В трех метрах устанавливаем квадрат белый 200х100 мм
Уважаемые коллеги, такой вопрос возник, по которому хотелось бы услышать мнения - стоит ли менять ES 24/82 на ES 25/100? Предположим, что цена и вес значения не имеют.
ES 25/100
30/82 полноценный обзорник на всё поле
насколько вообще нужен номинал 24...25 мм в линейке окуляров при наличии моделей на 20 мм и 30 мм.
P.S. Но возникает вопрос - насколько вообще нужен номинал 24...25 мм в линейке окуляров при наличии моделей на 20 мм и 30 мм. Чисто интуитивно - не особенно и нужен.
Мне тоже так казалось. Но потом подумал что 5 мм зрачок должен давать максимальное увеличение при максимальной яркости. Посадить на него фильтр поплотнее и посмотреть что получится.Приобрел, жду неба.
Смущает одно: прозрачность линз 100 градусных окуляров ES
Жертвовать 10 и более % света, да еще и контрастом, ради 100 градусов вместо 82, однозначно неправильно (ну если только иметь и те и другие окуляры)
Учитывая конский прайс на изделия, рисковать неохота
