A A A A Автор Тема: ProGuider-2  (Прочитано 77024 раз)
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: ProGuider-2
« Ответ #120 : 22 Мая 2006 [22:19:02] »
Странные данные...
Такое ощущение, что ориентация камеры не калибрована, иначе непонятно чем можно объяснить такой чудовищный дрейф по часовому углу.
С этим я разобрался - скорость ведения стояла другая.
Антон.
1) Как я понимаю у Автостара есть минимальная скорость 1.0 ,поэтому мне надо использовать как мининимальную скорость гидирования именно 1.0  а  не 0.5  которая  в Автостаре не предусмотрена.
Интересно какую скорость гидирования используют другие владельцы Автостаров.
2)У меня наилучшие результаты получаются при отрицательном пропорциональном коэффициенте ,что может означать
отрицательный пропорциональный коэффициент?
Оффлайн AntonАвтор темы
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: ProGuider-2
« Ответ #121 : 22 Мая 2006 [22:58:03] »
Не владею оным, поэтому не знаю. По логике минимально мозможную
То, что в драйвере телескопа помены местами соответствующие направления. Например лево-право. Стрелочки должны стоять так, чтобы в системе координат прицела нажатие на соотв. стрелку двигало звезду в эту же сторону.
Re: ProGuider-2
« Ответ #122 : 22 Мая 2006 [23:23:30] »
В такой ситуации - с аккумуляторами - есть ли шанс навредить порту?
Шанс всегда есть, хоть и мизерный . Но если соблюдать правила подключения оборудования, которые написаны в любой инструкции к принтеру итп, то все будет ок. Подключаться к порту в обесточенном и отключенном от сети состоянии. Земли должны быть надежно соединены. Еще нужно учитывать, что у десктопов, подключаенмых к розетке без земляного провода на корпусе потенциал в 110 вольт. У ноутов тоже может быть, поэтому лучше заранее провериться тестером. При неисправности блокирующих кондюков от такого может и током шарахнуть, особенно когда роса выпадает и все такое проводящее-проводящее вокруг.
Блин, заземление, евророзетки, УЗО и правила электробезопасности не дураки все-таки придумали. Нужно это всегда учитывать.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: ProGuider-2
« Ответ #123 : 23 Мая 2006 [00:07:11] »
Цитата: Pavels
Дядя Вова какой у тебя драйвер телескопа для ПГ2 установлен и какая скорость гидированя
выставлена?
Установлен драйвер ASCOM "Meade Telescope and Focuser"
Скорость - не знаю. Она как-то сама устанавливается. Так решил потому, что когда надо кнопочками телескоп подигнуть, то приходится каждый раз скорость устанавливать.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: ProGuider-2
« Ответ #124 : 23 Мая 2006 [00:53:23] »
Я имел ввиду скорость гидирования в настройках ПГ2,там по умолчанию 0.5 .
Надеюсь переключение скорости на пульте не влияет на установленну в ПГ.
 Или в ПГ скорость гидирования вводится только для расчёта пропорционального коэффициента а сама скорость устанавливается
на пульте?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: ProGuider-2
« Ответ #125 : 23 Мая 2006 [07:58:33] »
На пульте телескопа.
Олег.
Оффлайн Дядя Вова
Re: ProGuider-2
« Ответ #126 : 23 Мая 2006 [09:39:16] »
Эта настройка, как говорил Антон, ни на что не влияет. Это калькулятор для определения значения пропрорционального коэфф.
Олег.
Олег, ты прав, если говоришь про использование URB (и прочих "кнопочных" устройств). У Павла, насколько я помню, управление по COM порту. В этом случае, как я заметил, программа/драйвер принудительно переключают контроллер телескопа на минимальную скорость.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2006 [11:43:40] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
Re: ProGuider-2
« Ответ #127 : 23 Мая 2006 [11:39:40] »
...управление по COM порту
я так полагаю по Lx200 протоколу, если да, то верно, сначала следует комманда переводящая скоп в режим гидирования:
#:RG# -
где, G - guide speed
скоростью будет та, какая установлена в управляемом устройстве (телескопе)
Андрей
Re: ProGuider-2
« Ответ #128 : 23 Мая 2006 [12:44:22] »
на пульте?
В прогайдере скорость 0.5 итп используется ТОЛЬКО для расчета проп коэффициента и абсолютно ни на что не влияет. Вообще. Это просто справочный калькулятор.
На параметры гидирования влияют только коэффициенты регулятора.
Скорость гидирования нужно выставлять в контроллере монтировки, если есть возможность, либо принимать ту, что есть де факто. У всякой китайчатины типа EQ HEQ 5/6 итп она обычно не регулируется никак вообще и равняется 1х, несмотря на то, что на коробке написано 2х.
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: ProGuider-2
« Ответ #129 : 29 Мая 2006 [21:40:55] »
Странные данные...
К тому же привод явно раскачивается. Проп. коэф. нужно уменьшить. По склонению, чтобы не было скачков, гидировать нужно только в одну сторону - против дрейфа
Причину нашёл - тренога виновата.Сегодня попробую с меньшим весом(без трубы ,только гид).
Как говорится, можно бесконечно смотреть на горящий огонь, льющуюся воду, работающего человека и я добавил бы, на работающий автогид.
Хорошо подмечено - можно до последней звезды на график смотреть.
Re: ProGuider-2
« Ответ #130 : 30 Мая 2006 [14:33:17] »
Коллеги, вопрос, пока риторический.Подойдет ли Meade DSI Pro в качестве источника видеосигнала для Прогайдера?
Олег.
Re: ProGuider-2
« Ответ #131 : 30 Мая 2006 [16:20:24] »
Олег.
Наверное нет. Оно же собственным софтом картинки из камеры выдергивает и DirectShow интерфейсов не имеет. Хотя на 100% я не уверен.
Зато вот это подойдет: http://www.1394imaging.com/en/products/cameras/firewire_mono/
Выдержки до 30 сек через DS - реально работает, Макс с прогайдером проверял. Просто бомба :) и стоит примерно столько же.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2006 [16:23:41] от Anton »
Re: ProGuider-2
« Ответ #132 : 30 Мая 2006 [16:42:54] »
Антон, а куда этот 1394 пихать в ноутбуке? Небось с моим Р-III-650mhz и работать не захочет?
А попроще в природе ничего нет? Чтобы без 60 фреймов в секунду и 1394.
Олег.
Оффлайн edward
  • Благодарностей: 10
  • H to He who am the only one?
    • Сообщения от edward
Re: ProGuider-2
« Ответ #133 : 30 Мая 2006 [16:48:50] »
спасет соответствующая PCMCI - карточка
"Что было, когда ничего не было"
                         И.С.Шкловский
Re: ProGuider-2
« Ответ #134 : 30 Мая 2006 [16:53:02] »
Эдуард, спасибо! Я расслабился - 1394 мне не светит. PCMCI разъем занят основной ПЗС камерой.
Олег.
Но все-таки, как поступить фэну Прогайдера, которому хочется гидировать по чувствительному чб приемнику? Что выбрать?????пока лето и нерабочий сезон?????
Re: ProGuider-2
« Ответ #135 : 30 Мая 2006 [17:08:39] »
Переделанная под длительные выдержки вебкамера или тот же NextImage переделанный целестрроновский не устроит? Но не ч/б. Уж извиняй.
Re: ProGuider-2
« Ответ #136 : 30 Мая 2006 [17:28:55] »
А вот одно время маячили на горизонте какие-то чувствительные Watec и Mintron. Ничего среди них приличного нет с сенсором 1/2"?
Олег.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: ProGuider-2
« Ответ #137 : 30 Мая 2006 [17:54:12] »
Олег.
Олег, поговори на эту тему в Олегом Санкиным. Он гидировал охранной камерой с сложением кадров, и получал хороший результат по проницанию. Там сама камера складывала, если не ошибаюсь, до 128 кадров аппаратным методом, а захватывать кадры в ноутбук можно любым внешним ТВ-тюнером с USB подключением.
Панорамы Луны в моей галерее:
Re: ProGuider-2
« Ответ #138 : 30 Мая 2006 [18:02:49] »
Дима, понял, спасибо.
Олег.
Re: ProGuider-2
« Ответ #139 : 30 Мая 2006 [23:42:38] »
Ну в таком случае теперь вообще можно использовать любую охранку с ExViewHad матрицей, а в прогайдере можно складывать хоть по 500 кадров, как раз 20 сек выдержки  получится :)
