A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 852840 раз)
Оффлайн DeWynter
  • Благодарностей: 196
  • Живу под небом кверх ногами!
    • Сообщения от DeWynter
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #3660 : 15 Окт 2020 [12:52:49] »
А почему ему быть хуже в центре-то? КМК по центу всё у всех идеально.
Телескопы: William Optics Zenithstar 61 APO, Sky-Watcher BD 100ED.
Окуляры моно: Pentax XWs, ES68°, Vixen SLVs, TMB Planetary II's.
Окуляры пары: RKE's, Baader BCO Orthos, Vixen NPLs, Celestron Omni Plössls.
Бино: Carl Zeiss/Vernonscope + GPCs.
Фильтры: Lumicon OIII, Astronomik UHC, Baader CB.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #3661 : 15 Окт 2020 [14:48:46] »
Вот не знаю, встречал такую инфу, а верна ли она - вот и спрашиваю. И о каких цифрах идет речь не знаю, а это главное: одно дело констатация факта, как такового, и совсем другое - степень заметности этого для зрительной системы.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #3662 : 17 Окт 2020 [11:50:46] »
Есть мнение что телеэкстендер лучше по полю от обычной барлоу, но хуже в центре..
конкретно какой экстендер какой балоу лучше? Продал все барлоу/экстендеры-атмосфера за последние 5 лет более 2D не дает...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
pashalis
« Ответ #3663 : 17 Окт 2020 [19:53:54] »
Подскажите какой из этих окуляров стоит взять как чисто обзорный для телескопа sky watcher dob8.
Sky-Watcher Super Plössl 40 мм, 1,25
Sky-Watcher Super Plössl 30 мм, 1,25
celestron omni 40mm, 1,25
celestron omni 32mm, 1,25
На другие модели денег не остаётся, поэтому выбор есть только из этих. Спасибо.
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #3664 : 17 Окт 2020 [19:56:33] »
на обзорник 32мм омни или 30мм скайвотч возьмите, 40мм -тоже поле, но зрачек уже большой и увеличение меньше..
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #3665 : 17 Окт 2020 [20:24:09] »
Вот никакие и не берите. Обзорник - вещь восьмой важности. Можно вполне искателем обойтись. А, если интересуют широкоугольные наблюдения, то копите на хороший ширик.
pashalis
« Ответ #3666 : 17 Окт 2020 [20:29:24] »
никакие и не берите
Ширики у меня есть, но на 11 и 4.7, мне нужен именно обзорный для поиска. Например, поиск Андромеды в искатель занял довольно много времени...
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 210
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #3667 : 17 Окт 2020 [20:42:47] »
sky watcher dob8.
какое у него фокусное расстояние ? у меня на трубе вообще искателя нет, вместо него простой 2" обзорник 28мм, который даёт 18х - даже планеты находятся за минуту
SW AZ5 + TS 102ED f/7
pashalis
« Ответ #3668 : 17 Окт 2020 [20:52:51] »
фокусное расстояние
1200. планеты без труда через искатель видно, а вот более далёкие и мелкие объекты уже не видно. 25ммь даёт слишком большое приближение для них, как по мне, вот поэтому и рассматриваю либо 32 либо 40мм. Может у кого есть опыт...
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #3669 : 17 Окт 2020 [21:05:17] »
Она на более-менее нормальном небе глазом видна. Если в искатель не нашли, то в окуляр и пытаться не надо )
pashalis
« Ответ #3670 : 17 Окт 2020 [21:13:44] »
видна
Видна то можно и видна, но вот навести телескоп довольно сложно для меня, хотя опыта нет может просто.
Оффлайн crimchik
« Ответ #3671 : 17 Окт 2020 [21:15:36] »
Я celestron omni 40mm, 1,25 использую в качестве обзорника на mak127 с фокусным 1.500 (он у меня тоже без искателя), но при наличии у вас полноценного 2 дюймового фокусировочного узла это очень спорное удовольствие. Так что лучше уж действительно копить деньги на хороший обзорный окуляр или покупать очень простой, но максимально дешевый чисто для наведения на объекты . здесь где-то недавно проскакивал 40мм, который на сайте Эрнеста забраковали
pashalis
« Ответ #3672 : 17 Окт 2020 [21:17:16] »
обзорный окуляр
Именно такой мне и нужен. Для наблюдения буду использовать 25, 11, 4.7 , последние 82°, и, если надо, Барлоу. Мне нужно ТОЛЬКО для обзора
Оффлайн crimchik
« Ответ #3673 : 17 Окт 2020 [21:26:24] »
обзорный окуляр
вот здесь Продам Leica 8x32, Fujinon 16x70, Vixen Polarie, AstroTrac, окуляры.
Окуляр 2" Окуляр William Optics SWAN 40мм 72 градуса   7000 - думаю, Что по цене ещё можно поторговаться
вот на него подробный обзор http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=44#p7546
у вас точно фокусер на 2 дюйма ?
Оффлайн crimchik
« Ответ #3674 : 17 Окт 2020 [21:30:51] »
фокусное расстояние
на самом деле здесь нужно разобраться. не видно более далекие и мелкие объекты или всё же вам трудно ориентироваться в Звёздном небе через окуляр, и поэтому вы их вообще не можете найти даже близко ? всё же в первом случае более длиннофокусный окуляр вам вряд ли поможет , лучше уж чаще практиковаться
pashalis
« Ответ #3675 : 17 Окт 2020 [21:41:46] »
Там написано, что "не рекомендую", данный окуляр видел на торговой площадке у этого же человека. Хотя, если лучше предложения нет, то можно и этот взять.
По поводу опыта, да, его мало (1 ночь). Ориентироваться по стеллариуму более менее могу.
Поэтому смотрю в сторону 40мм
« Последнее редактирование: 17 Окт 2020 [22:04:43] от pashalis »
pashalis
« Ответ #3676 : 17 Окт 2020 [21:42:53] »
фокусер на 2 дюйма
Да, на телескопе есть переходник на 2 и на 1.25
П.с. спасибо за ответы
pashalis
« Ответ #3677 : 17 Окт 2020 [22:08:21] »
Ещё как вариант DeepSky ED 40 или Deepsky SWA 32мм 2
« Последнее редактирование: 17 Окт 2020 [22:23:49] от pashalis »
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #3678 : 17 Окт 2020 [22:28:38] »
Видимое поле в искатель примерно 5 градусов. Галактику не нашли. Видимое поле в 40мм плессл на вашем телескопе чуть больше градуса. Как рассчитываете найти?
pashalis
« Ответ #3679 : 17 Окт 2020 [23:00:45] »
То есть тут дело больше в опыте наведения? Если так, то можно обойтись и без поискового?
