A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 956758 раз)
kup, Бобёр и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Андрей Y
  • Благодарностей: 52
  • Чаще смотрите на звезды.
    • Сообщения от Андрей Y
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #9760 : 14 Дек 2023 [12:38:52] »
Рассматриваю покупку не дорогих широкоугольных окуляров с полем 60-70 градусов.
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=865
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=3768
Кому и очковое стекло - объектив.
Оффлайн Pooh
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Pooh
« Ответ #9761 : 14 Дек 2023 [12:40:21] »
Те, что верхней картинке будут получше, как бюджетный вариант. Поле реальное у них около и чуть больше 60гп
Спасибо.
Да, я читал это, но выбрать не получается :)
Беркут-7 ЗОМЗ, Meade ETX-80, Мицар ТАЛ-1, SW flextube 200P, биновьюер МССФ
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #9762 : 14 Дек 2023 [13:13:22] »
У меня был полный комплект разноцветных FF. Очень лёгкие и компактные не в ущерб оптическим качествам. Использовал с МАК 127 F15. С ним картинка по всему полю была идеальной.
Оффлайн Pooh
    • Сообщения от Pooh
« Ответ #9763 : 14 Дек 2023 [13:23:22] »
Но у вас и фокус в 2 раза длиннее :)
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 346
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #9764 : 14 Дек 2023 [13:31:43] »
Тут дело даже не в фокусном, а в относительном отверстии 1/15 - на таком даже самые простые (с неважной коррекцией) окуляры работают хорошо. С Ньютоном 1:6 совсем другой расклад - здесь нужны качественные окуляры, хотя бы уровня ES 68.
Оффлайн Pooh
    • Сообщения от Pooh
« Ответ #9765 : 14 Дек 2023 [13:48:52] »
Нет, мне не нужны ES, мне нужны вот из этих двух вариантов. На другие денег нет и в ближайшее время не будет.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #9766 : 14 Дек 2023 [13:52:47] »
15 и 20мм UWA 66° на таком относительном работают плохо. Более короткие, в принципе возможны, но TMB Planetary II скорее лучше при сравнимой цене.
Flat-Field немногим лучше плесслов и при их наличии замена малоосмыслена.
Оффлайн Pooh
    • Сообщения от Pooh
« Ответ #9767 : 14 Дек 2023 [14:09:16] »
TMB у меня от 4 до 9мм.
Нужны именно длинные (12-27)
От плеслов отказался из-за малого выноса зрачка, ну и совсем уж малого поля.
Оффлайн Андрей Y
« Ответ #9768 : 14 Дек 2023 [14:58:11] »
На F6 эти бюджетники не фонтан.
https://stargazerslounge.com/topic/378196-svbony-68°-ultra-wide-angle-20mm-eyepiece-first-look/
Оффлайн Pooh
    • Сообщения от Pooh
« Ответ #9769 : 14 Дек 2023 [15:06:20] »
Под словом "эти" вы имели ввиду и те и те ?
Судя по статье, SVbony вполне себе ничего.
« Последнее редактирование: 14 Дек 2023 [15:12:23] от Pooh »
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #9770 : 14 Дек 2023 [15:13:57] »
Вынос у плесслов ~0.7 фокусного и в этом диапазоне не должен вызывать неудобств. Если только с очками. А поле у 27мм FF такое же как у плесслов - 53 градуса. У FF19 побольше - 64°, но качество на 1/5 плохое - пятно на краю 40' это вдвое хуже хорошего плёссла.
Оффлайн Pooh
    • Сообщения от Pooh
« Ответ #9771 : 14 Дек 2023 [15:32:33] »
Давайте конкретизировать о каких окулярах речь. Эрнест писал, что у тех что цветные, картинка лучше чем у плесслов.
Ну и меня в первую очередь интересует что из представленного выше лучше, что выбрать. Плесслы не интересуют, более дорогие тоже.
Оффлайн Андрей Y
« Ответ #9772 : 14 Дек 2023 [15:41:40] »
Посмотрите SVBONY SV190 18мм, всяко получше будет.
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=4415#p87772
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от Albireo7
« Ответ #9773 : 14 Дек 2023 [16:03:39] »
Тоже никак не могу выбрать хороший, но недорогой окуляр диапазона 20-26 мм.
А что скажете про эти 20 мм окуляры от SVBONY и Angeleyes? Я так понимаю, что это одно и то же под разными марками? Нормальные окуляры для F7,3?
Или лучше не гнаться за полем и взять плессл какой-нибудь?
« Последнее редактирование: 14 Дек 2023 [16:14:34] от Albireo7 »
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн Андрей Y
« Ответ #9774 : 14 Дек 2023 [16:16:52] »
См. по ссылке выше, там картинка для f6, для f7.3 мыла по краям будет чуть меньше.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 503
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #9775 : 14 Дек 2023 [17:08:21] »
Возьмите нормальный 60-градусник! Из серий HD, Plano, LX. Из тех что короче 9мм включительно, рулят ТМБ. Поесслы после них не захочется!
Поле чуть больше, а вынос вообще удобнейший. При адекватной резкости и качестве поля.
А лучше чуть добавьте, и возьмите хорошее, 65° uff , 68 es , или вообще, на 82° решитесь, роверы, es и тп.
« Последнее редактирование: 14 Дек 2023 [17:47:48] от Vavanzer »
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Pooh
    • Сообщения от Pooh
« Ответ #9776 : 14 Дек 2023 [17:44:37] »
Из тех что короче 9мм включительно, рулят ТМБ. Плесслы после них не захочется!
До 9 включительно у меня TMB  и есть, но я редко ими пользуюсь т.к. на этих увеличениях предпочитаю биновьюер.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #9777 : 14 Дек 2023 [17:51:25] »
, да, еще стоит добавить, что у всех эрфле-подобных стекол кома окуляра нарастает линейно прямо от центра поля зрения. И чем больше светосила, тем сильнее выражена. Особого кайфа, если чел привередлив, ему не получить. Только для каких то целей "с большой скидкой" на качество, или познакомиться с полем шире плессла, к примеру. На длинных системах.
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #9778 : 14 Дек 2023 [18:01:00] »
Добрый день. Телескоп на монтировке добсона, ньютон 200/1200
Подскажите какие из этих выбрать. Если понравятся, докуплю пары к биновьюеру.
Спасибо.
Похоже 15мм с двумя красными полосками это пара которую я первой купил для бинки.
Трудно советовать. В центре резко, по краю мажет. Проточка для бинки противопоказана.
Но сколько они стоят... Наверно это все искупает. Смотрел бы и радовался если бы не приобрел получше.
Сейчас один стоит в искателе. В бинке UFF 18mm и TMB 9mm.
Субъективное это дело. В общем, смотреть и наслаждаться можно. А потом будет не жалко выкинуть.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #9779 : 14 Дек 2023 [18:03:21] »
По Эрнесту хороши UFF 15 мм.
У меня 18 и 30.
30/70 фантастика. 18 весьма не плох.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
