A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 907857 раз)
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 489
    • Сообщения от Vavanzer
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #7500 : 27 Фев 2023 [21:46:50] »
А в ахромате F:5 - да, кривущее поле, но по крайней мере не настолько отвратительная кома.
Кривущее поле, это уже расфокус потполю, нарастающий к периферии.
А "кома" эта ваша - она изза того что простой окуляр не в состоянии обрабатывать пучки под большим углом.  И мажет так, что реальная кома  обьектива в десятки раз меньше, чем то что рисует окуляр.
Иначе бы на ньютонах абсолютно все окуляры выдавали размазню коматозную, независимо от схемы и цены.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн xTerra1970
    • Сообщения от xTerra1970
« Ответ #7501 : 01 Мар 2023 [15:48:11] »
Всем с приветом  ;D
Помогите пожалуйста новичку выбрать окуляры для дипская  :'( Имеется ШК Celestron NewStar 6’ slt и хаос в голове после прочитанного. Выложу на ваш суд до чего я дошёл после прочитанного на форуме и в инете  : Интересует именно дипскай. Понял только одно, приветствуется большой угол зрения окуляра. А вот с фокусными не вдупляю  :- Вроде как чем меньше фокусные 2-6 мм тем ближе ко мне будет дальний космос, но люди рекомендуют 9-11 мм и есть ограничения по светосиле и фокусным телескопа  :'( И нет понимания что я увижу на 4мм и что смогу увидеть на 20 мм к примеру.
ЗЫ Честно читал ветку, но тут дискутируют опытные пользователи и я просто не понимаю половины написанного.
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от yykh
« Ответ #7502 : 01 Мар 2023 [15:56:48] »
Огласите бюджет вопроса сразу для понимания. А то вам тут сейчас насоветуют кто во что горазд.
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 423
  • Castor fiber
« Ответ #7503 : 01 Мар 2023 [16:25:28] »
Если хочется чего-то из того что предложили, то Meade 10mm, а еще к нему ES24мм-68 в дополнение, и хватит. Хотя пусть владельцы ШК скажут, встанет ли такой окуляр вообще. Если любой 1,25" подойдет, то эти 2
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #7504 : 01 Мар 2023 [16:25:52] »
2-6 это очень яркие контрастные объекты смотреть. Для глубокого космоса нужно подбирать окуляры, чтобы картинка оставалась достаточно яркой и мы могли разглядеть очень тусклый объект, и при этом была достаточно крупной. То есть средние увеличения, ~9-18мм. Если бюджет небольшой, можно взять 14мм 88* maxvision и линзу Барлоу, вкручивая её в 14мм окуляр как фильтр получим ~10мм окуляр второй как раз. Ну и для дипская ещё сами фильтры не помешают так то)
  • Castor fiber
« Ответ #7505 : 01 Мар 2023 [16:32:16] »
Не, фильтры пока не особо нужны - либо малополезные стекла за весомые деньги, либо немного более полезные, но дорогие, а телескоп сам по себе маломощный, не в коня будет корм, за редким исключением планетарки мелкие выделять, смысл специфический на редкого любителя. Это скоп пригодный для рассеянок и шаровиков в 1 очередь, ими и заняться: 50-150х, широкое поле. Галактики увидеть подойдут они же. Фильтр какой-нибудь Оптолонг OIII, конечно, купить можно, но исключительно на то, что останется после покупки хороших окуляров
« Последнее редактирование: 01 Мар 2023 [16:41:59] от Феанор »
Оффлайн cubear
« Ответ #7506 : 01 Мар 2023 [16:41:55] »
А подешевле oiii взять? С алика баксов за 100
  • Castor fiber
« Ответ #7507 : 01 Мар 2023 [16:43:46] »
Ну, не знаю. Если у ШК есть 1 достоинство, что он в барсетку помещается. то у алишного дешевого фильтра достоинств нет вообще. Хотя 100 баксов может что и приличное найдется (100 баксов Карл!) Вообще все можно, но сначала конечно надо думать про окуляры, чтобы реально получить приятное от этого небольшого скопчика. С учетом что 10ммMeade 100 градусов, недорогой и вроде говорят что с хорошим контрастом, вот и вариант, а еще нужен для малого увеличения позарез, а если фокусер 1,25, то значит ES 24mm 68 градусов
« Последнее редактирование: 01 Мар 2023 [16:49:14] от Феанор »
Оффлайн cubear
« Ответ #7508 : 01 Мар 2023 [16:49:07] »
Так оптолонг 1.25 на али 6500 всего стоит, дешевле окуляра 82*.
  • Castor fiber
« Ответ #7509 : 01 Мар 2023 [16:50:09] »
Ну вот, на потом может и пойдет, но не в ущерб окулярам)
Оффлайн xTerra1970
« Ответ #7510 : 01 Мар 2023 [16:57:51] »
Черт  :o Опять я мимо тазика  :'( Конечно 1.25 надо искать. Я опять просмотрел что там 2 дюйма. Но как я понял из ответов эти стёкла ( которые я предварительно выбрал) одинаковы по качеству и нет явного лидера. Так же понял что фокусные для новичка  колеблются от 9-14 мм.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #7511 : 01 Мар 2023 [17:24:05] »
Вы так и не сказали, в какую сумму хотите уложиться с аксессуарами, это главное из чего нужно исходить, теоретические рассуждения про окуляры должны иметь под собой материальное обоснование.
  • Castor fiber
« Ответ #7512 : 01 Мар 2023 [17:34:42] »
Может "стекла" для новичка и 9-14, но окуляры, и для вас - я написал какие :)
Вместо meade можете взять и предложенный вами же ES11mm, может даже поинтереснее вариант
« Последнее редактирование: 01 Мар 2023 [17:40:57] от Феанор »
Оффлайн xTerra1970
« Ответ #7513 : 01 Мар 2023 [17:39:33] »
Ну естественно хотелось бы подешевле на период изысканий ) Но более или менее качественное  :) Предположим 10 тыс.
Оффлайн cubear
« Ответ #7514 : 01 Мар 2023 [17:45:57] »
Тогда хватит на один окуляр и Барлоу, даже на фильтр не останется) 14/82 maxvision стоит 8500, барлоу нормальная 1500 если у вас нет со скручивающимся линзоблоком
Вам бы по хорошему вообще 2" задник и 2" окуляры, но тогда сильно уходим за границы бюджета(
Оффлайн xTerra1970
« Ответ #7515 : 01 Мар 2023 [17:47:38] »
Простите за мою терминологию  :) Старая привычка увлечения фотографией  :o У вас линза Барлоу у фотографов ее название экстендер, у вас окуляр у фотографов линза-стекло, тут монтировка там штатив  :D По сути тоже самое но разный язык  ;)
 А вот ES и Maxvizion фирмы побратимы? Очень уж они похожи друг на дружку  :-[
  • Castor fiber
« Ответ #7516 : 01 Мар 2023 [17:49:04] »
Ребята, я не въезжаю, почему окуляр только 1 и денег 10тыс на все? Скоп вроде не самый нищебродский у вопрошающего
Да, максивижн это ес без газиков, а они и не нужны, это же не лимонад
Так же по бюджету считайте, как набор объективов относительно камеры, только в фото зум это отлично, а для телескопа - наоборот сомнительно.
Оффлайн xTerra1970
« Ответ #7517 : 01 Мар 2023 [17:54:21] »
Не затруднит вас привести пример необходимых- качественных фильтров  :)
Оффлайн cubear
« Ответ #7518 : 01 Мар 2023 [18:00:47] »
Так сразу и привели, optolong o-iii. Стоит 6500 для окуляра 1.25", 8500 для 2". Но для 2" окуляров вам нужно будет приобрести визуал бэк 2", 2" диагональ и сами окуляры. Так что проще всё-таки с 1.25" пока работать, если не хватит поля зрения уже думать о 2". В принципе отлично зайти должен по дипам meade hd60 25mm, получится 60 крат и зрачок 2.5мм. И тот же 14/82 взять 107 крат и ~1.5мм зрачок (потемнее, поближе). Барлоу очень пригодится, получится в 3 раза больше окуляров. С фильтром такой комплект выйдет ~21000р, без фильтра ~15000.
Фильтр очень помогает по дипскаю, особенно если засветка мешает
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #7519 : 01 Мар 2023 [18:01:12] »
Да, с бюджетом в 10к особо не разбежаться. В качестве обзорника Meade HD-60 25мм, и добить барлухой и парой бэушных Плёсслов 9-15мм. Иначе не укладывается :)
