A A A A Автор Тема: ProGuider-2  (Прочитано 77416 раз)
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
Re: ProGuider-2
« Ответ #160 : 15 Июн 2006 [17:37:53] »
из вышенаписанного думаю остановиться на MEADE DSI  без доработки.
Антон, в ПГ-2 можно будет использовать MEADE DSI в режимах с длительной выдержкой. я имею ввиду длительные выдержки, которые устанавливаются через драйвер камеры без использования управления через LPT?
К примеру сейчас я разбираюсь с ПГ-2 исползуя простинькую вебкамеру. при этом при нажатии  drivers ->camera ->source выскакивает родное камеровское окошко настройки, в котором выставляется экспозиция (до 0.1 на моей камере)  точно такое же окошко можно вызвать скажем из виндовской AMCAM.  Будет ли нечто похожее при использовании DSI  или заявленные длительные выдержки допустимы только при управлении камерой из специализированного MEADE софта ???
Оффлайн AntonАвтор темы
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: ProGuider-2
« Ответ #161 : 15 Июн 2006 [18:06:26] »
Насколько я знаю DSI работает только со своим собственным софтом, ну и некоторым сторонним типа MaximDl. Как вебкамера DSI работать не может, соответственно и прогайдер с ней работать НЕ будет. Прогайдер работает с камерами ТОЛЬКО через интерфейс DirectShow, те если в MovieMaker картинка видна, то жить будет, если нет, то не будет.
PS: Все вышенаписанное - IMHO. DSI я даже в руках не держал, так что поправьте меня, если я не прав.
Оффлайн StasV
Re: ProGuider-2
« Ответ #162 : 15 Июн 2006 [18:44:36] »
вопрос переходет к владельцам данной камеры.  может кто из владельцев MEADE DSI попробует?
Оффлайн UL8GBX
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от UL8GBX
Re: ProGuider-2
« Ответ #163 : 15 Июн 2006 [19:25:19] »
MEADE DSI работать через DirectShow не будет. Поэтому с ПГ-2 ее использовать нельзя. Если хотите гидрировать ей то можно использовать MaximDL у меня работает. MaximDL работает с DSI через ее родной драйвер, то есть установка родного драйвера который идет с DSI обязательна.
Оффлайн StasV
Re: ProGuider-2
« Ответ #164 : 15 Июн 2006 [19:39:51] »
спасибо
Оффлайн StasV
Re: ProGuider-2
« Ответ #165 : 16 Июн 2006 [13:51:34] »
Антон, а применительно к какой камере Вы на своем сайте описали методику доработки под длительные выдержки?
Насколько она отличается от переделки Next Image???
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
Re: ProGuider-2
« Ответ #166 : 16 Июн 2006 [14:49:45] »
2StasV: речь идет о модификации вэбкамер по методике, автором идеи которой  является Steve Chambers. Список камер, пригодных для переделки ищите на сайте Чэмберса.
Народ, вопрос немного не по теме... а в next image можно ч/б сенсор вставить (типа icx424)?
Андрей
Re: ProGuider-2
« Ответ #167 : 16 Июн 2006 [18:24:08] »
Я курочил филипсы 740. Next Image в переделке намного легче, не нужно делать микрохирургических операций, только кромсать провода, соединяющие платы.
« Последнее редактирование: 16 Июн 2006 [18:26:37] от Anton »
Re: ProGuider-2
« Ответ #168 : 16 Июн 2006 [18:25:54] »
На выходных попробую воткнуть в нее ICX098BL, ту, что в филипсе не заработала. Олег Чекалин неожиданно пациена подогнал. :)
« Последнее редактирование: 16 Июн 2006 [18:27:53] от Anton »
Оффлайн StasV
Re: ProGuider-2
« Ответ #169 : 16 Июн 2006 [20:29:49] »
Я решился и заказал Next Image.  поюзаю недельку без доработок а потом начну курочить
Антон вся надежда на тебя
  • Мы - 20 лет назад
Re: ProGuider-2
« Ответ #170 : 16 Июн 2006 [23:29:44] »
Антон, пробуй! Удачи! Гы, какая суперская идея!
Андрей
Re: ProGuider-2
« Ответ #171 : 17 Июн 2006 [00:10:20] »
Пробую, пробую. Уже родную матрицу отодрал, с трудом правда, уж не знаю выжила или нет. Плата многослойная, а матрица одной стороной впаяна в дырки, греть пришлось на 360 градусах секунд десять.  ::) В филипсах то матрица целиком на контактные площадки запаяна загнутыми ногами, типа как SOIC корпус, а тут какие то полуизвращенцы камеру проектировали :)
Re: ProGuider-2
« Ответ #172 : 17 Июн 2006 [00:11:21] »
А какие на меня надежды? Я тут ни при чем ;) Переделка подробнейше описана в инете.
Re: ProGuider-2
« Ответ #173 : 17 Июн 2006 [01:22:41] »
Мда...
Пациент в коме и шансы на жизнь малы.
Вообщем поменял я матрицы, попробовал все три штуки - не работают они.
Поставил назад родную и она тоже не работает. Осталась последняя надежда, что входной транзистор видеоусилителя статикой убил, там кажется полевичок стоит.
Оффлайн Asafan
  • Благодарностей: 133
  • Андрей
    • Skype - Asafan1931
    • DeepSkyHosting: asafan
    • Сообщения от Asafan
    • Фотогалерея
Re: ProGuider-2
« Ответ #174 : 17 Июн 2006 [01:28:38] »
Просто "Хроника Пикирующего бомбардировщика" :D. Кто умрёт раньше - Надежда, или Соня?
Ньютон 150/750, Ньютон 270/1060, DS 80/480 APO, HEQ5 Pro, 120MC-S, 533MC PRO, ASIAIR, ASIAir+, ZWO EAF
  • Мы - 20 лет назад
Re: ProGuider-2
« Ответ #175 : 17 Июн 2006 [02:39:51] »
Оказывается она 8-битная, как и вэбкамеры.  :( А я то думал...
Андрей
Оффлайн StasV
Re: ProGuider-2
« Ответ #176 : 17 Июн 2006 [13:18:08] »
А какие на меня надежды? Я тут ни при чем  Переделка подробнейше описана в инете.
Антон с докой разобрался более или менее, если что, надеюсь, не откажите в консультации :)
Re: ProGuider-2
« Ответ #177 : 17 Июн 2006 [13:33:42] »
Почему как? Самая обыкновенная вебкамера и есть.
Re: ProGuider-2
« Ответ #178 : 19 Июн 2006 [23:13:20] »
Меж тем диагноз печальный - бобик сдох.
Транзистор входной жив, матрица родная толи от перегрева, толи уж не знаю от чего сдохла.
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
Re: ProGuider-2
« Ответ #179 : 20 Июн 2006 [10:07:00] »
Мда, печально, на эти матрицы дышать-то страшно, а тут нагрев 360 С 10 секунд.
