A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 963878 раз)
Оффлайн Makssen75
  • Благодарностей: 149
  • По ночам не спят психи, воры и астрономы
    • Сообщения от Makssen75
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #16060 : 16 Дек 2025 [18:00:09] »
а смысл вкладываться в циклопные, если понравилось в бинке? )
в ней даже на меньших увеличениях бывает лучше видно, чем в одноокулярном режиме.
У меня на 140х в бинорежиме часто больше видно, чем на 170-180 в обычном.
Если погода и время позволяют, то всегда для планет и луны стараюсь ее использовать.
Вот тоже правда ! - насчет увеличений соглашаюсь с Вами. Ну просто в бинке приходится парами окуляры покупать - всё-таки, наверное, это и есть главный недостаток :) Но если посчитать на моем примере : с стороны "Циклопа" - Takahashi TOE 4mm. Со стороны "Биглаза" : ЛБ, бинка, два окуляра Meade : второй вариант пока ещё дешевле получается, в бинку смотреть на Юпитер было приятнее, но по диску Ганнимеда "Циклоп" с Такахаши был впереди. Но это пока первое и единственное наблюдение - выводы пока для себя не сделал 🤔
 Ну и еще : в устаревшие плесслы Meade мне уже давно было скучновато смотреть, а тут в бинке они прямо снова "засверкали" :)))
« Последнее редактирование: 16 Дек 2025 [18:06:23] от Makssen75 »
•ньютоны: 8"/1:5 цэ18% (Rigel14), GSO 10" 1:5
•катадиопты: SWmak 150, Levenhuk Ra 150C
•рефракторы: 152/1200 Hexafoc, SW 120/600, ed102, ed80
👁️ SkyRover'ы  UWA, все UFF, XWA; Pentax XW 3.5, 5мм, Тak.ТОЕ 4мм, TMB, Meade, X-Cel Lx, KK, BCO, Kson
🦾МТ-3s, МТ-1s, CG-5, CG-4, Cel SLT, 4se, SW AZ-GTI, SW SA-2i, SV225
📷Seestar s50, Samyang 135/2.0, Canon 600da, Svbony 105c, 305c, 311c
SW102/500
Оффлайн Vishnya
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Vishnya
« Ответ #16061 : 16 Дек 2025 [19:06:06] »
Добрый день. Подскажите пожалуйста насчёт ортоскопических окуляров  Kson Abbe Ortho Super Oculair. Стоят они весьма недорого, но как там с качеством? Как они с мак105 для планет?
Оффлайн Бобёр
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Бобёр
« Ответ #16062 : 16 Дек 2025 [19:42:38] »
В своем ценовом диапазоне у них конкурентов нет, если бюджет ограничен брать можно. У них есть проблемы с просветлением и "мухами", последнее больше заметно на светосильной оптике, в Вашем случае должно быть все хорошо.
Dobsonian SW 355/1600 mm. Refractors HM 102/900, SW 150/750. Coronado PST.
Оффлайн Vishnya
« Ответ #16063 : 16 Дек 2025 [19:44:54] »
Спасибо за ответ) Подскажите пожалуйста, для мак105, наверное, 10.5 мм окуляр уже будет предельным для планет? Вряд ли 7.5 мм потянет.
Оффлайн Бобёр
« Ответ #16064 : 16 Дек 2025 [20:04:20] »
Я не знаю какое у него фокусное расстояние, но для небольшого мака, если с оптикой все в порядке, 2D абсолютно нормально для планет в хорошую ночь, можно и до 2,5D, т.е. 200-250х в Вашем случае.
Оффлайн Vishnya
« Ответ #16065 : 16 Дек 2025 [20:41:01] »
200-250х
1350 мм. Но, объективно говоря, максимум, что он у меня "переваривает", это 12 мм плессл.
Оффлайн Бобёр
« Ответ #16066 : 16 Дек 2025 [21:07:26] »
200-250х
Кривое зеркало 90*, разъюстировка, недостаточная термостабилизация, качество атмосферы - есть много причин что может испортить картинку еще до окуляра. Внефокалы на 1,5-2D по звезде смотрели?
Оффлайн Vishnya
« Ответ #16067 : 17 Дек 2025 [22:10:59] »
Нет, целенаправленно не смотрел. Подскажите, пожалуйста, ортоскопический окуляр Abbe от Kson 10 мм и Plossl omni 9-12 мм дадут примерно одинаковое изображение для планет по ширине поля и качеству? Есть ли вообще смысл покупать Abbe? Будет ли Kson значительно контрастнее и ярче Plossl?
Оффлайн Бобёр
« Ответ #16068 : 18 Дек 2025 [00:49:30] »
Смотря какой плессл, если Телевью, то ксон лучше не брать, а если обычный с Али, то лучше взять ортоскопик. Хорошего поля нет ни у того ни у другого, но для планет при монтировке с моторчиками это не важно.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #16069 : 18 Дек 2025 [11:22:21] »
Ярче точно не будет - https://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=5460
Оптические поверхности окуляра порождают 6 бликов: пара зеленоватых (от антибликовых покрытий) и 4 белесых (от 2 склеек и 2 внутренних поверхностей). То есть схема определенно окуляра Аббе, но на паре поверхностей стекло/воздух производитель сэкономил в части просветления.
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 685
    • Сообщения от Олег Парфёнов
« Ответ #16070 : 18 Дек 2025 [11:36:28] »
В том году выбирал по Марсу, какой оставить для наблюдений.
Kson II 10.5 или TeleVue 11mm?
Остался  Kson, а  TeleVue пошёл в коробку. Причём очевидно было какой лучше.
Оффлайн Arhymage
  • Благодарностей: 302
    • Сообщения от Arhymage
« Ответ #16071 : 18 Дек 2025 [11:48:50] »
А мне наоборот TV плёсслы на планетах очень понравились. В общем каждому надо пробовать самостоятельно и там уже решать, а чужие мнения могут не совпасть с личным опытом.
Телескопы: Takahashi FC-100DZ, Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9,  Takahashi-TOE 7.5, 5.5, 4, 3.3, 2.5
Пары: Zeiss-ortho CZJ 6, 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: бинки TeleVue и Zeiss, диагонали Baader-Zeiss prism T2 и Baader BBHS mirror 2", фильтры TeleVue 2"UHC и Astronomik 2"(OIII, Hb), Zeiss Abbe Barlow 2x
« Ответ #16072 : 18 Дек 2025 [12:34:28] »
Правильно.
Поэтому, как советуют опытные наблюдатели на клаудях, надо иметь большой чемодан окулров, чтобы подобрать оптимальные окуляры на каждую трубу и на каждый объет на небе.
Оффлайн Makssen75
« Ответ #16073 : 18 Дек 2025 [17:09:40] »
"Как же это совершенно точно сказано!!!" - подумал лишь владелец двух десятков окуляров - но об этом никто так и не узнал, потому что Кролик он был очень воспитанным :)
И еще раз посмотрел в заказах, когда же приедет ES Ler 3/52 и SR UFF 15/65.
« Последнее редактирование: 18 Дек 2025 [17:44:48] от Makssen75 »
SW102/500
Оффлайн Gemini 30
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Gemini 30
« Ответ #16074 : 18 Дек 2025 [17:22:13] »
"Это совершенно точно сказано!!!" - подумал лишь владелец двух десятков окуляров - но об этом никто так и не узнал, потому что  Кролик он был очень воспитанным :)
У Вас есть риск однажды пострадать от завала окулярами  :D
Телескопы: Celestron C9.25, Sky-Watcher BK ED80 Монтировки: НПЗ MT-3S-2D, Sky-Watcher EQ3-2, EQ2, AZ4.
Оффлайн Бобёр
« Ответ #16075 : 18 Дек 2025 [17:32:11] »
Значит не повезло Вашему плесслу, и ксон действительно лучше в данной паре. Но Вы наблюдаете с АПО-рефракторами, у них относительное отверстие мало, я предпочитаю Ньютоны, с ними может быть иначе. Был долго у меня 8 мм плессл телевью, рвал ортоскопы (баадер и KK) как тузик грелку, исключительной резкости и контраста был окуляр, до сих пор по нему скучаю. Купил бы обратно, но маловато увеличение, может когда-нибудь потом.
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #16076 : 19 Дек 2025 [08:15:04] »
Тут такое дело, наблюдая планеты в свои Ньютоны (200мм, 362мм) я тоже преимущества ортоскопов едва ли замечал в них. А вот в МАК видно очень даже. Связываю с  отсутствием воздушных потоков в закрытых трубах. Поэтому, ИМХО, в МАКах лидерство ортоскопов неоспоримо.
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #16077 : 19 Дек 2025 [10:19:28] »
у меня есть несколько ортоскопов фуджияма. я люблю в детали погружаться, даже на дипскае, на своем 16" Добе. и я сразу вижу разницу в детализации мжду ортоскопами ( у меня 12,5мм , 6мм, 4мм) и моими сотками (фокусные от 13 до 3,5)
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #16078 : 19 Дек 2025 [12:18:05] »
Сотки - сильно многолинзовые окуляры. Я с ними даже не  пробовал сравнивать. Сравнения были между ортоскопами Fujiyama, Kson и другими планетными окулярами вроде Vixen LV, Meade HD-60, TV Radian и TMB Planetary
Оффлайн ВиталийФ
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от ВиталийФ
« Ответ #16079 : 19 Дек 2025 [14:25:42] »
С 7-ми наглерами бы сравнение.
SkyRover 130EDT APO F7, MV EXOS-2 GoTo
Binotron 27 SS, SRBC 12x56 APO, SkyMaster ProED 15x70
