ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
Спасибо! Гидирует! Т.е звезда гоняется за прицелом! Но, есть ощущение, что команды гдето в очереди стоят... т.е звезда пролетает прицел и ещё долго удаляется от него и лишь потом спохватившись разворачиваетя в напровлении прицела.
Как-бы поподробнее узнать о принципе работы фокусёра и его настройках.
Извиняюсь, не очень внятно написал.First и Second в дофокале, они просто ограничивают область измерений, чтобы центральную часть не мерять, в которой мерять нечего. Center - в районе фокуса, относительно этой точки область измерения отобразится в зафокал.Те, если стоит First - 100Second - 200Center - 500Step - 50то померяются точки 100, 150, 200, 800, 850, 900Чтобы не мучаться с настоящим фокусером, нужно использовать аскомовский симулятор из пятой платформы, все очень наглядно видно, куда мотается фокусер.
На астрофесте планируется что нибудь типа доклада "Автогиды в любительской астрономии - для начинающих" ?
У меня LXD75 c автостаром. Хотелось бы для начала узнать схему подключения устройств для организации данного процесса.
Если задать First - 100 Second - 500 Center - 500 будет ли найден точный центр?
Вот теперь -совсем непонятно!Почему не мерить в районе фокуса?Или что положение фокуса апроксимируется из пред - и за-фокальных измерений?
Вопрос:На всём участке First-Second должна быть видна звезда или в крайних положениях может быть полностью размыта?
Осваиваю ПГ.. Пытался гидировать по слабой звездочке, пришлось на ДМК поставить выдержку 0.4 сек, для коррекций по RA использую каждый кадр. Проблема в турбуленции - звезда временами совсем расплывается, и ПГ на 2-4 последовательных кадрах выдает ошибку по RA в 10-15 секунд, потом изображение улучшается и ошибка по гидированию резко снижается. Как с этим можно бороться?
И еще вопрос - для коррекций по склонению берутся 5 усредненных кадров (по 0.4 сек) и вроде бы этого достаточно - размах колебаний невелик, но почему-то среднее значение не 0, а -5"?
Цитата: SergeyG от 01 Апр 2008 [11:54:30]Осваиваю ПГ.. Пытался гидировать по слабой звездочке, пришлось на ДМК поставить выдержку 0.4 сек, для коррекций по RA использую каждый кадр. Проблема в турбуленции - звезда временами совсем расплывается, и ПГ на 2-4 последовательных кадрах выдает ошибку по RA в 10-15 секунд, потом изображение улучшается и ошибка по гидированию резко снижается. Как с этим можно бороться?Переехать на Луну.Из менее радикальных мер, увеличивать выдержку, искать звезду поярче, можно попробовать уменьшить следящий квадратик, можно побаловаться с пиковым детектором.
На Луну не хочу Вот если бы добиться чтобы ПГ игнорировал звезду когда она из точки превращается в размазню.. Попробую поиграться.
Переехать на Луну.
ЦитатаИ еще вопрос - для коррекций по склонению берутся 5 усредненных кадров (по 0.4 сек) и вроде бы этого достаточно - размах колебаний невелик, но почему-то среднее значение не 0, а -5"? Телепатическим методом я, к сожалению, не могу. Нужны подробности.
