A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 763567 раз)
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #6160 : 12 Июл 2022 [11:04:40] »
  Да разговор ни о чем. Ходим кругами вокруг одного и того же.
Согласен, что для поиска можно использовать окуляр с 8 мм зрачком в ущерб апертуре.
На больших апертурах при наблюдении крупных объектов можно поступиться апертурой ради поля с сверх большим зрачком. Что ещё или не так?
8х30 и др.
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #6161 : 12 Июл 2022 [11:40:48] »
Да как вы "поступаетесь апертурой"? Яркость таже, поле больше, увеличение меньше.
О каком поступлении речь..
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Кошачий
« Ответ #6162 : 12 Июл 2022 [12:20:10] »
А вообще разница в апертуре например между 120 и 105 по звездным полям сильно отличается ? По Луне и планетам понятно что да , по туманностям тоже , а просто по звездному небу при низких увеличениях , а не попытках делить двойные ? При одинаковом зрачке , и светосиле телескопа , любом .
Кошачий
« Ответ #6163 : 12 Июл 2022 [14:34:37] »
Никто таким не пользовался ? Как он ? Veber 36/72° 5л в 3 элементах склейка+одиночка+склейка
Вроде внешне корпус с завода UO , вероятно линзы оттуда же ....
На TS 38/72° похож и расстановка та же , но фокус не тот , на SVbony 34/72° вообще не похож и схема у боньки в 4 элементах 5 линз поле 1+1+2+1 глаз... Если у кого есть , диафрагма там сколько можете глянуть ?
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #6164 : 12 Июл 2022 [19:03:29] »
  У меня есть сейчас ТС 70гр.Ф-38мм. Смотрю на ШК и МАК. На ф/10 работает терпимо, но на мой взгляд
 край поля провальный для такого относительного.
Был ТС70гр.Ф-30мм.смотрел на Ньютонах ф/5,ф/6. Только процентов 30 поля звезды точки, дальше
черточки(потянутость),а по краю кометы. Ф-30 продал без сожаления за символическую цену.
Для ф/5 окуляры типа Эрфле брать не советую. Уж лучше Парагон ЕД,Скай Ровер 65-70гр( АПМ),ЕС.
Про другие не скажу не владел.Ну да ещё были и есть Селестроновские 60гр.х -цел.лх, ещё жменя коротких ТМБ 58. Плесслы разных марок, орто Баадер.
8х30 и др.
Оффлайн TheCrazyMax
    • Сообщения от TheCrazyMax
« Ответ #6165 : 12 Июл 2022 [19:06:08] »
Всем привет. Недавно стал счастливым обладателем телескопа Sky-Watcher BK Mak102EQ2. Но я полный ноль и не знаю какие ещё нужны окуляры для телескопа, линза Барлоу, фильтры и нужны ли они сейчас вообще? С телескопом планирую выбираться за город в выходные, хотелось бы наблюдать объекты дальнего космоса. Сейчас есть только окуляр 25мм. Подскажите, что ещё может понадобиться.
Кошачий
« Ответ #6166 : 12 Июл 2022 [19:16:23] »
Отлично. Благодарю.
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #6167 : 12 Июл 2022 [19:24:05] »
   Из недорогих Плесслы ф-32мм-максимальное поле зрения, Ф-15мм средне большая кратность,10мм и
 7-6 мм для максимальной кратноси(Луна, планеты).
 Только учтите МАК не простой телескоп для старта. Для поиска и дивов поле зрения не велико.
8х30 и др.
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #6168 : 12 Июл 2022 [19:37:31] »
  Ещё забыл про СВ Бони 68 гр. с фокусными 9 и 6мм.Есть такие с маркировкой 66 гр. с другими названиями.Будут поинтереснее коротких Плесслов.
8х30 и др.
Кошачий
« Ответ #6169 : 12 Июл 2022 [19:44:35] »
Всем привет. Недавно стал счастливым обладателем телескопа Sky-Watcher BK Mak102EQ2.  С телескопом планирую выбираться за город в выходные, хотелось бы наблюдать объекты дальнего космоса.
 :o Для дальнего надо было 1025 или 804 брать, или 1206 , а если здоровье и транспорт позволяет то 1201, или хотя бы ШК
Кошачий
« Ответ #6170 : 12 Июл 2022 [19:47:25] »
Поддержу ! На моем 102 маке и эти два и даже 15 мм из этой серии работают достойно , на 15 мм я даже прикручивал редуктор Datyson 0,5х и тоже смотрибельно было вместо поисковика , хотя край конечно в ауте + блекауты вне оси ...  Но с 6 мм надо иметь и условия и ведение ... А 9 мм я вообще с любовью вспоминаю ...
« Последнее редактирование: 12 Июл 2022 [19:53:13] от Монолит »
Кошачий
« Ответ #6171 : 12 Июл 2022 [19:55:54] »
К этим двум , или трем как у меня было, обзаведитесь 7 мм или 7,5 мм (не помню уже) из этой 58° линейки , не дорого и классно , для условий не очень ...
Больше 30 мм фокуса на мак я бы брать не стал , может вылезти пятно вторички в центре .
Пользуйтесь калькулятором типа https://allcalc.ru/node/161
Не превышайте поле зрения доступное маку в 1,1° кажется . В калькуляторе вводите свою апертуру , фокусное растояние, фокусное расстояние и угол обзора окуляра, остальное игнорируйте и жмите расчет , в самом низу в результатах увидите угол поля зрения телескоп - окуляр
« Последнее редактирование: 12 Июл 2022 [20:01:24] от Монолит »
Cicero
« Ответ #6172 : 12 Июл 2022 [19:59:38] »
Интересно, как работают на этом МАКе топовые ЛОМО/GTO/Nikon Zoom 22-7,4 мм 38-65 градуса 1,25” НОВЫЕ Не Китай ! Адаптация Nikon 13-30x/20-45x/25-56x MC Zoom под посадку 1,25"?
Кошачий
« Ответ #6173 : 12 Июл 2022 [20:05:07] »
В бинке они везде работают идеально
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #6174 : 13 Июл 2022 [08:18:19] »
А точно вместо поискового окуляра не лучше систему пуш ту поставить? А окуляры подбирать по максимальному эффекту для того или иного типа обьрктов?
Оффлайн WeeZee
  • Планета Земля!
    • Сообщения от WeeZee
« Ответ #6175 : 13 Июл 2022 [10:08:04] »
Подскажите, пожалуйста, что значит окуляр для светосильного телескопа?
На какие характеристики окуляра нужно смотреть если у меня светосильный телескоп?
SW Dob 6-->SW Dob 10
Оффлайн Botinok_
  • Благодарностей: 69
    • Сообщения от Botinok_
« Ответ #6176 : 13 Июл 2022 [10:28:27] »
На цену  ;)
Искусственные звёзды рождаются здесь
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 429
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #6177 : 13 Июл 2022 [10:33:39] »
Светосильными считаются телескопы с относительным фокусным отношение менее 5 (F5). Чаще всего касается Ньютонов.
Для таких телескопов становятся важными показатели собственных аберраций окуляров. Иными словами, аберрации окуляра должны быть минимальными. Соответсвенно конструкция таких окуляров сложнее и дороже.
Подробнее здесь: http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=92
Так что в общем коллега выше верно написал :-)
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 428
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #6178 : 13 Июл 2022 [20:26:03] »
Коллеги, нашёл такой окуляр на Али. 25мм, 65°. Получается, даёт максимальное поле на 1,25" фокусёре. Но явно легче и дешевле 24/68. Никто не сталкивался?
Около ценового дна не удержался, приобрёл. Сегодня получил. Прежде всего, меня волновал размер поля. Сравнил "по кирпичам" его и пару окуляров с максимальным полем.
24/68 - 18,3 кирпича, 32/50 - 18,1 кирпича, 25/65 - 17,4 кирпича. То есть, чуда не случилось, поле около 96% от максимума. Если с фокусным не наврали, около 62° получается. Но очень лёгкий и компактный, пожалуй, будет обзорником для поездок.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Онлайн Lex1
  • Благодарностей: 204
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #6179 : 13 Июл 2022 [20:38:28] »
Сегодня получил
Ещё бы посмотреть, как у него со звёздами на краю поля, на 1/5 (или быстрее).
