A A A A Автор Тема: ProGuider-2  (Прочитано 77007 раз)
Оффлайн AntonАвтор темы
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: ProGuider-2
« Ответ #180 : 20 Июн 2006 [13:36:23] »
Мда, печально, на эти матрицы дышать-то страшно, а тут нагрев 360 С 10 секунд.
Пять штук из пяти филипсов - выпаивал, грел, хватал руками, начинал монтаж НЕ с земляной ноги, обкусывал ноги до корпуса, от статики не предохранялся, вообщем глумился с особым цинизмом, причем МНОГОКРАТНО. Живы все.
Andreichk
Re: ProGuider-2
« Ответ #181 : 21 Июн 2006 [14:13:42] »
надо было ещё стопарик принять и сигаретку закурить(для чистоты экперимента) ;D
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: ProGuider-2
« Ответ #182 : 29 Июн 2006 [16:25:42] »
Баг. Если прописать несуществующий путь к файлу лога (или вытащить флешку  ;) ), то при попытке начала гидирования с установленной галочкой записи лога, прога  циклится на ругательском окошке. Нашел только один способ избавиться  - Ctrl+Alt+Del
« Последнее редактирование: 30 Июн 2006 [09:34:31] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн Юрий Гилев
  • Благодарностей: 72
  • Привет из Рязани!
    • Skype - yuri_gilev
    • Сообщения от Юрий Гилев
    • Рязанский мобильный планетарий.
Re: ProGuider-2
« Ответ #183 : 29 Июн 2006 [18:26:12] »
А вот не задумывался кто-нить совместить такой вариант как наладонник и ProGuider? По идее весьма осуществимо: чтобы получить нужное число USB разъемов взять USB-HUB, прогайдер перекомпилировать под Windows Mobile. Чтобы гидировать ноутбук довольно громозкая вещь и мороза боится, а наладонник сунул за пазуху и он не замерзнет, да и стол под него не нужен.
SW 80ED PRO, SW 2001; 0.8 WO focal reducer, 2" UHC-S, 2" Ha,  ОКГ-12, QHY-5, Canon 350Da, Юпитер-21, Юпитер-37М
Оффлайн Дядя Вова
Re: ProGuider-2
« Ответ #184 : 29 Июн 2006 [19:32:24] »
Как-то это уже обсуждалось.
КПК с активным USB - редкость. Как туда втянуть видеосигнал? Драйверы опять же.
Meade ETX-90PE
Re: ProGuider-2
« Ответ #185 : 29 Июн 2006 [23:42:58] »
И стоит раза в два дороже пригодного для гидирования ноутбука.
И при этом имеет на порядок меньше вычислительных ресурсов.
И вообще КПК не компутер, а игрушка для фанатов гаджетов. :)
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
Re: ProGuider-2
« Ответ #186 : 03 Июл 2006 [08:25:54] »
Антон, а каие Вы как автор даете минимальные требования к компу для прогайдера?
Оффлайн Юрий Гилев
  • Привет из Рязани!
Re: ProGuider-2
« Ответ #187 : 03 Июл 2006 [10:38:33] »
А кто-нить гидировал ноутбуком на морозе ну, скажем в -20?
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 108
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Re: ProGuider-2
« Ответ #188 : 03 Июл 2006 [10:46:56] »
Этак и ноутбук убить можно. Да и морозов таких у нас нет почти.
Иван Мхитаров
Оффлайн Юрий Гилев
  • Привет из Рязани!
Re: ProGuider-2
« Ответ #189 : 03 Июл 2006 [11:03:29] »
Ага... Конечно... Морозов нет. А этой зимой что было? -27 месяц держалось. Остальное время были облака. Я Ориона ходил фотографировать - много раз отжался, жарко было. Монтировка работала, провода правда замерзли.
Re: ProGuider-2
« Ответ #190 : 03 Июл 2006 [13:44:35] »
Проверено на IBM TP600 P2-266 128RAM более убогого ноутбука даже представить трудно.
Ось Win2K SP4.
Все работает без проблем. Не спеша конечно же, но абсолютно без проблем.
Оффлайн Дядя Вова
Re: ProGuider-2
« Ответ #191 : 03 Июл 2006 [13:47:14] »
up
Meade ETX-90PE
Re: ProGuider-2
« Ответ #192 : 03 Июл 2006 [14:04:15] »
up
Ой, а я что-то и не видел этой мессаги.
А зачем три кнопки? Через таск манагер приложение чего, не снимается?
Оффлайн Дядя Вова
Re: ProGuider-2
« Ответ #193 : 03 Июл 2006 [14:53:43] »
Так это он и есть!  ;D
Meade ETX-90PE
Re: ProGuider-2
« Ответ #194 : 03 Июл 2006 [15:18:42] »
Понятно. Ладно, длинными хмурыми зимними вечерами буду полировать прогайдер. Ищите и копите баги.
ПланетаШелезяка
Re: ProGuider-2
« Ответ #195 : 31 Июл 2006 [22:03:21] »
У меян есть предложение по прогайдеру. Нужн оего дополнить детектором движения. дял метеоров ипрочих штук. Существующие охранные программы тормозные -начинают писать поток спустя только несколько кдров -пока прочухаются. А метеор пр и25 кадрах в секукнду на охранке занимает максимукм 2-3 кадра. Нукжно писать в циклический буфер постоянно  некоторое колдичество кадров (как на черном ящике) и при срабатывании простейшего детектора (по "моментам" например или ещё как) вываливать из буфера некоторую предисторию  +-3 кадра например.
Цены бы такой доработке небыло.
Оффлайн Дядя Вова
Re: ProGuider-2
« Ответ #196 : 31 Июл 2006 [22:24:17] »
(c)Но это уже другая история  :)
Meade ETX-90PE
ПланетаШелезяка
Re: ProGuider-2
« Ответ #197 : 31 Июл 2006 [23:58:22] »
История другая. Но прогайдер уже умеет захватывать картинку. Думаю что модуль обработки н етак сложно будет реализовать на основе имеющегося задела. Главное не лопатить весь кадр подряд, а зделать зону чувствительности в виде кольца или рамки определенной ширины, пересекая который метеор вызывает событие.
Оффлайн Alexander_A
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Alexander_A
    • Сайт о панорамном фото и не только.
Re: ProGuider-2
« Ответ #198 : 01 Авг 2006 [00:08:04] »
 По поводу "убогих и медленных" кпк - у меня есть например Fujitsu Siemens LOOX 720. экран VGA 640*480 процессор 520 мгц, USB host, слоты SD(поддержка SDIO) и CompactFlash - неужно нельзя придумать что-то?, стоит он дешевле ноутбука и ГОРАЗДО меньше в габаритах и массе, и работает долго. Я видел в сети упоминания про ТВ тюнеры для кпк! которые вставляются в слот SD(благодаря поддержке SDIO), есть еще много модулей для слота CF(к примеру GSM - вставил симку в модуль и получил смартфон). Насчет соединения по USB сомневаюсь - там скорость USB 1.1 , но флешки и харды работают.
 И программулина звёздная есть на кпк - Pocket Stars, объектов там конечно не очень много - чуть более 9 тысяч, но она весьма удобная.
Хочу большую апертуру и goto :) Olympus E-M1m2, MC Rubinar 10/1000, MC Rubinar 5,6/500, iOptron SkyTracker
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Re: ProGuider-2
« Ответ #199 : 01 Авг 2006 [11:29:39] »
 Я работал в САО на свежем воздухе 2 зимы подряд при -10 -15 + хороший ветрюга и влажность :P >:D
 Ноут выжил, я сейчас с него и пишу, а вот акомулятор сдох :'( Так что вынимайте батарею!
 Ноут: IRU Intro 2240. Обычный.
По поводу "убогих и медленных" кпк - у меня есть например Fujitsu Siemens LOOX 720 ...
 На Астрофесте меня кто-то спрашивал про это и мы подходили к Антону, нам был ответ "нет" :(
 Если реализуете, будет чудненько  :D
 Стас
