A A A A Автор Тема: ProGuider-2  (Прочитано 76981 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: ProGuider-2
« Ответ #140 : 31 Мая 2006 [01:30:43] »
А это чья "фича"? После нажатия кнопки "Stop" команды гидирования продолжают идти. Избавиться от этого можно закрыв окно гидирования.
Meade ETX-90PE
Оффлайн AntonАвтор темы
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: ProGuider-2
« Ответ #141 : 31 Мая 2006 [02:54:34] »
Хм, не было такой фичи.
Оффлайн Дядя Вова
Re: ProGuider-2
« Ответ #142 : 31 Мая 2006 [09:42:51] »
Это я делал под 98-ми. Cейчас попробую XP
О, черт! У меня здесь веб-камеры нет :( Эмулировать чем-то можно?
« Последнее редактирование: 31 Мая 2006 [09:46:18] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: ProGuider-2
« Ответ #143 : 01 Июн 2006 [21:55:27] »
Качественный гидеж с реверсом по склонению невозможен в принципе, природа так устроена, еще раз внимательно читаем текст по вышеуказанной ссылке про гидирование в одну сторону с дрейфом по склонению.
Только вот нет возможности отключить одну сторону гидирования при использовании ASCOM драйверов(для Meade я не нашёл).
Было-бы не плохо ввести такое отключение прямо в окно Guiding,например в секции Control / Enable Direction
сделать 4 чекбокса: "Horizontal +","Horizontal -","Vertical +" и "Vertical -".
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: ProGuider-2
« Ответ #144 : 08 Июн 2006 [19:20:08] »
Что то  все забросили эту тему.Может готовится ПГ2.1 ?
Re: ProGuider-2
« Ответ #145 : 08 Июн 2006 [21:17:56] »
Лето, не сезон.  :)
ПГ2.1 пока не намечается, хотя косметику какую нибудь может и поправлю, когда руки дойдут. А так технология разработана, доведена до совершенства и внедрена. Дальше скучно.
Сейчас на очереди интерферометр. Поднимаю флаг борьбы за совершенство телескопов.  ;D  ;D
Оффлайн Дядя Вова
Re: ProGuider-2
« Ответ #146 : 08 Июн 2006 [21:37:38] »
А! "Дело Ленина живет и побеждает!"  ;D ;D
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,11212.0.html
Meade ETX-90PE
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: ProGuider-2
« Ответ #147 : 08 Июн 2006 [23:29:57] »
Может можно в эту косметику добовить сказанное выше пожелание:
Думаю многим это сможет облегчить жизнь.
Re: ProGuider-2
« Ответ #148 : 08 Июн 2006 [23:33:15] »
Да, типа того. Сижу вот SolidWorks разминаю...
Re: ProGuider-2
« Ответ #149 : 08 Июн 2006 [23:35:57] »
Мысль в принципе здравая, сделаю.
Оффлайн Дядя Вова
Re: ProGuider-2
« Ответ #150 : 09 Июн 2006 [00:48:44] »
И "фича" эта достала! Не прекращается гидирование ни под каким соусом. Пока пульт не выключишь. Причем при включении - все продолжается. Осюда вывод - ниноват не пульт. Что-то циклится в ПО.
ps SW... У меня сегодня VB6 при установке установочный диск Автокада потребовал!  >:D Типа, Вова, за напильник берись  :)
Meade ETX-90PE
Andreichk
Re: ProGuider-2
« Ответ #151 : 09 Июн 2006 [01:03:32] »
меняй динамик Володя ;D
Оффлайн Дядя Вова
Re: ProGuider-2
« Ответ #152 : 09 Июн 2006 [01:10:42] »
Вот у Asafan - таже бага, похоже. Как будто (ну, такая фантазия) запись в порт помечен как необработанный запрос. И нажатие на стоп ситуацию не меняет. Только выгрузка драйвера.
Да, и еще. Не знаю как у других, но у меня частенько в памяти сидит мидовский драйвер. Хотя сейчас я Автостаром не пользуюь. Ну и они с текущим драйвером не дружат (кнопочка Guiding не активизируется). Вот откуда он берется?
У нас два часа разница? Я уже тебя не понимаю. Все спок.ночи. Погода есть, а сил нет :(
Meade ETX-90PE
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
Re: ProGuider-2
« Ответ #153 : 15 Июн 2006 [13:28:34] »
Добрый день. в первую очередь Антон спасибо за программу. начал разбираться с ней пока в "беззвездном режиме" раньше середины августа у нас в Питере их не предвидится.
Вопрос такой.
 Будет программа работать с камерой MEADE LPI. специалисты по продаже MEADE говорят что камера по сути дела является стандартной вебкамерой и ее драйвер выдает стандартный видеопоток в винду, который может быть использован разными программами.
Re: ProGuider-2
« Ответ #154 : 15 Июн 2006 [13:51:49] »
Будет. Ибо LPI - вебкамера и есть. Только вот LPI для гидирования использовать не рекомендую, тк в ней использован копеечный CMOS сенсор, обладающий крайне низкой чувствительностью и чудовищными шумами. Луну/юпитер/сатурн снимать сгодится, на что либо большее лучше не расчитывать. Если уж на то дело пошло, то лучше целестроновский NextImage взять. По сути тот же филипс 740/840 по двойной цене, но позволяет очень легко и просто переделать ее под длительные выдержки, а вот это уже дорогого стоит, тк с выдержкой хотя бы 3-5 секунд количество объектов, по которым можно гидировать, возрастает на порядок.
Оффлайн StasV
Re: ProGuider-2
« Ответ #155 : 15 Июн 2006 [15:22:12] »
Антон спасибо. но я так понимаю разгонять выдержки болше нескольких секунд для гидирования вообще не стоит. а чтобы Вы сами, как автор программы посоветовали бы в качестве камеры для гидирования?
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: ProGuider-2
« Ответ #156 : 15 Июн 2006 [15:38:42] »
Антон! Вопрос - есть Next Image переделанная под длительные выдержки. Вопрос как ее применять с Прогайдером - что там для совместимости сделано?
Оффлайн StasV
Re: ProGuider-2
« Ответ #157 : 15 Июн 2006 [16:07:26] »
Антон, а какой диапазон выдержек вообще оптимален для гидировария???
Re: ProGuider-2
« Ответ #158 : 15 Июн 2006 [16:24:25] »
Переделанный Next Image ничем не отличается от вебкамеры и управление то-же. Да и в ПГ управление через LPT порт полностью настраивается.
Re: ProGuider-2
« Ответ #159 : 15 Июн 2006 [16:41:26] »
Это очень многогранный вопрос. Если монтировка ОЧЕНЬ хорошая и без заметной ВЧ периодики, то гидировать можно может быть и раз в минуту. Если монтировка стандартно дерьмовая, вся китайчатина именно такая и есть, то гидировать нужно как можно чаще. Тут уже начинаются компромиссы, между проницанием гида и частотой гидирования. Получится найти рядом с объектом звезду поярче - получится гидировать чаще. Выдержка секунд в пять-десять при этом вполне допустима.
Суровая действительность такова, что гидирование камерой - это не волшебство, за три копейки заменяющее десятикилобаксовый сбиг, низкая цена влечет за собой серьезные  трудозатраты на крепление гида и требует изрядной сноровки при поиске объекта гидирования. Сверхжесткое крепление апертуристого гида с регулировкой +/-5 градусов по двум осям фактически обязательно. Гид в кольцах на 99% не пойдет. При всем этом для такого гида будет достижима с адекватной длительной выдержкой от силы 10-11 зв.величина, при том что любой сбиг легко возъмет 14-ю.
