A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 946586 раз)
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #7920 : 27 Апр 2023 [17:31:20] »
Жертвовать 10 и более % света, да еще и контрастом, ради 100 градусов вместо 82, однозначно неправильно (ну если только иметь и те и другие окуляры)
Это та причина, по которой я оставил одновременно SkyRover (APM) 9/100 и ES 9/120 - у "сотки" качество картинки объективно повыше, хотя разница не кажется критической. Что касается 24/82 - то давненько думаю продать его даже вне контекста покупки 25/100. Просто редко использую.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 501
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #7921 : 02 Мая 2023 [15:53:14] »
Вообще не пригождается 24мм? Я присматриваюсь к 24*68 , тк 18мм при 60° маловато. Стоит ли брать длинный ширик, будет ли от него польза? Особенно от 2". На 250ку.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #7922 : 02 Мая 2023 [16:03:50] »
Раньше был одним из основных, использовался в качестве обзорника. После покупки 30/82 и 20/100 - почти не использую, эта пара его заменила. Но в целом окуляр неплохой.
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #7923 : 02 Мая 2023 [16:16:44] »
30/82 и 20/100
А в чём смысл данной пары? 20/100 поле имеет почти как 30/82 (где реального поля ~77)
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #7924 : 02 Мая 2023 [16:50:33] »
Смысл - в возможности подбирать увеличение под объект и условия наблюдения. Наличие выбора лучше, чем его отсутствие. Ну и поле у 30/82 все-таки побольше.
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #7925 : 02 Мая 2023 [18:13:49] »
30/82 и 20/100
Я что-то не пойму в чём смысл подбора окуляров по полю? То что видно зависит от увеличения, поле это только ощущение счастья от ширины картинки.
20 мм это вдвое более темная картинка при в 1.5 раза большем увеличении.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн cubear
« Ответ #7926 : 02 Мая 2023 [18:19:04] »
С вдвое большим проницанием, больше звёзд видно, больше деталей на объектах.
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
« Ответ #7927 : 02 Мая 2023 [18:21:37] »
Поле у 30-82  больше весьма  значительно.   К тому же при использовании узкополосных фильтров яркость поля часто нужна побольше.  Какие-то большие детали туманности иной раз приятнее смотреть в более ярком и менее широком варианте. Они просто могут быть намного лучше различимы.  30-82   и 20-100  очень сладкая парочка, особенно в комплекте с парочкой 2" люмиконовских Gen III узкополосников (или хотя бы Астрономиков), тем паче на добе от 300мм, но и стоит это соответственно.  Это уже люксовый набор для любителя диффузных туманностей :)
« Последнее редактирование: 02 Мая 2023 [18:28:02] от Феанор »
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #7928 : 02 Мая 2023 [18:30:39] »
Если критерий лишь проницание, то надо иметь лишь окуляр 0,75D.
Остальные то зачем?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #7929 : 02 Мая 2023 [18:32:54] »
Сижу с этим люксовым набором, плюс 25 мм. Неба нет, нет и нет.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Botinok_
  • Благодарностей: 73
    • Сообщения от Botinok_
« Ответ #7930 : 02 Мая 2023 [21:02:27] »
Как раз 24*68 тот вариант, который будет пригождаться, даже при наличии 30*80 или 20*100. потому что он 1.25 и легкий.
Искусственные звёзды рождаются здесь
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #7931 : 02 Мая 2023 [22:06:14] »
:good:
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
  • Castor fiber
« Ответ #7932 : 02 Мая 2023 [22:46:31] »
Он будет пригождаться, если скоп не снабжен нормальным фокусером, а еще на шумных тусовках, на которые дорогие 2" окуляры вообще брать не надо, для лучшей сохранности))
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #7933 : 03 Мая 2023 [14:39:40] »
  Вот я изза 1,25" тоже склоняюсь, чтоб не менять переходник. Хоть и в ущерб охвату. 70° тож не плохо по идее. Лучше 60°.
Об этом кстати я не подумал, на счет фильтров, то что яркости можно добавить уменьшением увеличения. UHC прилично гасит некоторые обьекты...
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #7934 : 03 Мая 2023 [14:42:24] »
Остальные то зачем?
   Странное дело заметил. Почему то захотелось разных окуляров с небольшим шагом! Еще в том году норм было двухкратный шаг, 55, 110 и 200х.  Сейчас в голове что то поменялось, с приобретением шириков.
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #7935 : 03 Мая 2023 [18:42:32] »
  На мой взгляд " частить " с шагом имеет смысл с короткофокусниками для наблюдений планет.
Шаг линейки ЕС82 хорош на коротком конце с 11 мм. А вот целесообразность фокусного 24 мм вызывает вопросы. Лучше взять ЕС 68 ,24 мм для максимального поля формата 1,25", или 24АРМ( Скай
Ровер).
  А так 30,18, 11... Вот и 14 несколько выбивается из ступенек прироста кратности... Но хорош для средних дипов. Перебирать окуляры развлечение ещё то, тут не то что карман, нужно два... :o
 Да ещё и фильтры хорошие  требуют потрясти закрома и сусеки. :D
8х30 и др.
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #7936 : 03 Мая 2023 [19:37:45] »
Отсюда и головоломка. Хочется скорее окуляров под основные классы объектов, а не равномерная линейка. Ибо эта равномерная линейка будет слишком частой, дорогой и тяжелой.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #7937 : 03 Мая 2023 [19:46:55] »
Моя исходная линейка:
30, 18, 11, 6,7.
Вполне себе хороша. И все же я пытаюсь ее изменить.
Нужен ли 24 мм? Если да, то нужно ли сохранить 18?
Нужен ли 13? Если да, то 11 выглядит лишним. Может 10 или 9?
Нужен ли 6,7? Может лучше 6?
Так что я задумываюсь о:
30, 24, 13, 10, 6.
Которая вовсе не линейная.
30 понятно под самое крупное.
24 это мой равнозрачок почти.
На 13 и 10 многие ссылаются как на оптимальные для туманностей
6 для шаровиков.
Надо пробовать.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Максим Александров
« Ответ #7938 : 03 Мая 2023 [20:25:20] »
30, 18, 11, 6,7.
30, 24, 13, 10, 6.
6 для шаровиков.
Надо пробовать.
На моей штуковине 100 мм f/5,5 пользую следующие окуляры:
APM UFF 24 мм - были в комплекте,
АРМ UFF 18 мм,
TS-Optics 16 мм (по факту 15 мм),
APM Hi-FW 12,5 мм (по факту 13 мм),
TS-Optics 10 мм,
TS-Optics 7 мм (по факту 7,4 мм),
TS-Optics 4 мм.
24 мм пользую очень часто - как обзорный - он дает максимум поля.
4-10 мм в основном Луна и планеты.
12,5 - 18 мм по дипам, с фильтрами и без них.
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #7939 : 03 Мая 2023 [20:29:57] »
А почему 10 не по туманностям? А кое какие и большее увеличение просят.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
