A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 757797 раз)
Оффлайн Televue
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от Televue
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #5980 : 30 Апр 2022 [13:09:54] »
Тимуру именно мой нужен, он же четко написал.
Может быть Тимур захочет купить нормальный новый окуляр, а не у того, кто к ним небрежно относится, швыряет их на пол и тд, в принципе я как посмотрел это видео всё стало на свои места
Я - ЭЛИТА!!!
Оффлайн Televue
« Ответ #5981 : 30 Апр 2022 [13:12:42] »
продал кучу Делосов и заменил их на Лейку
Если я правильно помню, на клаудях есть люди, которые с делосов на баадер зум перешли и довольны.
Ох уж это российская беднота, читают форумы и обзоры и представляют как здорово было бы иметь нечто подобное, а ведь нужно не так много сделать для этого, но нет они продолжают упорно сидеть на форумах и ждать что на них сверху свалится счастье 😀
Я - ЭЛИТА!!!
Оффлайн Televue
« Ответ #5982 : 30 Апр 2022 [13:27:14] »
Есть такие бинокли, никон, сваровски, не помню модели т к не биноклеман, в которые огни ночного города прекрасны именно из за такой вот странной хроматической игры.
Нет там никакой хроматической игры, очередные выдумки богатой фантазии
Я - ЭЛИТА!!!
Оффлайн Vita1y
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Vita1y
« Ответ #5983 : 10 Мая 2022 [10:22:10] »
Всём доброго дня!
Помогите, пожалуйста, с комплектованием линейки окуляров.
С профильным телескопом у меня было 2 окуляра svbony 6 и 20 мм 68 град.
Также были куплены по акции 4 и 10 мм 62 град. того же svbony.
В итоге посмотрев немного, решил сменить окуляры.
Заказал:
ТMВ 3.2 мм - как 2D.
Далее хотел брать 82 град. серию Maxvision, как более дешёвый аналог ЕS, но пока думал, 6.7 мм не стало.
В итоге заказал:
Maxvision 4.7 mm 82 град. - 1.5D.
ES 6.7 mm 82 град. - 1D.
Как/если появится, хочу взять ещё 11 мм.
А вот дальше вопрос.
Какой окуляр (или одного мало) купить для малого увеличения?
24 мм 82 град. Но тогда надо 2" диагональ.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2022 [22:08:52] от Vita1y »
Тыц...
Оффлайн DeWynter
  • Благодарностей: 195
  • Живу под небом кверх ногами!
    • Сообщения от DeWynter
« Ответ #5984 : 11 Мая 2022 [00:05:41] »
Если оставаться на 1.25" диагонали, то это только ES68/24. Ну или любой плесл 32мм.
Телескопы: William Optics Zenithstar 61 APO, Sky-Watcher BD 100ED.
Окуляры моно: Pentax XWs, ES68°, Vixen SLVs, TMB Planetary II's.
Окуляры пары: RKE's, Baader BCO Orthos, Vixen NPLs, Celestron Omni Plössls.
Бино: Carl Zeiss/Vernonscope + GPCs.
Фильтры: Lumicon OIII, Astronomik UHC, Baader CB.
Оффлайн Botinok_
  • Благодарностей: 69
    • Сообщения от Botinok_
« Ответ #5985 : 11 Мая 2022 [20:55:36] »
32  плесл такое дело, на экономного любителя.
Искусственные звёзды рождаются здесь
Оффлайн Vita1y
  • Благодарностей: 8
« Ответ #5986 : 13 Мая 2022 [15:40:30] »
Почитал, подумал и решил гулять так гулять, заказал ещё 2" диагональ ES диэлектрик и 30 мм 82 гр. 2" maxvision.
20 мм пока оставлю SVbony, он вполне хорошо показывает. На этом пока остановлюсь, да и финансы иссякли на хотелки :-X
Теперь надо кейс для всего этого "богатства" сделать как всё приедет, а то сейчас всё лежит в обрезанной коробке svetoсopy ;D
Тыц...
Оффлайн DeWynter
« Ответ #5987 : 14 Мая 2022 [00:20:53] »
Хороший выбор!
Оффлайн baibuga
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от baibuga
« Ответ #5988 : 14 Мая 2022 [22:05:17] »
Народ, посоветуйте окуляр 13-15 мм на ШК8, угол чем шире, тем лучше.
Пока присматриваюсь к Sky Rover 13мм 100° или Meade MWA 15mm 100° с Али.
Celestron NexStar 8 SE SB XLT, Svbony SV48P, Б7х50, Nikon Sportstar 8x25 8.2' WF, Levenhuk Vegas ED 12x50
Оффлайн Televue
« Ответ #5989 : 16 Мая 2022 [12:43:55] »
Televue Ethos 13, или Nagler 13, в крайнем случае Delos 14
Я - ЭЛИТА!!!
Оффлайн baibuga
« Ответ #5990 : 16 Мая 2022 [16:25:51] »
Напрашивается вопрос о разумности такой покупки к телескопу 1:10. И даже их клонов/аналогов от ES.
Впрочем, спасибо, промониторю вторичный рынок.
Оффлайн 6271912
  • Благодарностей: 53
    • Сообщения от 6271912
« Ответ #5991 : 16 Мая 2022 [20:16:48] »
Скорее всего покупка ровера крайне удачна сегодня, 17-18 рублей это сказка. По мне так лучше 3 штуки ровера купить чем один этос, благо схема одна и таже.
Оффлайн baibuga
« Ответ #5992 : 16 Мая 2022 [22:20:01] »
Спасибо. Почитал ещё обзоры, его и заказал в итоге.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #5993 : 17 Мая 2022 [09:35:06] »
:D хороший советчик, грамотный.🧠
Оффлайн wits
    • Сообщения от wits
« Ответ #5994 : 24 Мая 2022 [16:34:09] »
Всем здрасте. Подскажите какие Плёсслы лучше, от Celestrone Omni или фирменные от SK . Вторые конечно же чуть дороже.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2022 [16:41:49] от wits »
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 206
« Ответ #5995 : 24 Мая 2022 [16:50:19] »
Как показывает практика, все равно какие плесслы, главное надпись FMC и удобный наглазник
Бинокли БПЦ и Pentax.
Оффлайн wits
    • Сообщения от wits
« Ответ #5996 : 24 Мая 2022 [17:02:52] »
Простите, что означает FMC? :)
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 539
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #5997 : 25 Мая 2022 [05:32:26] »
Fully Multi Coated - полное многослойное покрытие
Оффлайн Televue
« Ответ #5998 : 25 Мая 2022 [12:48:53] »
На этом предложение нужно заканчивать
Я - ЭЛИТА!!!
Оффлайн Televue
« Ответ #5999 : 25 Мая 2022 [16:16:28] »
Если конечно это не окуляры от TV, вот они показывают реально чисто и чётко, а всё эти китайские копии так, для дешманских телескопов в качестве комплектников их и используют
