ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца МАРТ-АПРЕЛЬ!
HC-05 или HC-06
ЦитатаHC-05 или HC-06Вот сколько по блютузу не пробовал ни фига не работает,надо Вифи пробовать мож там будент работать.
Модуль HC-05 или HC-06 ? после выключения питания HEQ5 программа восстанавливается ? Power supply импульсный источник питания или настоящий трансформатор или батарея.
У старых монтировок логика 5в, а у hc 3.3. тут можно на грабли наступить. Это если напрямую в голову втыкаться. Если в пульт, то в любом случае нужен конвертер уровней.
Bluetooth-Module AT-09If you use MCU 5.0V and Bluetooth module communication, 5.0V power supply port, TX RX logic level 5V If you use MCU 3.3V and Bluetooth module communication, 3.3V power supply port, TX RX logic level 3.3V Need test
Все работаетВывод: конвертер на несколько центов решает проблему
Автор темы молчит
