A A A A Автор Тема: ProGuider-2  (Прочитано 77555 раз)
Оффлайн crazybug
    • Сообщения от crazybug
Re: ProGuider-2
« Ответ #200 : 15 Сен 2006 [08:01:07] »
Что то я ничего не понял  :) что то можно сказать по цифрам в приложении - монтировка хек5, блок реле, гид 70\300, logitech 4000? чувствую что не так все как то - может есть какие оптимальные настройки? а то коэффициенты у меня получись отрицательные и разные для осей...
HEQ5 Synscan, трубы SW 114\900, SW 80ED Pro, НПЗ 150\750, гид DS 70\300+ QHY6, Canon 350Da.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: ProGuider-2
« Ответ #201 : 18 Сен 2006 [18:34:30] »
направление вращения двигателей определяется знаком. Например, если на немецкой монтировке переложить трубу с востока на запад, то знак коэффициента изменится.
У меня тоже вопрос, а что надо сделать, чтобы ПГ не вылетал когда включается хранитель экрана и с засыпанием компьютера что?
Meade ETX-90PE
Оффлайн pavelL
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от pavelL
Re: ProGuider-2
« Ответ #202 : 25 Сен 2006 [14:12:50] »
и у меня вопрос: какие настройки "захвата звезды" нужно установить во 2-ом прогайдере, чтоб он ее удерживал также "мертво" как 1-ый ?
я точно знаю, что ни у меня одного такие проблеммы, качество удержания звезды просто колосально отличаются...
Оффлайн Дядя Вова
Re: ProGuider-2
« Ответ #203 : 25 Сен 2006 [15:01:52] »
Опытным путем определил, что надо нажать Reset, затем Detect. А если звезда неяркая, то может и движком подыграть. Так понял, что квадратик должен дергаться за звездой как можно чаще.
Meade ETX-90PE
Оффлайн pavelL
  • Благодарностей: 8
Re: ProGuider-2
« Ответ #204 : 25 Сен 2006 [15:04:51] »
Дядя Вова спасибо! все эти кнопки я жал многократно в самых различный последовательностях и т.д., но если звезда не яркая - все как мертвому припарка....
однако хотелось бы услашать мастера
Оффлайн AntonАвтор темы
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: ProGuider-2
« Ответ #205 : 25 Сен 2006 [21:00:07] »
Качество удержания звезды не может колоссально отличаться, поскольку в обоих версиях использован один и тот же алгоритм вычисления центроида.
Во второй версии лишь добавлен поканальный детектор уровня фона (Reset Detect и число кадров для усреднения), естественно для определения уровня фона квадратик нужно ставить в ту область, где звезд нет и отключать слежение, чтобы он не убегал. И еще вычисление центроида для области квадратика сделано многократным с критерием сходимости (Convergence), те центроид считается последовательно несколько раз до тез пор, пока дельта между двумя последними вычислениями не станет ниже этой цифры. Это сделано изза того, что при вычислении центроида и перемещении квадратика в него могут попадать новые объекты, влияющие на результат вычисления, поэтому после каждого рассчета квадратик двигается, обсчитывается еще раз, опять двигается итд итп. Но не думаю, что это сильно на что-то влияет.
Оффлайн foxmx (Олег)
  • Самара- центр
    • Сообщения от foxmx (Олег)
    • Самарские небеса
Re: ProGuider-2
« Ответ #206 : 13 Дек 2006 [14:56:17] »
Че-то не могу зайти на http://www.astronica.ru и на http://www.proguider.com. ??? В чем дело? :-\ ???
C8-N на HEQ5 Pro, гид DS 80х400+DSI Pro, QHY-6 PRO, QHY 8L, canon 1000D, бино 15х80
Олег
Re: ProGuider-2
« Ответ #207 : 13 Дек 2006 [15:45:10] »
Сайты временно закрыты, лежат в бэкапе, ждут когда до них руки дойдут залить на новый хостинг.
Если нужны инсталляторы, то вэлкам в мыло.
Re: ProGuider-2
« Ответ #208 : 13 Дек 2006 [16:44:52] »
Антон, подскажите пожалуйста, где в Proguider-2 находится аналог calibration функций из Proguider-1?
В тулбаре "Reticle" есть кнопка "Calibrate" - это оно.
Re: ProGuider-2
« Ответ #209 : 13 Дек 2006 [17:17:15] »
Антон, скажите пожалуйста, Вы не рассматривали идею об одном тривиальном методе интеграции с источником изображения гидирующей звезды?
А зачем? Гидировать цифромыльницей?
Re: ProGuider-2
« Ответ #210 : 13 Дек 2006 [23:26:10] »
Да, именно гидировать....
Были мысли давным-давно сделать поддержку Canon например, SDK есть, в принципе не проблема. Но оно, честно говоря, IMHO нафиг никому не нужно. Я даже никогда не задумывался над тем, чтобы гидировать мыльницей! И за все время существования проекта никто ни разу об этом не спросил. А значит не планируется. Для QHY дрова можно сделать и если Володя не будет динамить с железом и API, то того глядишь чего и получится, может еще для каких нибудь похожих камер, но для мыльниц - нет.
Оффлайн Георгий С.
    • Сообщения от Георгий С.
Re: ProGuider-2
« Ответ #211 : 14 Дек 2006 [10:49:31] »
а жаль......
http://photo.net/photodb/folder?folder_id=533694
______________________________________________
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: ProGuider-2
« Ответ #212 : 14 Дек 2006 [12:08:52] »
Да ну, Андрей, Георгий... Зачем это вам? Вы что собираетесь использовать цифромыльницы для гидирования? Мало того, что надо точно совмещать фотоаппарат с окуляром. Так еще и аберраций куча, светопропускание итоговое маленькое. Сколько выдержку будете ставить? 1 секунду? Это добавит от силы 1 зв.величину к тому, что видит веб-камера. А то и не добавит вообще!!! Добавьте еще время на слив на компьютер.  Гидирование раз в две секунды подходит далеко не для всех монтировок!
В общем утопия это!
Re: ProGuider-2
« Ответ #213 : 15 Дек 2006 [17:41:07] »
Сайты уже работают.
  • Самара- центр
    • Самарские небеса
Re: ProGuider-2
« Ответ #214 : 15 Дек 2006 [21:35:06] »
Сайты уже работают
Отлично :). Осталось приобрести управление к монти.  ;D . Коплю... 8)
Олег
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: ProGuider-2
« Ответ #215 : 22 Апр 2007 [00:34:01] »
Возможно ли управлять в ProGuider-2 переделанной по SC вебкой по COM порту.
И если да то как это настроить.
Вадим
Re: ProGuider-2
« Ответ #216 : 22 Апр 2007 [23:16:58] »
Нет.
Оффлайн ankorovin
    • Сообщения от ankorovin
Re: ProGuider-2
« Ответ #217 : 25 Апр 2007 [00:15:39] »
Нет.
А переделанной по Jon Grove охранной камерой?
Или вариантом https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,14365.msg284859.html#msg284859
Re: ProGuider-2
« Ответ #218 : 25 Апр 2007 [08:45:09] »
Если через LPT порт, то, думаю, можно.
В драйвере камеры есть настройка последовательности переключения его ног.
Оффлайн ankorovin
Re: ProGuider-2
« Ответ #219 : 07 Мая 2007 [01:10:15] »
Кто бы еще подсказал логику настройки этого раздела......
