.dll например с 7 на 8 версию? Я попробовал и у меня эти глючки появились на 8 версии.
Ещё есть подозрение, что в моём опыте была ну уж очень слабая звезда, я её еле на экране различал  ;)
« Последнее редактирование: 16 Янв 2008 [22:56:24] от rx3adu »
RX3ADU
Оффлайн Олег Кошка
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Re: ProGuider-2
« Ответ #455 : 16 Янв 2008 [22:55:53] »
Ещё просьба к присутствующим. У кого есть версия ПГ 2.0 первая и Server 2.0 к нему, а не обновлённые, а то Антон убрал их со своего сайта. Буду благодарен, если кините мне это дело на rx3adu@bk.ru
Sorry, вопрос снимается. Всё осталось на месте, я уже глючу от обилия драйверов, версий, плагинов и программ, хотя с компьютером на ты с 90 года
Возраст, туды его в качель  ;D ;D
RX3ADU
Оффлайн Дядя Вова
Re: ProGuider-2
« Ответ #456 : 17 Янв 2008 [00:29:49] »
Это как?
Это намек что у SynScan нет COM-порта?
Испугали ведь! Есть ком-порт! Драйверы ASCOM "Cecestron Telescopes", надо думать ( http://www.skywatchertelescope.net/swtsupport/Instruction_Manuals/SynScan210305V1.pdf )
« Последнее редактирование: 17 Янв 2008 [01:28:25] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн SergeyG
Re: ProGuider-2
« Ответ #457 : 17 Янв 2008 [10:42:53] »
Это как?
Да никакой это не намек, просто для меня что COM, что LPT - все одинако  ;D
А с прогайдером я упустил момент состоящий в настройке ориентации камеры. Поскольку звезд нет, а проверить работу сетапа хочется провел эксперимент.
1) Убедился что направления коррекций для гидирования выставлены правильно: жму Север - склонение на дисплее SyncScan увеличивается, жму запад - перемещается в сторону суточного хода, жму на восток - фонарь почти неподвижен (скорость автогидирования = 1Х).
2) В Прогайдере развернул Х ось перекрестия согласно фактической ориентации камеры.
После этого поставил крестик в зеленом квадрате на фонарь, совместил с ним центр прицела и включил START.
Результаты:
1)При разрешенной коррекции вдоль Х и запрещенной по вертикали цель точно удерживалась в течении минуты, но затем начала смещаться по Х в положительную сторону.  Характер смещения такой - скачок на 4-5" затем ровное плато затем снова скачок и т.п.
Причем поведение практически не зависело от значений Proportional Gain, и от того запрещал ли я коррекцию "+" или "-".
2) При разрешенной коррекции только по вертикали цель была неподвижна минуты три, но затем словно с цепи сорвалась пошли большие скачки чередующиеся с ровными плато.
Может я чего-то еще недонастроил?
D600(A)
Оффлайн Дядя Вова
Re: ProGuider-2
« Ответ #458 : 17 Янв 2008 [10:53:48] »
Тоже тяжело врубаюсь, но похоже, что используется метод коррекции X- - это отсутствие коррекции, т.е. давется возможность звезде догнать часовик (или наоборот, не знаю), а когда ошибка становится велика все-таки включается коррекция.
ps Да, непогода какую пищу для ума дает :)
Meade ETX-90PE
Оффлайн TuKas
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от TuKas
Re: ProGuider-2
« Ответ #459 : 19 Янв 2008 [02:03:49] »
Я также пытался настраивать гидирование при выключенном слежении EQ6PRO по искувственной звезде. Результат точно такой же - при установленной скорости гидирования 1х, неподвижную звезду можно только на короткое время удержать на месте, а потом она начинает рывками двигаться. Выяснил причину - это происходит потому, что как только на контроллер монтировки начинают подаваться гидирующие команды, автоматически включаеться слежение, потоэтому дальше RA двигатель не крутиться только пока подаеться гидирующая команда RA- . При отсутсвии команд двигатель крутиться с звездной скоростью, а при  команде RA+, с двойной звездной скоростью. Так что полностью проверить гидирование на этом контроллере получаеться только по реальной звезде, а при неподвижной - настроить гидирование можно только по DEC оси.
OO CT10, Sky-Watcher 150/750, ED80 на ЕQ6Pro, Canon 350Dа, SC1 Philips SPC900NC
