A A A A Автор Тема: Управление HEQ5 через мобильный телефон или планшет  (Прочитано 8142 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
...происходит полный паралич Максима, причём только его...
кто там еще был? PHD?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
С целью избавления от лишних проводов давно уже встроил в HEQ-5 (прямо внутрь) bluetooth модуль. Так вот, гидировать при установках Максимки "Telescope", т.е. как обычно, через EQ-Mod, не реально. Не знаю с чем связано, но происходит полный паралич Максима, причём только его. В лучшем случае можно жить при 1 корректировке в 5 секунд. Может быть, это косяк моего компа, но тем не менее. Проблему решил установкой режима Guider Relay и хвоста от гидирующей QHY-6 к монтировке.
А в чём выигрыш?От одного провода избавились второй добавили.
Оффлайн Ddt
    • Сообщения от Ddt
То есть до обмена данными с монтировкой дело не доходит? Не появляется наименование монтировки, как на картинке ниже? Монтировка тоже heq5? Если Bluetooth модуль включается, но обмен данными не идёт, проверьте возможно всё же ножки RX-TX подключены не верно.
У меня виртуозо бывает виснет, когда запущено много приложений в телефоне.
монтировка alt-az.
нет ни названия монти ничего - только устройство блютус можно выбрать.
с пульта все работает нормально и - вот недавно кабель подключил через пульт (кстати модуль тоже через пульт - какая разница и то и то rs232 только по радио) - прога видит все и наводит телескоп норм. в чем проблема не пойму- менял rx tx ничего не происходит.
виртуозо на телефоне запускаю.
Оффлайн Дядя Вова
монтировка alt-az.
Так, экстрасенсы, подтягивайтесь!
Для начала надо прочувствовать:
монтировка alt-az.
"какую монтировку юзает Ddt?"
Meade ETX-90PE
Оффлайн Ddt
    • Сообщения от Ddt
монтировка alt-az.
[/quote]
монтировка: модель AZ114GT
не то?
Оффлайн TomCatАвтор темы
  • Благодарностей: 530
  • Денис
    • Instagram: dparyshev
    • Сообщения от TomCat
AZ114GT
Очень вероятно, что работать описанном мной виде, с этой монтировкой не будет.
Эта коробочка работает с монтировками поддерживающими пульты SynScan или SynTrek. У Левенгука различия могут быть как в распайке проводов и уровнях сигнала, так и в протоколе обмена данными между пультом и монтировкой.
Впрочем, попробуйте покопать информацию по распайке разъёма и поищите другие управляющие программы на Ваш смартфон (планшет), возможно что то и получится.
мои фотографии https://www.astrobin.com/users/ParyshevDenis
allsky с моей удалёнки https://astrobackyard.kz/allsky/
Оффлайн Дядя Вова
не то?
Супер!
Тогда напрягаемся еще раз. Вот в этом месте:
"кстати модуль тоже через пульт - какая разница и то и то rs232"
Логика такая.
На SynScan со стороны "честный" RS232, а вот со стороны монтировки - TTL.
Осталось выяснить - что за "модуль" такой?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
Ага! НС05? TTL 3.3. Вот его в пульт в разъем RS232 втыкать не надо.
... нет не догоняю. Не экстрасенс ни разу. Ddt, а питание для своего варианта откуда брали?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Ddt
    • Сообщения от Ddt
т е Вы имеете ввиду что в пульт (как я и подключал) уровни ттл не 3.3????? нужен транслятор уровней ттл?max232?
питание сделал - 12 вольтовый блок питания и плюс 7805 на 5 вольт.
HC06 модуль.
если подключаю кабель rs232 от компа к пульту (вместо модуля) то все работает.
« Последнее редактирование: 31 Окт 2017 [10:50:51] от Ddt »
Оффлайн Дядя Вова
Там вообще не ТТЛ. Да.
HC06 модуль.
Достаточно было зарядника от телефона. Или уж от монтировки 12В брать.
Так и должно быть.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Ddt
    • Сообщения от Ddt
HC06 модуль.
Так и должно быть.
значит max решит проблему. как Вы считаете для устойчивой работы не нужно догонять до +-13в как в протоколе - достаточно +-7,5 как преобразователь обеспечивает от 5в?
Оффлайн Дядя Вова
ОТкуда вы про эти нолюсы минусы берете?
вот про разъемы синскана . см. среднюю картинку
Meade ETX-90PE
Оффлайн Ddt
    • Сообщения от Ddt
плюсы минусы - это протокол rs232 помоему про него все знают. двуполярные посылки
"Последовательный порт компьютера (COM-порт), который все реже можно видеть в современных моделях компактных компьютеров, работает по старому телекоммуникационному стандарту RS232, где кодирование сигнала иное: значение "0" кодируется напряжением от +3В до +25В, а "1" - отрицательным напряжением от -3В до -25В. В COM-портах персональных компьютеров обычно встречается напряжение +13В и -13В."
а что в разъеме синскана Вас привлекло? tx(rs232) и rx(rs232)??? что необычного? про уровни ттл тут ни слова.
вот из тогоже документа по синскану (наверное) "Если вы применяете свой кабель, сверяясь
с информацией в приложении В, убедитесь, что в COM-порт компьютера идут только штекеры 2, 3 и 5"
« Последнее редактирование: 31 Окт 2017 [12:37:52] от Ddt »
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 747
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
Спешу поделится успешным тестом с первого раза.
Все работает.
Домашний тест пройден, надо опробовать в поле, когда 40градусные морозы спадут.
Спасибо Денису за наводку, уточнение комплектации и подробную инструкцию.
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
  • Денис
Отлично Женя! Рад, что всё заработало.  :)
Оффлайн astro_bond
Вчера ночью удалось протестировать устройство в поле. Условия - сплошная полупрозрачная дымка, иногда с просветами, иногда полностью затягивало. Труба 2001 (200х1000мм), окуляр 25мм.
Сначала СкайСафари упорно не хотел подключаться к Виртуозо Апп, хотя в нём без проблем удалось выполнить привязку к звёздам. Выяснилось, что в настройках Виртуозо Апп слетел айпи адрес (видимо как то связано с тем, что дома телефон подключен к вайфай сети). Прописал в Скайсафари локалхостный айпишник 127.0.0.1, не трогая порт,  программа тут же подключилась к монтировке и начала нормально крутить её.
Сначала погода была неважная, Полярную звезду было не видно, поэтому монтировка не была точно настроена, это сказалось на точности наведения. Но как только тучи на севере раздуло, и я выставил полярку, нужный объект всегда появлялся в центре окуляра.
Вчера удалось наконец-то выехать и протестировать устройство в поле.
Небо было не супер гуд, но неплохое.
Virtuoso app подключил и привязал по двум звездам без проблем. А вот дальше столкнулся с аналогичной проблемой. Virtuoso в упор не хотел присваивать IP. Я уже и кэш чистил, переустанавливал приложение. Интернет хоть и еле-еле, но был.
Потом зашел кое-как в эту тему, нашел аналогичную ситуацию, сделал как Денис - и все пошло. Жаль, что не пришла мне в голову эта идея самостоятельно и я потерял кучу времени.
Ну ладно, стал наводиться по объектам - промахивается.
Да, полярку я не настроил заранее.
Вот теперь вопрос - как настроить полярку без пульта, в котором есть polar re-align? Или через искатель полюса? Или есть еще варианты?
Время было уже позднее - завтра на работу. Не стал больше тратить время, собрался и домой.
Печально, но не особо расстроился, т.к. уехал с мыслью, что в следующий раз все будет работать.
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
  • Денис
 Женя, для точного наведения нужно ещё выставить ровно голову монтировки. я для этого использую строительный пузырьковый уровень. сначала затягиваю винт крепления головы к треноге, и затягиваю окулярную полочку. на неё ставлю уровень, и выдвиганием-задвиганием ног добиваюсь чтобы пузырёк был в центре при любом положении уровня.
потом немного ослабляю винт крепления головы к треноге (только чтобы можно было крутить голову влево-вправо винтами установки полярной оси). полярку выставляю по искателю полюса, он должен быть хорошо отъюстирован.
в моём случае этих действий достаточно для точного наведения.
для фотографии я выполняю привязку по одной звезде,примерно в районе съёмки. навожусь с телефона и меняю коробочку на пульт syntrek, иногда приходится чуть кнопками подстроить  положение.
Оффлайн andovin
  • Благодарностей: 294
    • Сообщения от andovin
Virtuoso App  не подскажете где можно скачать? Не могу найти его на маркете.
Vixen GP2, SW1025, 60ED, Canon 6Da, Samyang 24 1.4
Оффлайн Дядя Вова
яндекс -> https://apkgk.com/com.armazemdotelescopio.virtuosoapp
Meade ETX-90PE
Оффлайн andovin
Эта версия упорно отказывается работать - вылетает, сброс всех настроек не помог. Напрямую через SkySafari не подключается. Может у кого нибудь есть другая версия? Не хочется из-за этого менять телефон, коробку уже собрал.
« Последнее редактирование: 13 Окт 2019 [23:46:15] от andovin »
