A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 772867 раз)
bars60rus и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн scud
    • Сообщения от scud
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #6200 : 19 Июл 2022 [21:29:36] »
А вот еще вопрос. Два гипотетических окуляра одинакового фокусного расстояния. Один 60 градусов, имеет четкое изображение по всему полю зрения, другой 82 градуса, в центре изображение четкое, но начиная 70% от центра поля зрения к краю нарастают искажения. В итоге хорошую картинку оба окуляра показывают на одинаковой площади, но у второго поле больше, хоть и с искажениями. В какой будет приятнее смотреть?
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 629
« Ответ #6201 : 19 Июл 2022 [22:28:00] »
Ищите 82 градуса с качественным полем до края. Например 30/82 ES, наглеры хороши пишут.
Меня вот окуляры почти 70 градусов поразали, бритвенной резкостью до края в бинке 16/68 ES. Прям 82 градуса там не хочу. Это базовые теперь по планетам в бинку с разными барлоу 2х, 3х, 5х и хороший окуляр по дипскай в одноглазом режиме. И у Эрнеста там в тесте в центре 4 минуты пятно, по полю 70% по-момему 8 и самый край 13. Это очень не кисло.
Оффлайн DeWynter
  • Благодарностей: 196
  • Живу под небом кверх ногами!
    • Сообщения от DeWynter
« Ответ #6202 : 20 Июл 2022 [00:09:31] »
Это очень гипотетический вопрос. Соответственно и ответ такой же.  :D
Все слишком зависит от многих факторов. Какие именно искажения и не сколько сильные? Какой телескоп - светосильный или не очень? Наблюдаете в очках или без? Астигматизм есть или нет?
Возможно что вы этих искажений и не заметите. А возможно они будут вам сильно мешать. А еще народ сильно улечен поисками "идеального" окуляра, начитавшись Эрнеста, вместо того чтобы просто наблюдать.
Телескопы: William Optics Zenithstar 61 APO, Sky-Watcher BD 100ED.
Окуляры моно: Pentax XWs, ES68°, Vixen SLVs, TMB Planetary II's.
Окуляры пары: RKE's, Baader BCO Orthos, Vixen NPLs, Celestron Omni Plössls.
Бино: Carl Zeiss/Vernonscope + GPCs.
Фильтры: Lumicon OIII, Astronomik UHC, Baader CB.
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #6203 : 20 Июл 2022 [06:52:01] »
А может быть дешёвого Телевью?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн scud
    • Сообщения от scud
« Ответ #6204 : 20 Июл 2022 [12:38:46] »
Мак 127/1900, окуляры - 18 мм UFF от SvBONY или SKY ROVER (как вариант - 18 мм X-CEL LX) и какой-нибудь клон 18 мм UWAN William Optics (например, от SKY ROVER). Очки ношу, но так как астигматизма нет, наблюдаю без них.
А еще народ сильно увлечен поисками "идеального" окуляра, начитавшись Эрнеста, вместо того чтобы просто наблюдать
И тут правда! Изначально склонялся к 18 мм и 25 мм X-CEL LX, но по некоторым обзорам эти окуляры - самые худшие в целом отличной линейке. И понеслось! На ES еще не накопил, вот и пытаюсь выбрать лучшее из худшего. Пока есть только 32 мм плессл Omni и 9 мм 66 градусник от Celestron. Плюс 2х барлоу Omni. Хотелось бы что-то среднефокусное 15-18 мм и 22-25 мм. А еще напугали узким полем телескопа и соответственно необходимостью широкоугольных окуляров...
Оффлайн DeWynter
« Ответ #6205 : 20 Июл 2022 [13:12:37] »
На Маке вам будет почти все равно какой окуляр. UFF прекрасен. Если есть деньги - берите, не прогадаете, но по факту и x-cell lx будет нормально. Серьезно. Но я бы советовал вам вместо 25мм x-cell lx и 18мм вместе взятых взять один ES68/24 - он заменит вам и плесл 32мм и основной дипскайный. Но UFF 24 будет круче. Но поле будет меньше чуток, так что я бы остался на ES68/24. Тем более астигматизма нет, а окуляр недорогой. Среднефокусное? А оно вам надо а первых порах? Но если уж очень хочется, то да, ES68/16. Но я бы не тратился пока. 9мм 66гр - норм. Так что набор ваших окуляров мне видится таким: ES68/24, ES68/16 и 9мм (или 66гр что у вас или же x-cell lx или ещё что-то. Вариантов море).
Оффлайн vladimir-alabai
  • Благодарностей: 112
« Ответ #6206 : 20 Июл 2022 [17:33:25] »
18   так себе :-\ лучше стороной пройти , я за SKY ROVER  UFF ^-^ :good:   или как вариант бюджетный  Angeleyes UWA 82
Алькор +
Оффлайн Nebo
    • Сообщения от Nebo
« Ответ #6207 : 20 Июл 2022 [21:41:57] »
SKY ROVER  UFF
а что за SKY ROVER  UFF ?      видел только UF
Оффлайн scud
    • Сообщения от scud
« Ответ #6208 : 20 Июл 2022 [22:37:14] »
Да, в линейке SKY ROVER они называются UF, но Эрнест в своём обзоре называет их все клонами линейки UFF (Ultra Flat Field). Их много кто делает (SvBONY, Sky Rover, Orion, Celestron, Meade...)
« Ответ #6209 : 20 Июл 2022 [23:09:38] »
 Все правильно  у Эрнеста  :-X
http://www.sky-rover.com/projectlist.asp?LarCode=%CC%EC%CE%C4-%CC%EC%CE%C4%C5%E4%BC%FE&Midcode=UF%C4%BF%BE%B5
Ultra Flat Field 30mm  :good:   Ultra Flat Field 24mm  :good:
Алькор +
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #6210 : 21 Июл 2022 [08:22:54] »
окуляр в телескоп и смотрите-цифры ничего не скажут, после пентаксов смотреть во что то еще некошерно...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Добрый день
  • Благодарностей: 277
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
« Ответ #6211 : 21 Июл 2022 [10:17:42] »
ребята, посоветуйте простенький обзорничек в районе 45-50мм.
Оффлайн DeWynter
« Ответ #6212 : 21 Июл 2022 [12:20:34] »
Да таких, собственно, не так и много. GSO SuperView 50mm, Masuyama 45mm и 50mm, Takahashi LE 50mm да Vixen NLVW 50mm. Russell Optics свои за пределы США не посылает. Так что вот. Самый доступный это GSO.
Оффлайн Добрый день
  • РФ
« Ответ #6213 : 21 Июл 2022 [12:40:02] »
спасибо!
Оффлайн danila_lobachev
    • Сообщения от danila_lobachev
« Ответ #6214 : 23 Июл 2022 [01:39:00] »
Всем привет. 10 лет не занимался астрофтографией, посоветуйте пожалуйста добротные окуляры разного фокусного диапазона (планеты, дипскай). Заранее спасибо.
SW 2001BKP
SW EQ-6 R Pro
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 547
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #6215 : 24 Июл 2022 [08:04:23] »
SW 2001BKP
SW EQ-6 R Pro
Планируете астро фото через окуляр?
Оффлайн Вася Курочкин
  • Благодарностей: 412
  • 2 плоскости D160мм, контролировал методом Коммона
    • Сообщения от Вася Курочкин
« Ответ #6216 : 24 Июл 2022 [19:12:35] »
У меня есть окуляр APM LUNT 20mm (100 градусов). Долго и упорно сравнивал его с этосом 21мм (бок о бок).  Никакой другой разницы, кроме как в охвате неба (у Этоса 21 процента на 3-5 больше), не заметил. Предвзятость исключена - и в мыслях не было занизить достоинства замечательного 21 этоса, уважаю Телевью - они пионеры всех этих окуляров, которые китайцы штампуют сейчас под разными марками, а мы пользуемся.  И тем не менее.      Короче, Лант превосходный окуляр, при этом заметно легче 21 этоса и так же удобен.
Недавно купил Sky Rower 7mm 100 градусов - говорят, это клон APM.  Если так, то чудесно.  Тем более, что 6 мм этос слишком мало, а 8мм многовато под мои цели (давно выяснил этот момент с 300 и 460мм, как себя проявит 360мм, не могу пока сказать, но тем не менее).
В идеале еще просится 13мм 100 градусник для небольших рассеянок и больших галактик, но пока денег нет.
Это все к тому, что найти хороший окуляр за подъемные деньги и сейчас совершенно не проблема.   А еще есть всякие новые флэт филды и так далее.     Существует также куча устаревших окуляров с бобовым виньетированием и куцым выносом зрачка (типа UWA, недонаглеры), а еще 70 градусники со зверским астигматизмом, вылезающим при светосиле ньютона больше 1:7 - 1:6 (окуляры типа SWA) - их-то как раз покупать и не стоит, первые - вообще, вторые - ньютонщикам (и, тем не менее, ими кажется до сих пор комплектуют 400мм и другие добсоны :))
« Последнее редактирование: 25 Июл 2022 [06:42:29] от Феанор »
Оффлайн baibuga
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от baibuga
« Ответ #6217 : 24 Июл 2022 [21:25:32] »
Присоединюсь. Купил Скай Ровер 13/100. Замечательный окуляр при достаточно скромной цене. Качество устраивает абсолютно.
Поле зрения - как у Баадеровского зума на 24 мм. Но увеличение-то как на 13 )
Впервые оценил красоту М21.
Celestron NexStar 8 SE SB XLT, Svbony SV48P, Б7х50, Nikon Sportstar 8x25 8.2' WF, Levenhuk Vegas ED 12x50
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 428
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #6218 : 24 Июл 2022 [23:28:43] »
А что у баадеровского зума поле 54° на 24 мм?
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн DeWynter
« Ответ #6219 : 25 Июл 2022 [00:11:49] »
Клон это когда "взяли оригинал, разобрали, сделали чертежи и потом сделали точно так же в другом месте". В данном же случае они все делаются на одном конвейере одними и теми же людьми, но для разных заказчиков. Просто на корпусе ставят разные названия. Так что APM = Sky Rower.
