A A A A Автор Тема: Управление HEQ5 через мобильный телефон или планшет  (Прочитано 8435 раз)
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
TomCat я не сразу перечитал тему и автора попутал.Arunasss вроде какие-то результаты получил но молчит.
Посмотрел осцилографом на сигналы Bluetooth hc-06 с уровнем TTL сигнала всё в порядке.
На просторах интернета нашёл Orion StarSeek 4 v4.4.4  и он даже скачал все базы.В варианте подключения по Bluetooth с монтировкой не конектится, по WiFi получилось соеденится но только через домашнюю сеть и очень не стабильно.
Virtuoso App висел включенным часа три и не вис и не вырубался.В ГуглПлей из бесплатного пробовать нечего а с платными ни уверенности нет ни денег не напасёшся.
Вариант перехода на WiFi - RS232 не совсем понятен,там вроде нет такого простого варианта как  с Bluetooth.
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Есть два модуля WiFi : Wi-Fi ESP8266 (ESP-01) и WiFi ESP8285 (ESP-M3) , подскажите знающие их можно применить в качестве WiFi - RS232?
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Конечно можно.
Можно. Собрал я значит из говна и палокпотрохов от Scope-Fi девайс, который втыкается вместо пульта в монтировку. Поставил ту саму программу, включил. Покрутил монтировку с телефона. Прога выступает промежуточным звеном между Sky Safari и монтировкой. Она довольно кривая, но вроде рабочая. У вас вроде синскан, судя по профилю - для вас не особо актуально. Scope-Fi с вашей монтировкой нормально заработает и так
Спасибо! Повторил в связке EQ6-ESP8266(01)-WiFi-
VirtuosoTelescopeControl-SkySafari. Она крутится! И цена вопроса 200 руб.
Только еще max232 добавить или модуль с Ali RS232<->TTL
Meade ETX-90PE
Оффлайн Arunasss
    • Сообщения от Arunasss
Virtuoso App and SkySafari, all working.
кто-то попросил схему, представьте, что arduino является heq
источник питания 3,3 В и 5 В из предыдущих ссылок
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
У меня Bluetooth hc-06 с TTL уровнем на выходе соответственно согласования уровней не требуется.
 Перечитал тему по ссылке Дяди Вовы.
Буду пробовать Virtuoso App and SkySafari через Wi-Fi ESP8266 (ESP-01)
Оффлайн Arunasss
wifi - DT06 aliexpress 3,57euro
level level shifter aliexpress 1.97euro
PSU +5V +3,3V aliexpress 3euro
Работает с HEQ5 Pro- магистраль 5V, DT06 магистраль  -3,3 V поэтому мы используем level shifter
Программное обеспечение:
https://stargazerslounge.com/topic/326590-the-%C2%A35-wifi-adapter/
Почему я перешел на Wi-Fi? Virtuoso больше не поддерживает новую версию Android. Нужно поиграть со сменой версии, играть, играть...
« Последнее редактирование: 02 Окт. 2021 [21:09:00] от Arunasss »
Оффлайн TemaFps
    • Сообщения от TemaFps
Можете пожалуйста поподробнее показать схему соединения проводов.
Оффлайн Arunasss
Нарисовано от руки, надеюсь поможет.
Все нашел через гугл.
Оффлайн TemaFps
огромное спасибо
Оффлайн TemaFps
А для wifi модуля всё также будет?
Оффлайн Arunasss
1:1
на фото и есть вайфай
только DT06 слегка притормаживает
все в гугле:
 I am on to something. I think the "Doit" firmware that is installed on the dt-06 chip is introducing the delays. Unfortunately the code for the firmware is not available anywhere.
I have compiled a simpler version of a UART bridge code with a small buffer for the UDP packet transmission to the serial port and i have impressive response times in the Synscan Mobile App.
All the attempts have a response time <50 ms.!! while with the Doit firmware i average at 200ms.  this is still in development before i do the final wiring and soldering and coding!
The test i did is based on https://github.com/roboremo/ESP8266-WiFi-UART-Bridge that was mentioned earlier in the thread.
(i will not go into how to build/install etc. esp8285 chips)
https://github.com/roboremo/ESP8266-WiFi-UART-Bridge/blob/master/v1.1/sketch_esp_WiFi_UART_Bridge.ino
I did a couple of fixes in the code to make it work before burning it to the ESP chip
« Последнее редактирование: 05 Нояб. 2021 [21:38:04] от Arunasss »
