A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 969118 раз)
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #9440 : 12 Окт 2023 [23:25:37] »
ну это когда ты в при составлении программы смотришь - это огромная галактика с низкой поверхностной яркостью или компактная планетарка, и исходя из этого сам себе помечаешь какие окуляры будут наиболее убедительные. А не просто смотришь все подряд на 100 или 150 крат. Я с пушту наблюдаю, соответственно с планшетом, пометки все видны
7х35
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #9441 : 12 Окт 2023 [23:27:20] »
Эти желтые крышечки какие-то особенные? Видел в продаже, но не понял зачем.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #9442 : 12 Окт 2023 [23:27:49] »
на морозе получше себя ведут, они мягкие
7х35
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #9443 : 12 Окт 2023 [23:30:46] »
Спасибо. Надо заиметь.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от lobzon
« Ответ #9444 : 12 Окт 2023 [23:46:06] »
Прям там, в программе, и метки можно ставить? И в Pro, и в Plus? В последней не замечал. Или это я просто невнимательный?
Не могли бы вы написать порядок действий? Полазил у себя, не нашел. Может, что-то не то делаю.
« Последнее редактирование: 12 Окт 2023 [23:56:42] от lobzon »
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 92
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #9445 : 13 Окт 2023 [00:27:28] »
Да, целиком. Ходовые абсолютно все, увеличение планируется же когда создаешь программу в скайсафари, но кроме 4.5 и 3.5 - они больше всего зашли на мелкой апошке. 4.5 еще на солнцескопе сотке часто используется. 3.5 наверное вообще почти никогда, но пусть будет.
Круто! отличный набор!  :good:
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #9446 : 13 Окт 2023 [00:58:20] »
Программу пишете в виде сессии наблюдений, и там по каждому объекту есть поле комментариев
7х35
Оффлайн lobzon
« Ответ #9447 : 13 Окт 2023 [07:20:19] »
Спасибо!
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #9448 : 13 Окт 2023 [07:24:43] »
В далекой черной рамочке которая не мешает.
Ну видимо кому как. Мне мешает.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #9449 : 13 Окт 2023 [07:27:53] »
Верное дело говоришь. Я в астропланнере составлял список так, чтобы наблюдать объект на максимальной высоте и располагал их в списке так, чтобы не менять окуляры часто. Так больше можно посмотреть, с большим результатом, так сказать. Сортировка по размеру, яркости, типу. Иначе, особенно если нет слайдера или колеса фильтров очень много времени теряешь на смену окуляров, фильтров...
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #9450 : 13 Окт 2023 [07:43:17] »
Я не говорю, что они нужны всегда и везде, но дипскай в них просто интереснее наблюдать. Получается не иллюминатор, а полноценная панорама.
Нет это ваше личное.
А вы это повторили десятки раз везде и всюду. Все знают что вы их любите. Зачем продолжать их рекламировать?
Вы пытаетесь выдать это за общепризнанное. Это не так. А если бы и было общепризнанным, то тем более не надо это бесконечно повторять.
Потому что я не вижу ни одного плюса у 70°, кроме выноса зрачка и габаритов. А вы вообще утверждаете о каком-то затемнении по краям, при ночных наблюдениях такого не замечал что-то
Плюс есть. Меньше стекла, меньше потерь света, больше контраст. Почти все топовые, качественные окуляры на 68-70 градусов
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #9451 : 13 Окт 2023 [08:03:53] »
Какие? Делосы 70, а этосы более дорогие уже сотки. Градусность окуляра не характеризует его качество. Если сделано нормальное просветление, по DSO разница между окулярами будет исчезающе мала на фоне состояния атмосферы и экранирования телескопа.
Ну и по многим объектам решает кратность, а 100° позволяет её выставить больше, чем 70! У 13/100 поле как у 18/70, а кратность выше на 38%!
70 дешевле, удобнее, легче. С очками видно поле целиком. Планеты и Луна вообще ноль вопросов сотки не нужны (если ведение есть). Но смотреть через них DSO при существовании достаточно дешёвых maxvision 82 смысла не вижу вообще
« Последнее редактирование: 13 Окт 2023 [08:11:03] от cubear »
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 303
« Ответ #9452 : 13 Окт 2023 [08:10:53] »
100° это в первую очередь эмоции) я смотрю в окуляр не для рассмотреть максимально всё что можно. В сотку ты проваливаешься в космос, центр поля при этом нормальный на уровне 70°.
А я испытываю обратные эмоции. Смотришь в бок - другая сторона затеняется. Почему это Космос?
По моему это неприятно.
Такая же хренотень, поэтому даже 82 градусники не понравились, 68 мое и еще раз мое
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #9453 : 13 Окт 2023 [08:26:16] »
Так при чем здесь размер поля то, советчики-специалисты?   :D
Зайдите в справочную здесь, или к Эрнесту, "бобовое виньетирование".
Задача телескопа - сбор и передача информации. Чем больше поле при равных зрачках, тем больше информации. Все топовые современные окуляры с запасом по качеству относительно зрения, и чем больше поле, тем больше поле возможностей для взаимокомпенсации аберраций системы атмосфера-телескоп-наблюдатель путем смещения зрачка, перефокусировки.
Всем апологетам маленьких полей и кантраса нужно обязательно диафрагмировать свои замочные скважины до поля в 3 ° т к зона резкого видения человека 2° из ≈120°.  Лучше всего конечно синглет, просто красим одну поверхность линзы в черное и оставляем расчетную дирочку для 2-3° поля. Говорят, лудче 0.5° , но это секрет самых продвинутых наблюдателей. На клаудях есть закрытый секретный клуб smallinz,  сам своими глазами читал там все это. Пока не выгнали.
« Ответ #9454 : 13 Окт 2023 [09:23:49] »
Tele Vue Panoptics. Порвет все ваши 100 градусники. Градусность характеризует количество стекол, а значит вероятность снижения качества изображения с их увеличением. Просветление это ещё пол беды. Главное точность изготовления, а количество поверхностей суммирует ошибки. Многолинзовость может быть только в плюс, если она компенсирует кому на краю, так сказать, работает как частичный спрямитель поля. В советское время в светосильных Ньютонах часто применяли окуляр с вынесенным зрачком, разработанный ГОИ. Там и линз мало и неплохо на светосильных системах работает. Правда поле не большое
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #9455 : 13 Окт 2023 [10:15:53] »
Не, только синглет. И лучше оставить дырочку на 0.1 градус, и не по центру, т к если включить логику,  как в вышеописанном примере, то хроматизьм и аберрации только в плюс: раздувая размер объекта помогают зрительной системе разрешить детали с меньшим увеличением, а всем известно что чем меньше увеличение, тем выше кантрац-мантрац.
Профит.  :good:
Оффлайн Vavanzer
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #9456 : 13 Окт 2023 [17:08:02] »
. и прям нириальную детализацию они там созерцают? Или просто очередной фетиш умалишенных!?)))
link=topic=151885.msg5910384#msg5910384 date=1697135322]
  Можно из картона черного шайбы-диафрагмы нарезать, как вариант, чтоб не издеваться над линзами!
Подика одна из давно известных древних схем каких нибудь, малораспространенных, в стиле орто...
Но, перечисленные вами проблемы никуда не деваются : ))))
  Что у вас за окуляры такие дибильные? Я ничего подобного в TS  optics UWAN  82° не наблюдаю. При том что на эксреиальных 1:4. Луну в 7 мм целиком смотрю, шарю по полю, которое она почти полностью занимает, и ощущение словно она вся резкая.В 4 и 16 мм тоже никаких бобов нет, так же как и в 3,2мм  ED тоже  ts optics. Звенящая резкозть и контраст вдобавок ко всему. Вынос правда, на грани, хотелось бы чуть побольше, для полного ощущения комфорта, но, все же он намного лучше чем у плесслов 10мм и менее...)))
  Прикол весь в том, что эти окуляры никто не брал долго , на барахолке, обходили стороной.  Не смотря на цену, может быть изза того, что 1 в 1 скайроверы ненамного дороже в "звездочете"... Но в +_2 раза дешевле ES. Брал на свой страх и риск, интуитивно, и доверившись прошлому владельцу... Теперь ни капли не жалею, и то что читаю у некоторых - дичь какая то. Может это у 82° ES такие проблемы?
А то я все подумываю 11мм ES взять (пробел в фокусном закрыть), хоть раз в жизни испробовать хваленую марку))) Или лучше не стоит, подождать до лучших времен и что нибудь из Телевью выбрать!?)
« Последнее редактирование: 13 Окт 2023 [17:19:11] от Vavanzer »
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
« Ответ #9457 : 13 Окт 2023 [18:02:01] »
Полностью поддерживаю
Оффлайн cubear
« Ответ #9458 : 13 Окт 2023 [18:04:37] »
У меня такой был до покупки 13/100. Отличный окуляр, никаких проблем с ним не было, просто при наличии 13мм смысла в нём никакого не вижу, лучше что-то в диапазоне 8-10 взять
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #9459 : 13 Окт 2023 [18:23:51] »
Т.е с 11мм ес никаких блэкаутов, бобов и тп?)
У меня просто пробел между 15 и 7,5 мм (это типа реальное фокусное этих 16 и 7мм тс-оптиксов/роверов.  13 многовато, 9 тож не то, близко к 7-ркам.
9ка еще интересна, чем то, тк 110х выдаст, такое, норм увеличение, "галактическое"...)))
