A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 969156 раз)
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #9400 : 09 Окт 2023 [18:20:39] »
Поэтому и надо выезжать в хорошие места и наблюдать там дипскай. А как увидели, что атмосфера замерла, так скорее на Юпитер наводить )
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 507
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #9401 : 09 Окт 2023 [18:57:07] »
Что-бы вы выбрали для ШК8.
1. ЕС 14/82 - ЕС16/68 - SR 15/65 UFF
2. ES 30/82 - ES34/68 - SR30/70 UFF - SR 20/100 - ES 18/82 - SR 18/65UFF
Скажем так, из прикидки по личному опыту, выбрал бы с шагом 1,5, с учётом поля:
 34/68 (чтоб минимальное увеличение хоть какое то было 0.3D, или 3,5 мм зрачок.
20/100 , как раз максимальное поле для ходовоготувеличения  D/2. Одно из самых диповых!
И 14/82 (а лучше 13/100). Хорошего поля много не бывает!
Можно редуктор 0.63х до кучи, чтоб развить равнозрачок с 34мм. Это если до этого была короткофокусная светосильная техника и привычка прогуливаться по звездным полям осталась!))
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Helios_Ph0ton
  • Благодарностей: 8
  • Feel the power of the SUN !
    • Сообщения от Helios_Ph0ton
« Ответ #9402 : 09 Окт 2023 [18:57:26] »
В теме про Юпитер часто пишут, что 180х это максимум из-за атмосферы. Может это Юпитер был, а не дип скай? 😂
Я еще свыше 15мм на своем ШК8 за всю осень так и не смог поставить.  :'(
Довольствуйся малым...
Celestron NexStar 8SE
SV503 - 102ED
SR'ры бино - 2x54  8х56
ES'ки - 34/68 - 24/68 - 14/82
SR - 20/100
  • Благодарностей: 8
« Ответ #9403 : 09 Окт 2023 [18:58:52] »
Вот и Эрнест говорит тоже самое - 20/100 и 14/82. Значит пора уже решаться.  8)
SV503 - 102ED
SR - 20/100
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #9404 : 09 Окт 2023 [19:03:56] »
130 крат это шаровики смотреть, что ли?
Помилуйте, какие шаровики при 130...
Конечно! Им 150+ надо. 200х боле мене уже!))) И пока в атмосферу не упрешься! Они почти как планеты, с Юпитером кстати и пересекаются, как по увеличению, так и по степени "капризности" к контрасту и катмосферным процессам (а значит и к ко всей технике)). Не каждый день рассыпаются на множество "бриллиантов.
По ним что то между проницающим и разрешающим. Порядка 0.8-1D комфортно. Если оптика не темная, и апертура 150мм и более.
Конечно! Время не бесконечно!)) Тем более что у вас любой окуляр может работать.
А всякие 65-68 уфф-ки - в них смысла нет на длинных трубах. Ну или как компромисс бюджета (как в случае с 34мм). Вот на коротких приходится помучаться с выбором... Все подходящее страшные тыщи стоит!
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #9405 : 11 Окт 2023 [21:56:15] »
У меня всё тот же вопрос.
На что смотрят в окуляры 13-14мм (F/5), стало быть со зрачком около 3мм?
Многие пишут что такой окуляр основной. Вот пробую его. И всегда тянет побольше или поменьше поставить.
У меня типичные диапазоны 30-24мм и 10-8мм.
Может быть у меня не типичные любимые туманности или что?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн DeWynter
  • Благодарностей: 198
  • Живу под небом кверх ногами!
    • Сообщения от DeWynter
« Ответ #9406 : 12 Окт 2023 [02:08:24] »
Это вопрос личных пристрастий и особенностей восприятия каждого человчека. Многие как раз смотрят большие и яркие объекты на небе - из раза в раз (и в этом нет ничего плохого). Для этого 3мм в самый раз.
Телескопы: William Optics Zenithstar 61 APO, Sky-Watcher BD 100ED.
Окуляры моно: Pentax XWs, ES68°, Vixen SLVs, TMB Planetary II's.
Окуляры пары: RKE's, Baader BCO Orthos, Vixen NPLs, Celestron Omni Plössls.
Бино: Carl Zeiss/Vernonscope + GPCs.
Фильтры: Lumicon OIII, Astronomik UHC, Baader CB.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #9407 : 12 Окт 2023 [08:23:05] »
Район 13 мм - это "универсальное фокусное" для большого ряда относительных, от F/4 до F/6  и арертур от 200 до 600 мм.  И по сиингу и по размеру, яркости объектов.
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #9408 : 12 Окт 2023 [10:45:46] »
Просто окуляр 13мм должен быть широкий, конечно в 13/70 смотреть не интересно. Вообще, по дипскаю однозначно рулят сверхширики 82-100°
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 457
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #9409 : 12 Окт 2023 [11:56:16] »
Аналогично, у меня самые востребованные - 25 мм и 9 мм. Чуть реже используются 13 мм, 7 мм и 5 мм. Ещё реже - 30 мм и 20 мм, совсем редко - 40 мм и 3,5 мм. Конечно, если говорить о наблюдении дипскай объектов, по планетам совсем другая история.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Оффлайн DIMM_v.2
  • Благодарностей: 23
  • Дмитрий
    • Сообщения от DIMM_v.2
« Ответ #9410 : 12 Окт 2023 [16:44:01] »
А вот блиц-опрос: если выбирать между:
11 мм ES, 82 град.;
12 мм TeleVue T2 82 град. и
13 мм Sky Rover XWA 100 град. -
что предпочтительнее? Первые два примерно в одну цену (второй - бэу, на тутошней барахолке есть), на третий, конечно, придётся добавлять золотого запасу. Но там и поле шире...
Вопрос применительно к визуалу на добсоне SW 10".
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от lobzon
« Ответ #9411 : 12 Окт 2023 [17:36:02] »
Блиц-ответ: я бы выбрал этот.
(есть ES 11мм/82 и упомянутый 13/100)
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн cubear
« Ответ #9412 : 12 Окт 2023 [18:36:07] »
Ну я просто продал 11/82 и 16/82 и купил один 13/100. 11 какой-то ни туда ни сюда, Ньютону нужно что-то покороче, 8.8/82, 9/100
Оффлайн dont_panic
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #9413 : 12 Окт 2023 [19:07:13] »
Sky Rover XWA
Видимо это новый золотой стандарт стоградусников. Учитывая вчерашнюю цену ЕС20-100 в 80 тысяч на барахолке.
7х35
Оффлайн cubear
« Ответ #9414 : 12 Окт 2023 [19:21:30] »
Ага, за эти деньги можно купить комплект 9-13-20. Не представляю, что должен предложить ES чтобы компенсировать такую разницу в цене
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #9415 : 12 Окт 2023 [19:23:37] »
Особенно учитывая такой, к примеру, комментарий Эрнеста
В сравнении с 14 мм Explore Scientific приходится признать, что XWA/HDC выигрывает вчистую. И по качеству коррекции полевых аберраций, и по габаритам, и (особенно) по массе. Удобна так-же универсальность посадки.
7х35
Оффлайн cubear
« Ответ #9416 : 12 Окт 2023 [19:25:12] »
25/100 интересен как идеальный обзорник, эх, роверы, давайте уже)
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #9417 : 12 Окт 2023 [19:48:46] »
Я вижу иначе. 100 градусник это бегающее затемнение по полю.
А 70 это ровное поле с аккуратной рамочкой по краю зрения.
9/100 продал.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #9418 : 12 Окт 2023 [19:53:11] »
Можете привести пару примеров для каких 3мм а самый раз?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #9419 : 12 Окт 2023 [20:31:10] »
11 мм ES, 82 град.;
ES82 11mm был моим основным. Сохраняю к нему нежные чувства, но подумывыю сменить на Делос 12 мм.
Именно на Делос, а не Наглер.
 Sky Rover XWA 100 хвалят. У меня был 9/100. Сменил его на Делос.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
